spikhoff
21.08.2008 21:57:27
PHP klassid ja include |
config.php:
| php:
<?php $config = '123'; ?>
test.php:
| php:
<?php include('config.php'); class test { var $config = $config??? } ?>
Ehk siis kuidas ma saaksin includitud muutujad klassi?
Terv,
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
i8080
22.08.2008 07:44:18
<?php
var $config = '456';
// algväärtus on 456
// uus väärtus on '123';
class test
| Kommentaarid: 180 loe/lisa |
160 |
22.08.2008 08:14:18
defineeringu võid teisest failist includega sikutada soovi korral
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
spikhoff
22.08.2008 10:45:13
Just olekski vaja teada saada kuidas ma seda sikutan? Mul on ju kaks PHP faili.
Arvan, et proovisin seda, ja mäletamist mööda sain errori.
| sick1 kirjutas: |
| php:
<?php var $config = '456'; // algväärtus on 456 include('config.php'); // uus väärtus on '123'; class test { } ?>
54 |
22.08.2008 11:04:13
| php:
<?php class test { private $config = CONFIG; function kaja() { } } $foo = new test(); $foo->kaja(); ?>
spikhoff
22.08.2008 12:32:08
Tänud
54 |
kapa24
23.08.2008 10:25:12
| tyyp88 kirjutas: |
Tänud  |
Üks võimalus veel:
| php:
class test { private $config = $GLOBALS['config']; };
spikhoff
23.08.2008 11:30:52
Terv,
On t6esti v6imalus, aga arvan, et konfiguratsiooni parameetrid v6iksid j22da konstantseteks.
On veel mingeid trikke kuidas keegi n2iteks kirjutab ja loeb sisse konfiguratsiooni faili?
54 |
iceincube
23.08.2008 12:05:28
klopsisin kiirelt kokku oma failikogust.. vbla on süntaxi vigasi ka..
töötab siis alates php5
registry.php
<?php
class registry {
protected static $_instance = null;
protected $_arrData = array();
public static function getInstance() {
if (self::$_instance === null) {
self::$_instance = new self();
return self::$_instance;
static function set($strName, $data) {
$instance = self::getInstance();
$instance->_arrData[$strName] = $data;
return true;
static function get($strName) {
if(isset($instance->_arrData[$strName])) {
return $instance->_arrData[$strName];
} else {
return false;
config.php
$muutuja = 'see on tähtis muutuja nüüd';
require_once('registry.php');
registry::set('tahtismuutuja', $muutuja);
test.php
require('config.php');
class test {
public function kuva(){
echo registry::get('tahtismuutuja');
$objTest = new test();
$objTest->kuva(); |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
nene
23.08.2008 17:54:39
| tyyp88 kirjutas: |
| On veel mingeid trikke kuidas keegi n2iteks kirjutab ja loeb sisse konfiguratsiooni faili? |
Ma reeglina väldin konfifailis hulga muutujate või konstantide defineerimist. Pigem defineerin seal ühe massiivi, milles siis kõik konfiguratsiooniseaded kirjas on:
| php:
<?php "username" => "Mihkel Muhkel", "password" => "f1s63a", "port" => 80, ); ?>
Või siis kirjutan konfifaili üldse standardse konfifaili süntaksiga ja parsin selle ise:
# meie tubli kasutaja
username="Mihkel Muhkel"
password=f1s63a
port=80 # http |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
spikhoff
23.08.2008 20:57:21
| nene, kuidas sa nüüd selle array t6mbaksid klassi sisse?
54 |
nene
23.08.2008 21:41:20
Ilmselt peaks selle eest vastutama mõni selle klassi meetod:
| php:
<?php class Conf { private $conf; /** * Laeb konfiguratsiooni etteantud failist */ function load($filename) { include($filename); $this->conf = $CONF; } /** * get-meetodid kõigi konfiguratsioonifailis olevate seadete * kohta. */ function __call($method, $args) { if (preg_match('/^get(.*)/', $method, $matches)) { } } } $conf = new Conf(); $conf->load("conf.php"); echo $conf-> getUsername(); echo $conf-> getPassword(); ?>
23 |
raul72
13.09.2008 20:51:06
veel üks võimalus:
config.inc:
| php:
'var1' => 'foo', 'var2' => 'bar', );
class
| php:
class foo { var $var1 = 'default value'; var $var2 = 'default value'; function bar() { include 'config.inc'; foreach ($config as $var => $value) { $this->$var = $value; } } }
ja siis klassis on juures erinevad checkid et midagi katki ei läheks ja ka config faili valimine
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
iceincube
13.09.2008 20:58:14
Tegelikult peaks klasssile passima muutujad läbi tema mingi kindla meetodi, mitte, et klassi ise võtab.
Vähemalt tundub nii õigem,
mingile globaalsele muutujale "lootma" jääda oelks ju tgl vale?
viimati muutis iceincube 13.09.2008 21:03:34, muudetud 1 kord |
37 |
sander85
13.09.2008 20:59:21
| raul72 kirjutas: |
veel üks võimalus:
config.inc:
| php:
class
| php:
ja siis klassis on juures erinevad checkid et midagi katki ei läheks ja ka config faili valimine |
miks mitte lugeda algne konf sisse selle funktsiooni abil: http://ee2.php.net/function.parse-ini-file
ja hiljem hoida muutujate väärtusi näiteks sessioonis ning luua funktsioonid nende lugemiseks ja neisse kirjutamiseks
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
raul72
13.09.2008 21:31:12
iceincube, urr, kuidas nõnna, see tähendaks et igas entry poindis (kohas kust hakatakse klassisüsteemiga suhtlema) peaks olema koodiloogika mis loeb confi ja passib need klassile?
p.s arvestades et fail milles muutuja $config defineeritakse includetakse funktsioonis (ja eeldades et tegeled globals=off) siis ei ole ta globaalne muutuja
sander85, hea et meelde tuletasid - ini parse on ülilahe asi
10 |
nene
16.09.2008 23:48:08
| raul72 kirjutas: |
| iceincube, urr, kuidas nõnna, see tähendaks et igas entry poindis (kohas kust hakatakse klassisüsteemiga suhtlema) peaks olema koodiloogika mis loeb confi ja passib need klassile? |
Sugugi mitte. Ühes kohas initsialiseerid objekti vajalike muutujatega ja siis järgmistes kasutad juba seda initsialiseeritud objekti. (Või kui sa mõtled entry pointide all eraldi PHP faile, mille poole veebist saab pöörduda, siis neis peaks igaühes nagunii olema mingi pöördumine funktsiooni poole, mis teostaks kõigi entry pointide jaoks ühiseid toiminguid.)
Pealegi, miks peaks üldse üks klass olema teadlik sellest, kus talle vajalik konfiguratsioon täpselt asub? See piirab oluliselt selle klassi kasutusvõimalusi. Võibolla tekib vajadus kasutada ühes kohas ühte ja teises kohas teist konfiguratsiooni. Päris kindlasti on see kasulik testimisel - katsetamaks erinevate konfiguratsiooniseadete mõju ilma et peaks minema konfifaili ennast näppima.
23 |
