praegune kellaaeg 25.10.2026 20:41:54
indu
27.08.2008 22:11:00
2 mälu töötab 3-nda juurde lisab ... |
Probleem selles. Et ostsin 1GB mälu juurde
Pulgad peaaegu identsed. St kõik 3 on adatad ja jooksevad 5-5-5-15 @ 1066 2.2/2.3V
Kui uue pulga juurde lisasin hakkas arvuti crashima. Prime95 testi ära ei teinud. Kui võtan ükskõik millise mäupulga ära siis asi tiptop.
Arvuti conf profiilis. Huvitav on se et arvuti näitab et pulgad jooksevad dualis. Kas peaks ?
Biosis sellist enable disable funktsiooni ei leia ...
e: erinevused siis mälu 1/2 ;3 vahel
mälu 1;2
DDR 1066+
cl 5-5-5-15 2T
epp suported
ddr2 1066+(5) 1Gx16
mälu3
800 4-4-4-12
1066 5-5-5-15
manual settings via bios
epp suported
ddr2 1066+(5)1Gx16
keegi lühidalt tõlgiks ?
e2: When memory modules of different capacity and chips are installed, a message which says
memory is operating in Flex Memory Mode will appear during the POST. Intel
® Flex Memory
Technology offers greater flexibility to upgrade by allowing different memory sizes to be
populated and remain in Dual Channel mode/performance.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
airm
27.08.2008 23:58:50
Kui erinevad moodulid/suurused on installitud, siis teade:"mälu on Flex Memory Mode -is" tähendab seda:
Et Flex Memory Mode tehnoloogia pakub miskit head asja(greater flexibility) et upgradeda lubades erinevaid mälumooduleid/suurusi
jäädes seejuures dual chanel mode ja pakkudes selle perfomanset.
Üldiselt miski imelik reklaamitehnoloogia.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
High-Q
28.08.2008 10:01:32
mälukontra ei jõua nii paju pulkasid sellisel taktil jooksutada?
kas default klokis (auto, kui saab või mitte üle 800mhz) toimib?
97 |
indu
58 |
