uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ACER E510-302G16Mi sata driver märgi kõik teemad loetuks
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2008 12:36:54 ACER E510-302G16Mi sata driver vasta tsitaadiga
tere
Kuidagi ei leia mis driver peaks sobima sellisele masinale ACER E510-302G16Mi, paluti installida xp peale aga ei saa hakkama icon_biggrin.gif Ei leia vastavat driverit mis integreerida plaadile.
EDIT: Leidsin aga nüüd vaja need setup faili lahti pakkida, aga ei mäleta kuidas enam. Äkki keegi aitab ? Installshieldiga on install
 Lae pildid -> pilt.io
jossi 1
sõnum 28.08.2008 12:57:47 vasta tsitaadiga
Pane see install oma masinas käima ja jälgi Documents and Settings\kasutajanimi\Local Settings\Temp kausta
Vast tekib sinna mingi kaust, kus sind huvitav sees. IS cabinet failid saab lahti näiteks i6cmp või i6comp abil
Võid googeldada ka installshield unpack
Huvipärast tegeleks sellega kui draiveritele lingi annad.
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2008 13:14:25 vasta tsitaadiga
Panen installi käima, ei saa midagi temp kaustadest tarka. ja ühtegi pakkimis asja ma ka ei saa tööle vms.
Link driveritele ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/extensa_5220/driver/AHCI_Intel_v7.5.0.1017_Vista_XP.zip
jossi 1
sõnum 28.08.2008 13:38:32 vasta tsitaadiga
Selle zipi pakid lahti ja loed seal readme.txt punk 5.3 all öeldud kus saad vajalkud failid floppy jaoks
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Product_Filter.asp?ProductID=2101
Sealt tirid 2. 32-bit Floppy Configuration Utility (199KB) 8.5.0.1032 8/18/2008
ja ongi sul vajalik olemas:
iaAhci.inf,
iaAhci.cat,
iaStor.inf,
iaStor.cat,
iaStor.sys,
TxtSetup.oem.
Selles sinu zipis olevaid data1.cab ja data2.cab ei saanud ma lihtsalt lahti kuna need mingid uuemad kui IS ver6 omad.
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2008 13:40:06 vasta tsitaadiga
