Martin621
20.08.2008 10:00:09
Arvuti ei lähe käima |
Üks päev juhtus sedasi et arvuti läks kinni, ning enam tööle ei saanud.. Arvuti hakkab tööle küll aga, seda piiksu ei tee ära ja ekraanile ei tule midagi ettegi.. Seda piiksu ei tee sellepärast, et nagu videokaart pole sees või midagi, kuigi videokaart on korras, sest proovisin teise arvuti peal. Keegi teab mis viga võib olla? Olen kõike juba proovinud, kõik lahti võtnud ja uuesti ära ühendanud aga ikka midagi...
Keegi oskab aidata?
svenman
20.08.2008 10:22:23
Milles see tööle minemine väljendub? Ventikad lähevad käima? Kõvaketast loeb?
Proovi teise toitekaga. Kui siis ka pilti ette ei võta, siis ilmselt emaplaadi viga.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
frygor
20.08.2008 10:23:21
kontrolli mälud üle teises arvutis ja ka toiteplokk.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
nexus
20.08.2008 10:54:13
| oli just omal ühe arvutiga täpselt sama lugu, selgus et üks mälu ei olnud korralikult pesas.
199 |
Martin621
20.08.2008 11:04:31
kõvaketas loeb, ventikad ka töötavad, mälud võtsin välja ja panin tagasi ka aga proovin kohe uuesti.
edit: võtsin kõik mälud välja ja panin tagasi, aga sellest polnud kasu.
svenman
20.08.2008 11:15:37
| Kui mälud välja võtad ja käima lased, kas siis piiksub masin?
71 |
Martin621
20.08.2008 11:42:49
kui mälud kõik väljas on siis masin ei hakka piiksuma, ma sain korraks isegi arvuti käima, aga siis oli vaja korraks video kaart välja võtta ning enam jälle ei hakanud tööle
Kas keegi teab, kuidas see videokaardi pesa emaplaadi peal korda saada, või on seal mingid klemmid katki ?
muri666
25.08.2008 22:22:43
Loodan, et Martin621 ei pahanda, et tema teemasse kirjutan, aga sarnane probleem.
panen arvuti powerist tööle ja ainult vendid lähevad tööle, aga mingit pilti ette ei tule ja kõvaketas ei hakka ragisema, ega emaplaat piiksuma. Kas sellisel juhul võib viga olla ainult emaplaadis või toites?
Muidu peaks kõvaketas ragisema hakkama ja hääle järgi oleks aru saada, et liigub edasi?
Mis teema sellega on kas masin hakkab mäludeta piiksuma, siis mälu viga?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
indumen
02.09.2008 22:23:07
ei hakka ka uut teemat tegema kuna pealkiri on väga tabav:D
nimelt ühel ilusal õhtupoolikul arvuti lihtsalt ei käivitunud
kirjelduseks siis niipalju et proovitud on ilma videota, mäludeta, kettata, teise toiteplokiga ja clear bios on ka tehtud, nimelt hakkab iga 2-3 sekundi pealt korra sisselülitama võtab kõik vendid järgi ja teeb ühe piiksu ka ja lülitab välja
jääbki tsüklisse nõnda kuni juhe tagant võtta, avastasin ka veel et kui emaplaadilt 4-pin toide ära võtta jääb vool küll taha aga kõik tuled ja viled toimivad täie hooga ja mingit pilti ei tule ette
mobo on gigabyte GA-P35-DS3R ja manuaali troubleshoot ei ütle sellise asja kohta midagi
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
183 |
FEAR007
02.09.2008 23:24:52
| mul oli sama värk kunagi siis oli emaplaat katki
108 |
indumen
03.10.2008 19:17:07
ja anomaalia jätkub, emaplaat käis garantiis anti uus vastu, ei tea kas üldse testitigi, prose vahetasis uuema ja parema vastu ikka ei midagi
kõik komponendid küljest ära võtta isegi ventilaatorid lahti ühendades vahet ei ole
183 |
