Dominus
24.08.2008 10:52:47
Ping-Keep-Alive |
Tere.
Oskab HV rahvas soovitada mõnda freeware programmi, mis hoiaks ühenduse stabiilsena ühe mängu serveri IP'l?
Aitäh.
76 |
HacaX
24.08.2008 11:00:30
Mida see "stabiilsena hoidmine" praktikas tähendab? Kui pealkirjas mainitud servu pingimine siis selle funktsiooniga saab ju edukalt Winni enda PING käsk hakkama. "-T" võti oli vist see mille peale ta jääbki pingima, mitte ei lõpeta peale 4 katset ära.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
ceemic
24/7@kalal
24.08.2008 11:02:27
näiteks "ping neti.ee -t" töötab jah
322 |
Dominus
24.08.2008 11:42:49
| Mitte pingida vaid ühendust elusana hoida. Kuna ISP(STV) on ebastabiilne siis tihti tuleb ette disconnecte.
76 |
HacaX
24.08.2008 12:00:44
Kui ISPi gateway kokku jookseb siis mis moodi sina seda oma ühenduse otsast peaksid suutma kuidagi mõjutada? Sina saad teha midagi vaid siis kui sinu poolel asi jamab, a´la ruuter maha sureb (mis juhul kas peaksid omapoolset võrgukasutust nii sättima et ruutrit üle ei koormataks või, ning see oleks pikemas perspektiivis märksa närvesäästvam, uue ja võimekama ruutri hankimine).
Kui viga on ISPis siis kas vaheta ISPi või palu jumalat et sinu stabiilse kriitika peale midagi ette võetaks, kui mitte siis võiks juhtmed (äkki kuskil katki või ära väntsutatud) ja/või oma masina üle vaadata (kui raal pahalasi täis siis võivad need neti väga vabalt nii ära koormata et mängida enam ei saa).
22 |
Dominus
24.08.2008 15:00:01
No selge. Ei oma nii häid teadmisi kui sina aga mulle mainiti, et mingi sarnase programmiga vbl saaks disconnecte natuke kergendada, kui latency liiga hulluks kätte läheb.
Kui ei saa siis ei saa
76 |
24.08.2008 16:40:10
| Dominus kirjutas: |
Kui ei saa siis ei saa  |
Kes seda ja kus mainis? Mõnes välismaises foorumis? Keep-alive on vajalik vaid juhul, kui ISP poolt mingi aja kasutuseta olev ühendus automaatselt katkestatakse (näiteks nappide ressursside vabastamiseks). Eestis rakendatakse seda näiteks dial-up ühendustel - kui ühendusel x minuti jooksul ükski pakett läbi ei käi, ühendus katkestatakse automaatselt - et telefoniarve üle mõistuse ei läheks.
Mujal maailmas kasutatakse seda tihtipeale ka DSL ja kaabelühendustel ja sel juhul aitab mingi aja tagant automaatselt mingi paketi, näiteks pingi saatmine ühendust elus hoida (sellest ka nimetus "keep-alive"). Kui aga katkestused on tingitud ISP vigasest kaabeldusest või seadmetest, siis karju seda pingi niipalju ja -tihti kui tahad, vigast süsteemi see ei paranda.
