praegune kellaaeg 02.11.2026 14:28:19
velx
27.08.2008 21:56:32
Probleem XP Home-ga |
Probleem selles, et üks programm (Trumpf TruTops - laserlõikuspingi programm) ei lase end XP home süsteemile installeerida.
Ütleb, et vale OP sys. Installisin siiski kuid tööle ei läinud.
WinXP PRO-ga probleeme pole.
Siit oleks, aga küsimus mida on Home variandil teismoodi võrreldes PRO-ga? Kas annab HOME versiooni niimodi käkkida, et see tööle läheks?
Ette tänades
airm
27.08.2008 23:53:56
| Seda teab ainult programmikirjutaja
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Prederik
28.08.2008 08:39:15
Üks vahe on failide õiguste haldamises, seega peaks proovima "full rights" kasutaja alt, kui enne proovisid "limited access" kasutaja alt. Ja siis võiks proovida igasugu kompatiibluse asju (näiteks Program compatibility wizard, kui see on Home-l ikka olemas ). Või siis sellesama programmi shortcutil teise hiire klahviga Properties ja Compatibility. Täpsemalt ei oska juhendada.
134 |
