uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  autolaadija ei lae läpaka akut? märgi kõik teemad loetuks
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 06.08.2008 16:52:43 autolaadija ei lae läpaka akut? vasta tsitaadiga
Kas see peabki nii olema ,et kui autos autolaadija taha pistan lapakale siis ta hoaib hinge sees kuid ei lae akut?või saab seda kusagilt regullida et laeks ka?lapakas Hp ja jookseb peal vista.aitäh
virks
sõnum 06.08.2008 16:57:35 vasta tsitaadiga
Ei pea nii olema.
Kas originaallaadija?
Kui ei, siis on pinge madal.
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 06.08.2008 18:40:21 vasta tsitaadiga
ei ole originaal...ostin universaal laadija lapakale ja pinge 15v peal,see ka kõige madalam mis panna saab laadijal...pakub veel 16,17 ,18 jne...kuid kas võib võimsamaks keerata seda?akuga/lapakaga midagi ei juhtu?
artur-
artur-
sõnum 06.08.2008 18:42:54 vasta tsitaadiga
Ei ole asi selles. Mitu watti see jubin sul üldse välja annab? Arvatavasti liiga vähe ja seal on ka kala peidus
sõnum 06.08.2008 18:49:38 vasta tsitaadiga
Kõik sõltub Sinu HP-st - mille mudeli oled suureks saladuseks jätnud.
HP-de toiteplokid on tavaliselt pingega 18-20V ja vooluga 3,5-4,5A. Ehk siis toiteplokid võimsusega 65W või 90W. Ja seega peab Sinu universaal-laadija olema ka võimsusega 60-100W ja välja andma pinget 18-20V ja voolu 3,5-4,5A.
Vastasel juhul ongi nii, nagu kirjutasid - pinge on madal, arvuti tööks piisab, kuid aku laadimiseks enam mitte.
Nii, et võta tester kätte ja mõõda ära nii tegelik pinge sel ajal, kui läppar on küljes ja jooksutab mingit võimsat programmi või mängu. Et läppari koormus oleks maksimaalne.
Siis keerad vaikselt toidet juurde ja mõõdad uuesti pinge ära.
Ja niipalju infoks, et paljude universaal-laadijatega ongi see probleem, et 65W "laiatarbe-masinat" veel suudetakse ära toita, 90W "äriklassi" oma enam mitte.
artur-
artur-
sõnum 06.08.2008 19:02:26 vasta tsitaadiga
Aga kui arvutit ei kasuta ja laadija on järgi?
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 06.08.2008 22:29:19 vasta tsitaadiga
arvuti mudel on mul sellinne https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4551605#4551605
Ja kui arvutit ei kasuta siis ka ei lae ega midagi...
Minu universaal laadial on kirjad -input 12V-13.8V output : 15/16/18/19/20v---6A
22/24V---5A
ja V vahel saan valida mille panen on 15/16/18/19/20/22/24 V
hetkel kõige madalama peal ja 15V
raido357
sõnum 06.08.2008 22:53:37 vasta tsitaadiga
Võta aku tagant ära ja seal on kirjas
Input 18V 3,5A / 19V 4,5A (dv6500'al sellised nr)
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 07.08.2008 22:44:17 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
jah on...kuid mida see siis tähednab icon_redface.gif et pean võimusts jurude keerama laadijal?
siinus
siinus
sõnum 07.08.2008 22:49:57 vasta tsitaadiga
Keera siis laadija 18/19V peale ja lükka sappa. icon_biggrin.gif
suck less | no slop grenade
loser
sõnum 07.08.2008 22:51:17 vasta tsitaadiga
Seda tähendabki et võid panna 18V või ka 19V kiiremaks laadimiseks.
