hazardster
18.08.2008 22:18:43
Probleem teatud lehekülgede avamisega.. Kõigis brauserites. |
test
viimati muutis hazardster 23.03.2018 12:54:30, muudetud 2 korda |
Max Powers
18.08.2008 22:28:29
hosts faili pandud need lehed?
Tulemüür?
182 |
hazardster
19.08.2008 00:05:56
Hosts faili panemisest ei tea midagi
Ma ei tea sellest midagi, aga miks tulemüür peaks peale 3 aastat ilma probleemideta ühendamiset just eelmisel nädalal blokkima hakkama? Kuidas seda vaadata saaks, kas tulemüür blokib või mitte?
EDIT: Googeldasin veits. Kui hosts faili panemise all mõtled, et kas nad on Windows/System32/drivers/etc hosts failis, siis seal pole ühtegi linki, mida ma silmas pidasin esimeses postituses.
Aga on kellelgi veel ideid mu probleemi lahendamiseks. Tõesti ei tahaks formatit teha, liiga palju väärtuslikku on kõvakettal praegu :/
Veel üks EDIT:
Hansapanka sain sisse, külastades npnk.ee (võibolla vale nimi, ei mäleta täpselt, see noortepanga värk) ja sealt edasi minnes. eesti.ee saidile ei saa. Vähemalt seda nime pidi mitte. Kui panin Run -> cmd "nslookup www.eesti.ee" sain IP ja sellele ühendades sain ka sinna. Oskab keegi öelda miks otse aadressi trükkides ei luba?
dstar
19.08.2008 13:45:44
| Vaata, kas AVG või SUPERAntiSpyware leiavad midagi kahtlast. Arvata võib, et mingisugune viirus või troojalane takistab netiliiklust. Endal oli hiljuti sama probleem, et ei pääsenud osadele lehekülgedele. Proovisin teise arvutiga ja kõik töötas ilusti, seega ühenduses ei saanud viga olla. AVG leidis system kaustast 2 troojat, parandas ära, aga see ei aidanud. System Restore oli samuti vigaseks muutunud... Jamasin mitu tundi, aga ei midagi. Lõpuks sain aru, et siin aitab ainult üks asi ja see on format. Võib-olla sul veab rohkem, aga kui süsteemifailid on juba pöördumatult nakatunud, siis ega seal muud lahendust kahjuks ei ole...
Rasmus
19.08.2008 13:46:30
Probleem võib olla ka kehva nimelahenduse. Kirjuta konsooli käsk "ipconfig /flushdns"
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
hazardster
19.08.2008 14:53:12
| Läksin eile magama peale probleemi lahendamist, flushdns oli ilmselt see, mis aitas. Tänud.
