Troll
04.04.2003 21:27:04
Arvuti ei luba lisada teist mälu. |
Emaplaat Abit SA7, seni oli Kingstoni 256MB DDR333 mälu, nüüd tahtis sõber lisada veel teise samasuguse Kingstoni, aga arvuti ei buudi üles, tuleb selline veateade: win/syst32/config/system corrupt or missed. Ka CD-lt ei lase üles buutida. Milles võiks olla probleem? OP on WIN XP Pro
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
wicked
04.04.2003 21:28:46
| win/syst32/config/system corrupt or missed |
registri keeras miski asi peeti igatahes...
Mis mobo manuaal mälude kohta ytleb?
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Troll
04.04.2003 21:32:15
| wicked kirjutas: |
Mis mobo manuaal mälude kohta ytleb? |
Supports up to 2GB of un-buffered DDR333 or 3GB of un-buffer DDR 200/266 memory.
121 |
wicked
63 |
Troll
04.04.2003 21:37:30
| wicked kirjutas: |
| Mälud üksikult töötavad? |
Jah, töötavad. OK, asi sai esialgse lahenduse, lasksin BIOS-e default panna ja nüüd olevat käima läinud. Eks ma homme uurin veel lähemalt.
121 |
tommionu
tubli telepoiss
04.04.2003 21:38:32
kui on täpselt sama mälu, siis mina kahtlustaks, et mälu on vigane ...
kui aga ei ole täpselt sama mälu ... on näiteks tiba lahjem - CAS3 või kehv CAS2.5 näiteks ja süsteem on tweak'itud parema peale BIOS'is (CAS2 jne), siis võis ka registry piixu keerata täitsa vabalt ... - ise seda kogenud
kolmas versioon langeb ära, kuna uus mälu on kingston ... endal nimelt oli ainule probleem selles, et mushkin võrreldes apacer'iga tahtis tiba rohkem volte saada ...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
tommionu
tubli telepoiss
04.04.2003 21:41:24
| troll kirjutas: |
| wicked kirjutas: |
Jah, töötavad. OK, asi sai esialgse lahenduse, lasksin BIOS-e default panna ja nüüd olevat käima läinud. Eks ma homme uurin veel lähemalt. |
mhhh ... järelikult oli ennem midagi BIOS'is peale väänatud mälule ja uuem ei taht seda tunnistada ... seepärast võisid ka tekkida reigistritest data võtmisel vead ... kuskil lihtsalt kräkiti inf ära ja sellest piisas, et windows käima ei läinud ... kui käima läks, iis peab õnne tänama et päris piixu ei keeranud
jälle omal nahal ära kogetud
37 |
HGtafka
03.05.2003 17:43:06
| rääkide kas see abit sa7 on hea emaplaat? ei hakanud uut postitust tegema, sõimatakse nägu täis?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Troll
03.05.2003 19:42:49
| HGtafka kirjutas: |
| rääkide kas see abit sa7 on hea emaplaat? ei hakanud uut postitust tegema, sõimatakse nägu täis? |
Ta on selline kõva keskmik, päris hästi saab klokkida. Jõudluses jääb vähe i845PE chipsetitega emaplaatidele alla. Ühel konkreetsel SA7-l oli selline viga, et ei saanud üldse prose pinget tõsta, ka +5% puhul jooksis buutimisel Windows kinni. Samas sai sellega default pingega klokkida 1,8GHz P4-ja 2,5GHz peale ja töötab stabiilselt. Praegu soovitaks uue emaplaadi puhul osta selle asemel Abit BH7.
121 |
