praegune kellaaeg 09.11.2026 08:47:56
triippriit
24.08.2008 16:12:47
SATA ketta installeerimine |
Probleem selline - masinale, kus peal tavaline IDE ketas, soovin lisada SATA ketast, kuid masin ei tunne ära.
Pole mingit märki kõvakettast ei BIOSES ega ka Windows XP's (ei Device Manageris ega kuskil). Samas ketas nagu oleks soe...
Kust pihta hakata?
_________________  |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
svenman
24.08.2008 17:44:52
Emaplaadi manuali uurimisest.
Edit: Sirvisin väheke manuali ja esimene asi mille üle vaataks, kas Serial ATA controller on biosist enabletud. Peaks asuma kuskil Onboard PCI devices menüüs.
Jäi silma manualist veel selline lause, et SATA kontroller toetab Ultra DMA/ATA100 või kõvemaid kettaid.
Midagi muud huvitavat seal ei leidunudki.
viimati muutis svenman 24.08.2008 18:03:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
interes
24.08.2008 17:59:29
| Mis ketas ??
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
24.08.2008 18:13:33
Kust pihta hakata?
bios. sealt sõltuvalt biosist on kas advanced features / onboard / vms. all kuskil sata enable / disable, msi plaatidel saad nt valida kas toimivad ainult pata / sata või koos.. ilmselt on mingi sellelaadne seade väljas ja masin ei otsi sata seadmeid üldse.
2. kui biosiga oled korda saanud, pead vaatama, kas emaplaadile on sata kontrolleri draiverid külge saanud. kui on nii, et sata osa on lihtasalt siiamaale olnu välja lülitatud, võib olla tarvis sata kontrolleri draivereid. need saad emaplaadi tootja kodulehelt või vd lt mis kaasas oli..
3. kui bios ja win juba ketast näevad.. otsid üles menüü "manage" (klassikalise vaate korral paremklõps my computer il) ja sealt disk management i, ning teed disk initialization i ja peale seda siis partitsiooni.. ja peaks töötama
4. ahjaa. osadel biositel on komme määrata hard drive priority t.. ja mingitel põhjustel pannakse viimati lisatud ketas kohe kõige olulisemaks.. tulemuseks on see, et kui boot sequence is on lihtsalt "hard disk" pöördub bios selle uue ja tähtsaima ketta poole ning kuna seal midagi ei ole, teatab, et " operating system not found.."
peaks hetkel kõik olema. kui sata kaabel korras on, peaks ketas ilmuma..
sellest kas bios sata kontrolleriga suhtleb, näed post screenilt või ide setup i alt, seal reaastatakse ära 4 IDE channelit ja selle otsast leiud ning ka sata.. kas kaks või neli või rohkem, sõltub plaadist.. ketta võid ka jumperiga sata1 1,5 modesse panna..
725 |
triippriit
24.08.2008 22:40:46
Bioses, tuli välja, oligi jama. Pidin jah kuskilt seadma PATA/SATA koos töötama.
Alguses ma ei saanud sellest menüüst hästi aru, panin ainult SATA peale ja masin ei buutinud aga hiljem jah internetiavarused panid pirni peas põlema ja sain aru, et pidin valima "Enchanced" ehk siis reiimi, kus töötasid mõlemad!
Tänan teid kõiki väga asjalikkude nõuannete eest ja loodan, et vähemalt keegi teine leiab tänu teie vastustele järgmisel korral lahenduse juba siitsamast HV'st üles
_________________  |
