Mäger
27.08.2008 13:22:06
bootimise klahv |
Kuidas saaksin teada, mis klahviga saan boot menüü lahti. Käima pannes pole seda musta tabelit, kus biosi ja boot menüü klahvid kirjas on. Kas kuskilt on võimalik seda järgi vaadata vms?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
wicked
27.08.2008 13:25:55
Del, F2, F12, F10, jne
Või siis vajuta buutimise ajal Esc-i, see peaks nähtavale tooma vajaliku teksti.
Emaplaadi manuaal ka igati abiks
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Dijital
27.08.2008 13:27:36
Mis masinaga (emaplaadiga) tegu. Asustel näiteks tuleb vajutada TAB-i, et näha "musta tabelit", kus siis ka klahvid kirjas. Ent samas on neil ka ilusa pildiga bootimise ajal all nurgas vajalikud klahvi-combo'd kirjas.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Mäger
27.08.2008 13:40:59
Biostari emaplaadiga peaks tegemist olema, manualist ei lugenud nagu esimese hooga kuskilt välja, mis klahi alt saab bootima. Probleem selles, et tahaks formatit teha, windowsi plaat sees, aga bootima ei hakka ja ei saa kuidagi teada, kust saaks selle boot menüü lahti.
Edit: Sain teada, et f9'ga saan menüü ette. Valin ära, et cd pealt hakkaks bootima, aga siis lööb mingise asja ette, et kuskil C:\ peal on mingine boot vms fail puudu. See kiri tuleb koguaeg ette, kui arvutit käima panna.
12 |
725 |
Mäger
27.08.2008 13:43:28
laurx, ei saanud tegelikult mitte midagi aru, mis sa sellega mõtlesid
12 |
27.08.2008 13:57:52
arvuti pöördub käivitumiseks erinevate asupaikade poole leidmaks operatsioonisüsteemi. biosis on selleks advanced BIOS setup is lausa järjekord, kuhu ja millal pöördutakse. sinu masin otsib kõigepealt kõvakettalt. kuna seal olev asi on kadunud või poolik, teatab ta sulle sellest. aga kui sa tahad plaadilt buutida, et seda asja lahendada, pead sa sealt boot order / boot sequence / booot device priority vms neljas viis kuidas see su masina biosis kirjas on, sättima nii, et cd-rom oleks "kõrgemal" kui kõvaketas..
725 |
Mäger
27.08.2008 14:00:24
| ja seda järjekorda saan muuta biosist kuskilt alt või kust kohast?
12 |
725 |
Mäger
27.08.2008 14:43:09
muutsin ära, oligi kõvaketas kõrgemal, kui cd-rom. panin cd-romi esimeseks, aga ikka tuleb see invaild c:\boot... kiri ette. vahepeal oli kiri ees, et boot from cd ja siis tuli ikka see sama kiri ette. milles nüüd võib asi olla?
korraks mõtlesin, kui ma copyn windowsi plaadi sisu sinna c kettale ja proovin siis, kas sellest võib mingit kasu olla?
12 |
Dijital
Mäger
27.08.2008 15:10:42
muidugi, mul oli vale cd sees. kui see algul ei hakanud bootima, siis vahetasin cd.
nüüd tundub, et sain bootima, suured tänud kõigile, kes aitasid!!
12 |
Dijital
27.08.2008 15:18:25
| ot: |
| see meenutab ühte kunagist seiklust autos, kus 1 musa plaat hakkas ära tüütama ja otsustati uus plaat sisse panna. mõeldud, tehtud, plaat välja ja uus sisse. ent lood olid täpselt samad. wtf. siis avastasime, et masinas on juba pikemat aega olnud kaks plaati korraga sees ning masin lükkas välja ja võttis sisse pealmise plaadi |
28.08.2008 01:28:23
| Dijital kirjutas: |
| ot: |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
