DVDRW
14.08.2008 09:07:42
AVCHD video kiire redigeerimise idee |
Juba kaua aega ilutsevad meie poelettidel FULLHD 1920x1080 videokaamerad. Need kaamerad kasutavad keerulist mpeg4 H264 kompressimisemeetodit. Kõik on ilus aga asi läheb piinarikkaks siis kui on vaja videot arvutis redigeerida. Nimelt selle video redigeerimiseks on nõutav vähemalt QuadCore protsessoriga arvuti, muidu oleks see täiesti võimatu.
Ma olen video töötluses veel roheline, nii et ei tea kas äkki on juba sellist meetodit rakendatud:
Video redigeerimisel on tähtis ainult ju video aeg seega peaks saama ju nii teha, et kompressid FULLHD video standard 720x576 DV aviks. Teed sellega ära kogu redigeerimise (kasvõi suvalise rondiga) ja siis lõpp renderdamisel asendad selle video sama FULLHD videoga? Rendendamise ajal võib näiteks magada või tööl käia
Teadjamad mehed seletage miks nii ei saa teha? Või kui tehakse, siis mis tarkvara seda võimaldab?
Ei tule pähe ka sõnu mida võiks googlesse toksida või siit foorumist otsida, et selle teemalisi vastuseid leida.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
14.08.2008 09:31:57
Et nagu alguses teed downscale ja pärast "venitad" pildi jälle suureks tagasi? See on väga halb ja loll idee. Nii kaotad kogu kvaliteedi mis sa saavutad oma kalli kaameraga filmimisel.
Ma pole mingi videotöötluse spetsialist, aga siiamaani olen teinud paar korda SD videotöötlust ning ka sellega läheb renderdamiseks väga pikk aeg ja seda aega saab vähendada ainult toore jõu meetodil - quad-core või 2x quad core jne
Ideepoolest saad kogu projekti valmis teha rondi peal ja siis salvestada projekt, viia materjalid võimsasse arvutisse ja seal lasta renderdada. Näiteks sõpradega kamba peale komplekteerida just videotöötluseks vajaminev arvutikast. (paar tuhat krooni näkku ning "rändav kast" pole imo palju, et nautida kiiret videtöötlust, samas võib see ju istuda kuskil ühenduse otsas ning kogu süsteemi juhtimine saab käia ka üle remote-desktopi, siis jääb ära vaev kasti endale koju tassida. imo see oleks parim lahendus - mujal maailmas nii tehakse ka)
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
DVDRW
14.08.2008 09:47:58
Kardan, et sellest quadcorest ei piisa. Huvitav kuidas filmitööstuses videot redigeeritakse, spets riistvara?
| carlking kirjutas: |
| Et nagu alguses teed downscale ja pärast "venitad" pildi jälle suureks tagasi? |
Ei mitte nii! Videotöötluses on ju nii, et saad salvestada nö projektifaili või siis renderdada valmis videofaili. Projektifail ei sisalda ju videot ega audiot üldse. See sisaldab lisaks muule infole video kohta kus see kettal asub.
Mõtlesin, teha nii, et projekt madala resoga videoga valmis teha. Salvestada ja sulgeda. Siis asendada kettal see "halb" video sama kuid 1920x1080 fullHD videoga. Avada projekt uuesti ja renderdada siis täiskvaliteetvideo!
Muidugi tarkvara võib midagi selle kohta kobisema hakata aga selle peale võiks ju olla mõeldud.
Peaks katsetama
14.08.2008 09:52:20
Ma õhtul proovin Sony Vegasega, arvatavasti tuleb teha nii:
Luua uus projekt, importida video, salvestada projekt kindlasse kohta, otsida üles fullhd video, see downscaleda (kaadrite arv peab samaks jääma IMO), kopeerida fullHD video teise kausta ja uus video sinna, kus see fullHD video oli ning uuesti projekt avada
Kardan, et sellest quadcorest ei piisa. icon_confused.gif Huvitav kuidas filmitööstuses videot redigeeritakse, spets riistvara?
Probleem on hetkel selles, et efektiivseid algoritme kasutavaid programme turul pole, kuna see AVCHD on nii kuradima uus asi ja standardeid on turul palju tekkinud.
Filmitööstuses on kindlasti spets riistvara (tööjaamad, võimsad serveripargid) ning kogu süsteemi arhitektuur on ka seadistatud videotöötluseks. Kuskil muidugi on silma jäänud ka see fakt, et töötlemisel ei kasutata täisresolutsiooni. Ma ei tea öelda kui palju hetkel filmitakse filmile ja kui palju otse digile - filmi peale filmides pole töötlus eriline probleem - lõika vaid linti ja kleebi. Kuigi arvan, et suur osa tänapäeva filmitööstusest on juba digile üle läinud/minemas.
v2hja
14.08.2008 10:47:37
äkki saaks teha asja lihtsamaks kui teha originaal materjalist miskine uncompressed või vähemalt .dv fail ja seda töödelda
pärast saad kokku pakkida selleks mis meeldib.
aega kulub esimese ja viimase uncompressi ja compressi peale aga peaks seda väärt olema
palju kettaruumi läheb ka kasutusse selle töö ajal.
aga imho on kõik videotöötlused alati arvestanud väga suure protsessori aja ja ram'i ja hdd kasutusega.
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
DVDRW
14.08.2008 11:15:18
Nii leidsin võtmesõna, milleks on proxy
Netis kolades leidsin selle:
Do I need a special computer to edit high-definition video?
No. Editing high-definition video with VideoStudio 11.5 Plus, even on mid-range machines, is as easy as editing standard-definition video, thanks to Smart Proxy. Smart Proxy converts all your high-definition video into smaller, easy-on-the-resources proxy files for you to edit. This is a lossless process, because the proxy files always refer back to the original, full-resolution, high-definition files. Output your final production in superb-quality HD video. VideoStudio 11.5 Plus is the only consumer video-editing solution to include proxy editing for high-definition video.
vallo
15.08.2008 10:07:25
See kamm avchd ga on üks põhjus, miks ma ei taha sellist kaamerat, vaid hdv kaamerat hoopis. Suurem osa peavalu jääb ära.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Maldur
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
yllar
15.08.2008 23:23:59
| DVDRW kirjutas: |
No. Editing high-definition video with VideoStudio 11.5 Plus, even on mid-range machines, is as easy as editing standard-definition video, thanks to Smart Proxy. Smart Proxy converts all your high-definition video into smaller, easy-on-the-resources proxy files for you to edit. This is a lossless process, because the proxy files always refer back to the original, full-resolution, high-definition files. Output your final production in superb-quality HD video. VideoStudio 11.5 Plus is the only consumer video-editing solution to include proxy editing for high-definition video.  |
Tänan idee eest, ma olen selle Uleadi kasutaja, aga ma arvasin et see proxy on seotud mingi võrgutööga, kuid võta näpust. Katsetasin töötab ja töötlus muutub kohe palju kiiremaks. Ja see ei kehti ainult AVCHD formaadis video kohta, vaid töötab nii, et määrad ära mis resolutsioonist alates tehakse väiksemad failid (rondi arvuti peal võib SD video ka veel väiksemaks teha - ka see on võimalik) ja millise resolutsiooniga siis. Ja hiljem ta renderdab originaalidest, need proxy abil tehtud failid on justkui eelvaatefailid.
Adobe Premier'il on see jupi kaupa renderdamine ka, mida ma ka varem kasutasin, kuid see proxy lahendus tundub isegi parem.
DVDRW
18.08.2008 13:38:11
| v2hja kirjutas: |
aga imho on kõik videotöötlused alati arvestanud väga suure protsessori aja ja ram'i ja hdd kasutusega. |
1920x1080 uncompressed video 1 sekund võtab ruumi ~150 megabaiti
Maldur Need miinimum nõuded, mis tarkvaral on antud tähendab seda, et siis on see võimalik. Selleks, et normaalselt tööd saaks teha (arvuti taga ära ei sureks) on vaja mitu korda enamat jõudlust.
Njah Ulead Video Studio on siis tänapäeval ainuke tarkvara maailmas, millega saab mitte superarvuti omaja valutult redigeerida 1920x1080 AVCHD videot.
Premieres pole isegi scene detectimise võimalust
Nõme ikka küll kui tehakse suuri ja põhjalike tarkvaru milledel puuduvad kõige elementaarsemad asjad
jossi 1
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
nilsausta
18.08.2008 18:12:51
Mina tunnen programmi Final Cut Pro. Asja nimetus on "offline editing".
Protseduur järgmine:
Kõigepealt tõmbad kogu kasseti madala reso ja kehva(ruumi säästva) koodekiga sisse. Kasvõi 320x240.
Monteerid oma video ära.
Fail menüüst võtad "media manager".
Sealt valid "copy sequence". Uueks sequence seadeks määrad "FullHD". Lisaks on linnuke, mille abil saab mittevajalikud klipiosad eemaldada.
Avad oma uue sequence-i, märgid hiirega kõik uued klipid ja siis parema klahvi alt "recapture media".
Selle tulemusena hakkab programm ise kaameraga suhtlema ja tõmbab täisresolutsiooniga sisse vaid vajalikud jupid.
kõva ketas
20.08.2008 19:27:40
| Aga oli olemas proge Pinnacle ,mis võimaldas video madala resolutsiooniga valmis lõigata.Siis renderdati asi hiljem korraliku kvaliteediga valmis.Kas ka uuemad Pinnacled seda varianti ja codekit toetavad ,ei ole enam kursis.Oli ikka mugav küll.Töötas ka vana raua peal ja polnud probleem ööseks renderdama panna.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
vallo
20.08.2008 21:15:42
uuemad enam ei võimalda 9 alates.
Samas ise pole seda võimalust ka kunagi kasutanud - targem on kettale ruumi varuda ja kohe korraliku resoga sisse võtta, muidu ajab ajaliselt tegevuse jube pikaks.
66 |
tossakas
04.10.2008 20:01:43
Kuidas selle Smart Proxiga töötada? Lülitasin ta Enable peale, kuid edasi ei juhtunud midagi. Kuidas käituda?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
