praegune kellaaeg 18.11.2026 01:08:46
HGL
04.08.2008 17:25:08
IE's Security Alert akna automaatne install |
Tere!
Mure siis järgmine.
Oleks tarvis ühte batch faili (või ükskõik, mis keelset faili), mis installiks automaatselt veebilehel oleva sertifikaadi. Näiteks, kui minna ühele kindlale veebilehele siis viskab seal lahti Security Alert akna, kust tuleks valida View Certificate ja seejärel Install Certificate ning siis Next Next ja Finish.
Kas on kuidagi mingite võtmete võimalik see teha batch failiga, et kui automaatselt logiks näiteks kasutajakonto alt sisse siis paneks esmakordsel sisselogimisel scheduled task'i alla ja installiks automaatselt ära. See serdi install on suht vajalik töö tegemiseks.
Loodan, et aidata soovivad inimesed said ikka aru, mis Ma mõtlen
Ette tänades,
Henri.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
connor
04.08.2008 20:24:35
Mina näen kahte lahendust -
1. Muuda cert'i nii et seda usaldataks - st maksa Verisign'le või sarnastele firmadele ning certifikaat võetakse automaatselt omaks. Nimelt see security alert ütleb ainult et seda cert'i pole heaks kiitnud IE poolt tunnustatud kompanii.
2. Saa endale vajalik sertifikaat mida vaja heaks kiita ning impordi see automaatselt kasutades näiteks seda. Ise pole proovinud ja ei oska öelda kuidas töötab aga vast juhatab halvimal juhul teeotsagi kätte.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
HacaX
05.08.2008 17:26:29
Oluliselt primitiivsem ja väiksema töökindlusega variant: mõne macro recorderiga salvestad hiireklõpsud mis oleks brauseris vajalikud serdi installimiseks ning lased tolle makro task scheduleri abil tööle.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
miq599
07.08.2008 19:30:28
Milleks seda üldse tarvis on?
Windowsi AD keskkonnas on suvaliste sertifikaatide jagamine kõikidele domeeni masinatele näiteks ülilihtne...
Ja kui ühtselt manageeritavat keskkonda ei ole .. siis on ju kasutaja enda otsustada milliseid serte trustida ja milliseid mitte?
_________________ "Ooops. My brain just hit a bad sector." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
