kissu19
17.06.2008 08:19:04
Müstilised probleemid uue kompuutriga |
Sai kokku pandud uus arvutikast, konf põhimõtteliselt selline:
Gigabyte MA-790FX-DQ6
AMD X2 64 BE-2400 2x2.3GHz 45W
BFG NVIDIA 8800GT
FORTRON ZEN 400W
Esinevad kalad 3D rakendustes:
NFSU - Mängu käivitamisel jääb ette vilkuma esimene screen.
Call of Duty 1 - Kollid hanguvad mängus suvalisel hetkel, missioon hangub (ei anta uut ülesannet, keegi on puudu).
Enclave - Sõltuvalt video settingutest, mäng liiga kiire kuida samas jõnksutab
HL2 - videokaart VILISTAB, selline tunne nagu Accelero S12 ribide peale oleks kellukesed pandud. WTF?
Serious Sam 2 - Jookseb ilusti WOW, vahevideote ajal jälle VILISTAB, ning vahest pangestub.
Painkiller - Panged lambist
Samas:
Far Cry - OK
Quake2 - OK
Jääb mulje, et see uus GF8800GT nimeline kulin mu arvuti koos oma draiveritega ei toeta enam vanemaid mänge?
Proovisin nvidia viimaseid detokaid(175.16), ning need tegid asja veel hullemaks, 169.02 detokatega oli olukord natuke parem.
Üks kahtlus on toide, aga samas miks siis Far Cry fullis jooksis.
Milliseid detokaid proovida?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
17.06.2008 08:30:15
kissu19: Pead ikka toite järgi katsetama, enne kui see toide teise ilma lendab ja midagi endaga ka veel kaasa võtab - näiteks emaplaadi.
Fortronid on nime poolest küll HOT-kaup. kuid alles uurisin ühe mahapõlenud Fortroni sees olevat skeemi - päris nadi võimsusega lahendus on tegelikult.
Seega see Fortron peaks olema nii 450-500W - siis peaks voolu igaks olukorraks jätkuma.
211 |
ArQ
17.06.2008 08:36:41
Proovi mingeid 3DdMarke ja teisi testiprogramme, mängude järgi on kahtlane öelda.
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Smoking
17.06.2008 08:42:29
kissu19, Vilidstavad aravatavasti poolid ja see ei ole probleem.
Uuri missuguseks mängimise ajaks GT temperatuurid lähevad.
298 |
kissu19
15.08.2008 13:18:57
NFSU - Probleem sai lahendatud, mängu bugi, plaat oli vaja DVDrommi panna, ilma plaadita hakkas vilgutama.
Call Of Duty - Kuskilt gamespoti foorumist leidsin persooni, kellel oli ka dualcore AMD prose
ja samad sümptomid, probleem endiselt õhus.
Painkiller - Pole lahendust leidnud
Enclave, NwN ja HL2 - Müstika. HL2 jõnksutab ja mitte et FPS alla läheks vaid vahest
viskab peategelase lihtsalt müstiliselt kiiresti liikumise suunas edasi. Sama Enclaves.
NwN paistab asi eriti hästi välja, klikin hiirega mingisse punkti, et tüüp sinna liiguks
ja kohe laksust viskab tüübi sinna kohta, samas arvuti samal ajal arvab, et tüüp alles
kõnnib sinna punkti WTF?
insekas
18.08.2008 08:32:28
SELLE oled ikka peale lasknud?
| AMD Dual-Core Optimizer Version 1.1.4 - The AMD Dual-Core Optimizer can help improve some PC gaming video performance by compensating for those applications that bypass the Windows API for timing by directly using the RDTSC (Read Time Stamp Counter) instruction. Applications that rely on RDTSC do not benefit from the logic in the operating system to properly account for the affect of power management mechanisms on the rate at which a processor core's Time Stamp Counter (TSC) is incremented. The AMD Dual-Core Optimizer helps to correct the resulting video performance effects or other incorrect timing effects that these applications may experience on dual-core processor systems, by periodically adjusting the core time-stamp-counters, so that they are synchronized. |
sikutada saad SIIT
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kissu19
21.08.2008 11:57:13
Proovin, tänud igatahes.
