Bensiin
29.08.2008 10:47:04
GF8800GTS ja X2 6000+ vaiksemaks |
on kellelgi kogemust mis tootja konkreetse tükiga saab 8800GTS 320mb vaiksemaks ja kas AMD 6000+ radikale saab suuremat(120mm) venti külge panna ilma radika vahetuseta või on ka täistükkis midagi etemat olemas?
paistab et ei anna midagi teha......
teab keegi kas on programme mis manaks ekraanile prose temperatuure ja vendika kiirust, on sellist asja? poes on lisaseadmed selleks aga tegelane ütles et on miskid tarkvaralised asjad olemas...on? seadmetel saab vendika kiirusi ka regullida aga ei viitsi niipalju torkida ja nende kiirustega mängida.
Jätkan oma saagat. Leidsin siit miski Motherboardi programmi aga seal emaplaatide nimestikus minu GA-M575SLI-54 ei ole, isegi sarnast mitte panin ühe suvalise aga temperatuure näitab "reaalseid" case 25C ja CPU 13C kraadi.....
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
PerseUss
roolik
29.08.2008 18:24:12
link :: Arctic Accelero Xtreme 8800
8800GTS 320MB-le sobiks väga hästi ka Arctic Accelero Xtreme 8800
ja peaks odavam ka olema kui Zalmani oma.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
PerseUss
30.08.2008 12:18:27
| mnjah, aga zalmani 1 80mm(ilmneb et videole 120st ikka pole) vent kõlab paremini kui Arcticu 3 80mm venti...müra poolest, mis ongi eesmärk.
angel
30.08.2008 13:13:33
Viruta Accelero Xtreeme peale ja säästad raha + asi on vaikne ning jahutab väga hästi (ise kasutanud). Kui teeb muret need 3x vendid (need imo vaiksed aga mitte hääletud) siis võta see turbo jura sealt maha ja pane kaabli sidujatega sinna radika peale puhuma 120mm vent @ 7v (hea vaikne vent ei tee piixugi 7v peal)
Prosele viska Freezer 7 PRO peale ja kah täitsa vaikne asi. Aiind siis kui koormust anda ja prose temp tõuseb tekib vendi vurina hääl. Kui see jällegist segab pane see vent 7v peale tööle. Ainult siis uuri ja testi occt'ga kui kõrgele prose temp läheb. Kui üle 50c ei lähe siis täiesti
157 |
Bensiin
11.09.2008 22:51:23
| ilmneb justkui Arctic Accelero Xtreme 8800 sobiks G80 videole aga kas mitte 8800GTS 320MB pole G92? siis oleks justkui miski 2 vendikaga jurakas, kuigi karbil seda kirjas pole on kodulehel oleva info järgi asjadel vahe sees....mul on see Xtreme riiulil ja jääb loota et ikka istub külge....
heikis
11.09.2008 22:55:10
| Bensiin kirjutas: |
| ilmneb justkui Arctic Accelero Xtreme 8800 sobiks G80 videole aga kas mitte 8800GTS 320MB pole G92? siis oleks justkui miski 2 vendikaga jurakas, kuigi karbil seda kirjas pole on kodulehel oleva info järgi asjadel vahe sees....mul on see Xtreme riiulil ja jääb loota et ikka istub külge.... |
g92 on 512mb versioon GTS-st. ja 8800gt ka
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
heretic666
13.09.2008 12:30:32
Freezer 7 Alpine on vaiksem ja ka odavam.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Maxxxim
100 |
Bensiin
26.09.2008 18:36:40
päris lahe, juba mõtlesingi et mis kurat passiivjahutus saab ka hakkama, aga ikka vent seotakse ka paelaga kukile.... tegeld on mul Accelero 8800 peal juba-korpusesse mahtus väga nibin nabin ära, 5mm jäi ehk vaba ruumi esiservast ja sisse läks aint kindla kantimisega.
teab keegi kas miski programm VGA temperatuure ka kuvab?
angel
26.09.2008 18:59:39
RivaTuner
157 |
tiys
20.06.2009 13:47:43
HWMonitor
on ka hea seal näitab kõike nii ventikate pöörlemise kiirust prose tempi jne. norm asi ja pisike
