praegune kellaaeg 13.11.2026 13:56:35
deeper
14.08.2008 21:43:54
Emaplaat annab ühtlast tooni, aidake palun |
Ma proovisin lisada ühest teisest arvutist võetud op mälu aga see ei sobinud. Võtsin juba arvutis olemas oleva mälu ka välja, et selles veenduda, et need mälud on erinevad. Pärast kui enda arvates kõik samamoodi tagasi panin, tegi arvuti tööle pannes ainult pidevat tooni ja pilti ei tulnud ette ja power nupp ei reageerinud. Arvutit uuesti lahti võttes nägin, et emaplaadi pealt tuleb mingi juhe, millel on mõlemal pool ühesugused otsikud 4x1 auku ja see juhe on teisest otsast ühendamata ja ma ei tea, kas, kuhu ja milleks seda ühendada tuleb.
Kellelgi on ideid, milles viga võib olla?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
loser
14.08.2008 21:55:44
| Proovi välja lugeda mis emaplaadil seal pistiku juurde on kirjutatud,siis oskab keegi vast aidata.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
deeper
14.08.2008 22:04:55
| Pistikust tuleb kolm juhet, punane, must ja valge, aga ma pole üldse kindel, kas viga on selle juhtme lahti tulemises, sest ma üritasin mitte ühtegi juhet välja tõmmata.
15.08.2008 16:26:35
Emaplaadi pealt tuleb juhe ja teine ots on lahti? Vaata siis, kust kohast see juhe tuleb. Emaplaadil on iga pesa ja pistiku juurde kirjutatud, mis asi see on - just sinu jaoks.
Mis puutub piiksumisse, siis see tähendab erinevat tüüpi emaplaatidel erinevaid asju, peamiselt oleneb see BIOS-i tüübist - AMI, Phoenix ja IBM BIOS-il on kindlad koodid, AWARD BIOS-il oleneb see BIOS-ist, aga üldiselt peaks olema nii, et üks pikk ja kaks lühikest tähendavad videokaardi viga ning igasugust muud piiksumist tuleb käsitleda mälu veana.
Kuna sa mälu maha tirisid ja tagasi toppisid, siis tõenäoliselt on mälu kehvasti tagasi pandud. Mõnel on õnnestunud see ka valepidi pesasse pressida. Eemalda mälu uuesti, kontrolli, et see on õiget pidi ja suru tagasi pesasse - otsad kordamööda - üks ots korraga ja nii tugevalt, et otsa fiksaator klõpsuga suletud asendisse liigub. Hiljem võid veel ka keskkohta veidi pressida ja veidi edasi-tagasi külgepidi loksutada.
Loodetavasti ei näppinud sa mälu klemmiriba ja enne arvuti sisemuse puudutamist ühtlustasid enda staatilise laengu arvuti omaga (puudutasid mõnd korpuse kruvipead).
15.08.2008 16:43:57
See juhe on cd-seadmete analoog-heli juhe. Tänapäeval yldiselt mittevajalik.
M2lude kohapealt: Nulli oma arvuti BIOS 2ra kas vastava jumperiga v6i v6ta patarei natukeseks v2lja.
Postitatud mobile device
211 |
deeper
25.08.2008 16:11:50
| Mälu väljavõtmine ja teise pessa panemine aitas niipalju, et nüüd tuleb pilt ette. Arvuti bootib windowsi, windowsi loading screen jõuab natuke aega ees olla, u 4 sec, sellel ajal kõvaketta peal ei loeta. Siis hakkab ketas ragisema ja pilt läheb eest ära. Edasi ragiseb ketas vist natuke vähem, kui tavalise startupi ajal ja arvuti kinni ise ennast ei lülita.
