praegune kellaaeg 24.10.2026 15:01:51
clm
23.08.2008 18:53:36
Logitech G25 probleem toitega |
Tere.
Üle pika aja mõtlesin, et teeks paar ringi G25'ga. Kuid kui juhtme vooluvõrku pistsin, ei toimunud midagi. See LED seal käikari peal ei lähe põlema. Testriga mõõtsin adapterist tuleva pinge ära. 23.5V näitas vist. Ehk siis umbes nagu peab (24V on output). Seega vool jõuab kuni rooli juures oleva pistikuni. Kuid edasi nagu poleks.
Kõik juhtmed ja asjad double-check üle vaadatud. Kõik on nii nagu peab. Ei toimi kumbagi moodi, ei niisama, ega ka arvuti taha ühendades. Üksi tuluke peal põlema ei lähe ja rool oma tavapärast kalibreerimist (täisring edasi tagasi) ei tee.
Ehk siis keegi oskab öelda, et mis k**p on ? Varem töötas kõik korralikult. Vahepeal seisnud lihtsalt laua all (paar kuud v nii). Mingit abuse'i saanud pole. Ja nüüd ei võta üldse voolugi sappa.
Ega tal ometi kuskil on/off nuppu küljes polnud ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Lauri_s
25.08.2008 09:28:50
ma pole päris kindel, aga kas tal polnud mitte vaja A) juhet ka arvuti külge (usun et see on sul tehtud) ja B) Drivereid installituna arvutisse...ehk nendega mingi kala? Minuarust see tuluke läks põlema siis, kui rool oli stardivalmis, st vool sees, driverid ok ja kõik juhtmed küljes. Sest niisama lambist ei lähe asjad katki (kui just keegi omapead ei ole seda "laenanud" su laua alt)... on/off nuppu tal ei ole
variant ka see, et laua all vedelenuna on saand kannatada midagi kuidagi, oled jalaga peksnud vms
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Dijital
25.08.2008 11:29:00
üks Momo rool andis ka otsad sedasi, et seisis niisama. Winn sai aru, et midagi ühendati järgi, aga ei suutnud tuvastada, mis see on. Varem töötas ilusti. Garantiikorras sai ümber vahetatud.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
clm
25.08.2008 21:27:01
Minuarust läheb üks tuluke põlema juba siis kui vool järgi pistetakse
Ja teine siis kui Shifter on üles-alla asendis.
Proovin mõni päev, lasen driverid maha ja alustan otsast peale nagu manual ette näeb.
Keegi vahepeal kasutanud pole, drivereid ja proget näppind pole. Varem kasutasin samamoodi, et juhe seina ja teine arvuti järgi ja toimis. Nüüd üht äkki ei midagi enam.
Väga nagu lõhkunud pole teda, niisama pedaalid ja kang laua all vedelenud ja rool laua nurgal.
Mismoodi sellise asja remont käib, kui peaks pekkis olema ? Kui ostsin, siis oli garantiiaeg läbi saanud (kasutatud), samas aparaat oli nagu uus ja täiesti korras. Suht vähe on kokku kasutatud.
Lauri_s
27.08.2008 09:10:09
| Vaatasin kodus järele... kui ainult voolujuhtme seina pistad, ei lähe ükski tuluke põlema, enne kui usb otsa arvutile järgi ei lükanud! Nii et lase driverid uuesti üle ja proovi kas hakkab tööle. Kas rooli all on kõik pistikud kindlalt pesas? võibolla on mõni välja nihkunud.
