corvette
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
-Superman-
01.05.2009 18:24:33
Demo PS3 oli hea aga graafika oli sitt...
6/10
Sakurai
01.05.2009 18:32:27
| Ei tundu eriti intrigeeriv
madness
01.05.2009 18:44:24
Gametrailersi review'st tundus suht mõnus verine hack'n'slash olema
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
veso
01.05.2009 23:44:20
Proovisin ära, tundub suht normaalne mäng iseig olevat.
Võtteldes nende teiste Filmide järgi tehtud mängudega.
Verd lendab palju, see Wolverine on eriti halvaks meheks seal tehtud
See oli äss kui jooksin tünnidesse, lasin need õhku, oli mul pool keha läind, nahk ja kõik oli ära põlenud ning ribid ja muud luud paistsid välja
Pärast seda aegamööda kasvad nahk tagasi ja kõik, nagu filmis ikka! Seda uut Wolverine filmi pole näinud aga mäng peaks selle filmi stoori ära seletama ise samuti vast. Gameplay on ka päris normaalne, on palju combosid ja erinevaid lööke, saab ka addida mingeid skill pointe vms, veel täpselt ei tea kuna pole uurinud seda lähemalt.
Igatahes, minu arust suht korralik mäng ja teeb lõpuni, kui üksluiseks ei lähe
angel
03.05.2009 15:47:31
korralikuim marvel vms sedasorti litsentsiga mäng mida mänginud olen. võitlus süsteem on fun ja visuaalselt "lahe?". Leveli disain on kah täitsa normul. Ainuke asi mis absul ei meeldi on see kuramuse pasa graafikaga U3 mootor + mängul paistab veel probleeme olevat textuuride laadimisega kohati ehk siis pätsi vaja. ainult kuramuse ühe ja sama bossi võitlused tüütavad kohati ära. Liiga palju pandi neid ühesuguseid tonte seal. Aga õnneks tuleb lõpupoole igasugu vastaseid kah vastu keda tsemendi tünni loopida
157 |
lopes39
04.05.2009 15:09:45
suht hea lõikamine on küll
päris marutõbiseks läheb ära vahepeal
pean puldi ära installima sest klaverist ja hiirest hakkab kahju
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Sakurai
04.05.2009 16:46:48
Peaks ka siiski proovima, ehk on tõesti hea
veso
04.05.2009 18:38:03
On, isegi wowi sõpradele (minule) on seal väikene magus tükk, ühest lume osast leiad easter eggina Frostmourne maa sisse löödud ja kõrval on luukere laip millel on quest marker pea kohal
angel
04.05.2009 20:11:17
Cake is not a lie ruum oli kah omapärane
157 |
Viilutaja
05.05.2009 09:57:20
| lopes39 kirjutas: |
pean puldi ära installima sest klaverist ja hiirest hakkab kahju |
Endal Logitechi Rumblepad 2 taga ja ikka väga mage on puldiga. Ei saanud suunanuppe tööle. Ehk siis liigutad ülesse, mees läheb alla ja vastupidi. Ei aita ka "invert X Y axis" linnuke. Midagi on totaalselt puusse pandud- kahju. Sellise hack and slash mängu puhul on pult kohustuslik. Ei kujutagi ette, ilma puldita. Kuid hetkel on klaver ja hiir parem variant.
Mängust siis niipalju, et suht fun. Kuigi Devil May Cry 4 oli huvitavam. Story oli kõvasti parem. Mängu sisu päris 100% filmi sisuga ka ei klapi.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
lopes39
05.05.2009 12:03:00
| Viilutaja kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Mängust siis niipalju, et suht fun. Kuigi Devil May Cry 4 oli huvitavam. Story oli kõvasti parem. Mängu sisu päris 100% filmi sisuga ka ei klapi. |
mul on ka cordless rumblepad 2
pole veel proovind seda nuppustikku
no siis tuleb pmst panna yless liigutamine alla ja alla liikumis nupp yles ja vasakule paremale sama
sellel m2ngul oli huvitav asi see et ei saand oma default ekraani suurust panna mis on 1400x1050 aga sai panna full hd 1920x1680 vms
pmst pean m2ngima siis 1280x960-ga
Viilutaja
05.05.2009 12:22:37
Point ongi selles, et neid nuppe ta ei muuda. Näiteks kui tahan panna ülemise allanoolele, siis ikkagi jätab selle ülesse. Ta nagu ei loeks sisse Ei luba nagu, liikumise nuppe vahetada, kõiki teisi saab. Näiteks tahtsin panna liikumise hoopiski parempoolsetele nuppudele, kuid ikkagi jätab W,A,S,D alles.
196 |
teoreetik
05.05.2009 16:17:43
| xbox360 PC wireless puldiga on küll ideaalne. Ekraanil näitab ära mis värvi nuppe parajasti vajutama peab jne. Midagi konfida vaja pole, täpselt nagu mängiksiki xboxiga mitte PC-ga.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
MMX-Power
05.05.2009 23:45:31
hea vaheldus on see mäng. ütleme nii, et watchmen : the end is nigh polnud nii huvitav just actioni poolest(stoorist rääkimata, mis praktiliselt puudus ehk siis "why do they talk? do i have to pay attention?"). ütleks, et isegi must have toode, kui igavaks läheb
_________________ Minu Blogi |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
lopes39
06.05.2009 10:44:01
Point ongi selles, et neid nuppe ta ei muuda. Näiteks kui tahan panna ülemise allanoolele, siis ikkagi jätab selle ülesse. Ta nagu ei loeks sisse Ei luba nagu, liikumise nuppe vahetada, kõiki teisi saab. Näiteks tahtsin panna liikumise hoopiski parempoolsetele nuppudele, kuid ikkagi jätab W,A,S,D alles. |
puldi programmis pidasin ma silmas mitte m2ngus
samas ma lugesin foorumitest et seal oon mingi .ini fail milles tuleb sisu veits muuta et puldil see korras oleks
Viilutaja
06.05.2009 12:21:53
| Ok, peab seda .ini faili asja uurima.
196 |
jules
08.05.2009 11:03:51
proovisin demo, päris huvitav. brutal.
muidugi vägagi aimatav god of war kloon, siiski kuni õiget saab näppida, tasub sellega aega veeta.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
lopes39
08.05.2009 12:22:39
mnjah lasin mängu juba maha
tegin 2 korda läbi algul normaliga ja pärast hardiga kus erilist vahet polnud
need bonus teemad olid küll mõttetud kõik ühesugused mingi saal kus saab teha 1v1 aintm ingi skinnide vahe
oleks siis võind teha mingi saali kus neid igasugu tegelsi sealt mängust kõik koos on kuskil 100 pluss matsi et ainul lõigata saaks oleks normaalne olnd ja isegi huvitav seda edasi teha
aga jah suht mõttetu on see nüüd
angel
08.05.2009 12:25:01
see pidi ju sees olemas olema vähemalt videode järgi. Ehk siis valid saali ja siis mis tondiga kakelda tahad.
157 |
Viilutaja
08.05.2009 13:04:55
| lopes39 kirjutas: |
aga jah suht mõttetu on see nüüd |
Said puldi tööle? Kui said, siiski äkki jagad profiili scripti.
196 |
lopes39
08.05.2009 16:13:38
I found something in a german forum:
Folder EngineConfig, file BaseInput.ini:
Bindings=(Name="XboxT ypeS_LeftY",Command=" Axis aBaseY Speed=1.0 DeadZone=0.3")
change to
Bindings=(Name="XboxT ypeS_LeftY",Command=" Axis aBaseY Speed=-1.0 DeadZone=0.3")
and
AxisEmulationDefiniti ons=(AxisInputKey=Xbo xTypeS_LeftY,Adjacent AxisInputKey=XboxType S_LeftX,bEmulateButto nPress=True,InputKeyT oEmulate=Gamepad_Left Stick_Up,InputKeyToEm ulate=Gamepad_LeftSti ck_Down)
change to
AxisEmulationDefiniti ons=(AxisInputKey=Xbo xTypeS_LeftY,Adjacent AxisInputKey=XboxType S_LeftX,bEmulateButto nPress=True,InputKeyT oEmulate=Gamepad_Left Stick_Down,InputKeyTo Emulate=Gamepad_LeftS tick_Up)
Just a quick translation, i hope this helps.
ja
OK I fixed it before the devs did which is sad. You need to go to your users> your username> documents> wolverine> wgame> config> then open the winput.ini in notepad or wordpad, whatever text editor you use. Now I was playing in this for about an hour and I made a few changes so I dont know if all were needed. If you really mess this file up you can delete in and it will be replaced with all default values when you start the game again.
First line I changed was this under the [Engine.PlayerInput] section:
Bindings=(Name="MoveForward",Command="Axis aBaseY Speed=1.0")
Bindings=(Name="MoveBackward",Command="Axis aBaseY Speed=-1.0")
to
Bindings=(Name="MoveForward",Command="Axis aBaseY Speed=-1.0")
Bindings=(Name="MoveBackward",Command="Axis aBaseY Speed=1.0")
changed this to fix the stick in menus under the [Engine.UIInputConfiguration] section:
AxisEmulationDefinitions=AxisInputKey=XboxTypeS_LeftY,AdjacentAxisInputKey=XboxTypeS_LeftX,bEmulateButtonPress=True,InputKeyToEmulate[0]=Gamepad_LeftStick_Up,InputKeyToEmulate[1]=Gamepad_LeftStick_Down)
to
AxisEmulationDefinitions=AxisInputKey=XboxTypeS_LeftY,AdjacentAxisInputKey=XboxTypeS_LeftX,bEmulateButtonPress=True,InputKeyToEmulate[0]=Gamepad_LeftStick_Down,InputKeyToEmulate[1]=Gamepad_LeftStick_Up)
under the [WGame.WGamePlayerInput] section I changed this:
Bindings=(Name="MoveForward",Command="Axis aBaseY Speed=1.0,Control=False,Shift=False,Alt=False,Debug=False)
Bindings=(Name="MoveBackward",Command="Axis aBaseY Speed=-1.0,Control=False,Shift=False,Alt=False,Debug=False)
to this(basically changing the 1 to -1 and vice versa, I also changed the debug to True, dont think that mattered or not):
Bindings=(Name="MoveForward",Command="Axis aBaseY Speed=-1.0,Control=False,Shift=False,Alt=False,Debug=True)
Bindings=(Name="MoveBackward",Command="Axis aBaseY Speed=1.0,Control=False,Shift=False,Alt=False,Debug=False)
under the same section I changed this, which I dont know if it was necessary but I wanted to give all the changes I made:
Bindings=(Name="XboxTypeS_LeftY",Command="Axis aBaseY Speed=1.0 DeadZone=0.3,Control=False,Shift=False,Alt=False,Debug=False)
to
Bindings=(Name="XboxTypeS_LeftY",Command="Axis aBaseY Speed=-1.0 DeadZone=0.3,Control=False,Shift=False,Alt=False,Debug=False)
Under the
[GFxUI.KeyMap] section I changed below to make the enter button as button2 and the escape button as button 3 in menus:
XboxTypeS_A=Enter
XboxTypeS_B=Escape
to
XboxTypeS_A=Escape
XboxTypeS_B=Enter
Hope this helps!
ma ise ei viitsin nussida sellega aga mängu foorumis räägiti et pidi töötama
striker13
11.05.2009 08:03:17
Mul töötab küll pult ilusti sellega, logitech rumblepad 2. Aga mäng on küll vinge, lõigud ja peksad neid inimesi mõnus vaheldus.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
caarel123
11.05.2009 15:48:09
kas mängul saab tõesti ainult reso muuta
muidu jah suht lahe rippine käib kogu aeg
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
omgwtf
14.05.2009 06:54:11
Tundub küll,et jah vaid reso saad muuta ja linnukesega märkides muuta ka detaile vms
Uskumatult kaasahaarav peal oli Lõpu järgi võiks oletada,et ka järg tulemas,mis oleks päeris hea
137 |
Sakurai
16.05.2009 22:22:36
Oli täna tln asja, siis ostsin ka mängu ära. Siiamaani juba mingi 3,5 tundi jutti lasknud. Tõesti huvitav.
E:Sai läbi tehtud, tõesti kõva. Loodan et tuleb järg
veso
17.05.2009 13:20:49
Minu arust oli aint mingi algus osake lõbus sellest mängust, need combod jäid hiljem aint korduma ja see kõik teema läks kuradi igavaks ära. Peale 1/4 mängu mängimist hakkasin sunniviisiliselt mängima, et teha läbi kui juba alustanud olen Peamine pinda käiv osa oli kuradi kaamera, alati muutis automaatselt kaamera vaadet ja enamus aja oli julm perses koha peal. Igatahes kui järg tuleks siis ei prooviks.
TheDJ
22.05.2009 15:33:26
Ütleks siis kah paar head sõna. Mäng on meelelahutuslik, lõbus ajaviide ja ei tüüta ära. Gamepadiga mängitavam kui klaviatuuriga. Kindlasti üks õnnestunud filmi põhjal tehtud mänge, arvestades et eelmised X-Men seeria PC mängud on olnud küll graafiliselt OK aga juhitavus on sellel ikka suht mõnus, efektid ja graafika ilus. Soovitan action-friikidele. Paras adrenaliinilaks.
Puldiks Logitech Chillstream. Suhteliselt hea mängida, kaameraga saab kah hakkama, väänad siia ja sinna ja täiesti hea.
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
angel
22.05.2009 19:26:40
tegelt jah ta kisub üksluiseks aga mulle lihtsalt meeldis neid vante lõpmatuseni mättasse peksta. Oleksid nad mängu kallal veel X aeg vaeva näinud + mõne asjalikuma mootori valinud oleks täitsa pro asi tulnud. Oletan et kiirustati tüüpe takka kuna taheti koos filmiga mäng välja suruda.
157 |
striker13
22.05.2009 19:33:19
mingite ogade otsa ja segumasinatesse on neid tüüpe äge loopida
90 |
angel
22.05.2009 19:43:19
Ma viskasin ükskord ühe tondi oga otsa ja siis visati mind sinna samasse kõrvale... koos siplesime
157 |
Sakurai
22.05.2009 22:32:38
| angel kirjutas: |
| tegelt jah ta kisub üksluiseks aga mulle lihtsalt meeldis neid vante lõpmatuseni mättasse peksta. Oleksid nad mängu kallal veel X aeg vaeva näinud + mõne asjalikuma mootori valinud oleks täitsa pro asi tulnud. Oletan et kiirustati tüüpe takka kuna taheti koos filmiga mäng välja suruda. |
Kahjuks nii ta oli, aga tegelikult kui võrrelda teiste filmimängudega siis täiesti arvestatav pela
TheDJ
23.05.2009 08:27:20
| Sakurai kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Kahjuks nii ta oli, aga tegelikult kui võrrelda teiste filmimängudega siis täiesti arvestatav pela |
Nõustun. Paljud ja enamus on käkerdised
apelsin16
23.05.2009 20:03:43
| TheDJ kirjutas: |
| Sakurai kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Nõustun. Paljud ja enamus on käkerdised  |
pean ka nõustuma, väga hea mäng on.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
