uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem teatud lehekülgede avamisega.. Kõigis brauserites. märgi kõik teemad loetuks
hazardster
sõnum 18.08.2008 21:18:43 Probleem teatud lehekülgede avamisega.. Kõigis brauserites. vasta tsitaadiga
test
viimati muutis hazardster 23.03.2018 11:54:30, muudetud 2 korda
Max Powers
sõnum 18.08.2008 21:28:29 vasta tsitaadiga
hosts faili pandud need lehed?
Tulemüür?
hazardster
sõnum 18.08.2008 23:05:56 vasta tsitaadiga
Ma ei tea sellest midagi, aga miks tulemüür peaks peale 3 aastat ilma probleemideta ühendamiset just eelmisel nädalal blokkima hakkama? Kuidas seda vaadata saaks, kas tulemüür blokib või mitte?
EDIT: Googeldasin veits. Kui hosts faili panemise all mõtled, et kas nad on Windows/System32/drivers/etc hosts failis, siis seal pole ühtegi linki, mida ma silmas pidasin esimeses postituses.
Aga on kellelgi veel ideid mu probleemi lahendamiseks. Tõesti ei tahaks formatit teha, liiga palju väärtuslikku on kõvakettal praegu :/
Veel üks EDIT:
Hansapanka sain sisse, külastades npnk.ee (võibolla vale nimi, ei mäleta täpselt, see noortepanga värk) ja sealt edasi minnes. eesti.ee saidile ei saa. Vähemalt seda nime pidi mitte. Kui panin Run -> cmd "nslookup www.eesti.ee" sain IP ja sellele ühendades sain ka sinna. Oskab keegi öelda miks otse aadressi trükkides ei luba?
dstar
dstar
sõnum 19.08.2008 12:45:44 vasta tsitaadiga
Vaata, kas AVG või SUPERAntiSpyware leiavad midagi kahtlast. Arvata võib, et mingisugune viirus või troojalane takistab netiliiklust. Endal oli hiljuti sama probleem, et ei pääsenud osadele lehekülgedele. Proovisin teise arvutiga ja kõik töötas ilusti, seega ühenduses ei saanud viga olla. AVG leidis system kaustast 2 troojat, parandas ära, aga see ei aidanud. System Restore oli samuti vigaseks muutunud... Jamasin mitu tundi, aga ei midagi. Lõpuks sain aru, et siin aitab ainult üks asi ja see on format. Võib-olla sul veab rohkem, aga kui süsteemifailid on juba pöördumatult nakatunud, siis ega seal muud lahendust kahjuks ei ole...
Rasmus
sõnum 19.08.2008 12:46:30 vasta tsitaadiga
Probleem võib olla ka kehva nimelahenduse. Kirjuta konsooli käsk "ipconfig /flushdns"
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
hazardster
sõnum 19.08.2008 13:53:12 vasta tsitaadiga
Läksin eile magama peale probleemi lahendamist, flushdns oli ilmselt see, mis aitas. Tänud.
