Kethmar
04.08.2008 23:36:56
TELEREKLAAMI plakat |
Tervitused AHVID.
Mul selline küsimus, et kui ma teen pilti telereklaami, kas ma pean siis tegema asja vektoris või võib olla asi ka raster(kui jah, siis kui suur see peab olema, et hea kvaliteet oleks) ?
Tänud!
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
punktiir
05.08.2008 01:41:58
kas sulle formaate ette ei antud?
kui saad tee ikka vektoris. siis pole suurusel sessuhtes tähtsust, et saab ju suurendada. aga arvatavasti tuleb sul teada saada mis formaadis asi peab olema. kas seda sulle ei üteldud?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
Kethmar
05.08.2008 01:49:32
Ei öeldud. Homme lubas välja uurida asjad...+ pean mingi flashi asja ka tegema.
Ühesõnaga arvan, et selle asjaga korras.
24 |
tanel98
05.08.2008 09:52:39
Tele reklaamiga on selline pull, et see ikka rasteris ju. Pixslite värk, nt afterefects ei väljasta vektorit. Flashis teed animatsiooni või asja valmis ja salvestad nõutud faili, aga pane tähele neid erinevate alade asju, et mis kõigile nähtav, et kuhu peab inf ära mahtuma, siis mis paljudele nähtav, et kus võiks ilustavaid elemente ikka olla ja siis see mis on varjatud juba.
Kethmar
05.08.2008 13:08:49
Ütlesin talle, et pärigu mulle kõik vajalik informatsioon välja ehk suurused, failidtüübid jne.
Asi vist tulebki flashis teha, aga nüüd ma jah, ei tea, kui suurelt see teha seal.
24 |
tanel98
05.08.2008 13:18:46
njah. eks nad annavad minit lisa infi veel. Kui enne pole teinud siis vaata, et tähtajad kõvad poleks. Telekasse tegemine on suht riskantne.
Kethmar
05.08.2008 13:44:05
Tean, et riskantne ning tähtpäev on juba täna(õhtuks). Õnneks on asi vägagi seisev, pidin temega vektor plakati(nüüdseks valmis) ning mõned objketid liikuma panema. Aga nüüd ma jah muretsen nende mõõtmete pärast. Ega keegi siit vastata oska, kui suur see olema peaks ja kui suur on see ala, mis kõigile nähtav?
Enda õigustuseks saan alati öelda, et inimene, kes soovis seda asja, tuli eile öösel minu juurde sellest rääkima ning eile öösel hakkasime asjaga tegelema. Siiski arvan, et asi peab korralikult välja kukkuma.
Lisan:
tekkis selline küsimus, et kas keegi oskab mulle rääkida, mida tähendab selline asi:
.avi sees peab olema dv formaat
Mida see tähendab? Kuidas teha?
Sain aru, mida tähendab, aga kuidas ma seda teen?
24 |
05.08.2008 13:51:56
| virtualdubiga encoded dv koodekisse, muud ei midagi
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
tanel98
05.08.2008 14:03:28
Ma ei oska sulle hetkel neid suuruseid nimetada, kuid kuna aega on nii vähe siis üks soovitus on. Helista ja nõua vastuseid.
Kethmar
05.08.2008 15:12:24
Sain suurused teada
Reklaam peaaegu valmis...nüüd probleem, nimelt ma ei saa FLA faile AVIks st ta ei mängi movieclippe, sama probleem, mis Flackol oli. Tõmbasin ka need programmid, aga need jätavad oma markingud maha+ millegipärast laggib.
Abi palun!
24 |
punktiir
05.08.2008 15:47:51
| salvesta moviks ja see converdi aviks. Flacko nii sai
38 |
Kethmar
05.08.2008 16:18:25
Sain otse avisse nüüd salvestada, aga ta laggab julmalt...Frame rate on 25-e peal.
Oskab keegi aidata?
flash moviena on ta korralik aga .avi -na on väga kole...jõnkab ja laggib.
24 |
05.08.2008 16:50:25
renderdada tuleks alati algselt kõrgema fpsiga ja siis pärast juba virtualdubiga õige fps panna
2xFPS on suhteliselt kindel tulemus
kuna ma aga ei tea kuidas seal renderdamine toimub (real-time capture või siis ilusasti nii nagu peab), siis sõltub see samuti asjaoludest
