smileyz
04.08.2008 14:15:31
directx-ga probleem (arvatavasti) |
| tere,sain sellise lollusega hakkama et proovisin mingi directx 10-e asjanduse enda xp-le peale panna ja pärast seda hakkasid osades mängudes mõningad tekstuurid mustad olema või musta taustaga ümbritsetud ja crysises on osad asjad veel oranzid,et nagu õigeid tekstuure ei näita. nüüd tegin system restore-i ja näitab et dx on tagasi 9.0c aga mängus on ikkagi textuurid valed,et mida teha? (enne seda on mul crysises täpselt samad kohad ilusti kuvanud) ja ma olen veel mitu korda dx 9.0c uuesti installinud aga see pole aidanud
infidel
04.08.2008 14:22:21
| Videokaardi draiverid uuenda ka ära. Nii igaks juhuks.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
smileyz
04.08.2008 14:24:28
videokaardi draiverid on need mis kaardiga plaadil kaasa sain,need saavutavad parema performance-i kui nvidia site-lt tõmmatud draiverid
asi peaks ikka selles dx-is olema,aga loodaks asja kuidagi nii lahendada et formatit ei pea tegema
CoiL
04.08.2008 15:06:39
| smileyz, XP all DX10 ei tööta! Kui ma nüüd väga võssa ei pane. Imo töötab DX10 ainult Vistaga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
smileyz
04.08.2008 15:30:46
| ma tean seda,aga mingi soft oli väidetavalt dx10 xp-le mille ma tõmbasin ja arvatavasti see rikkuski asjad ära,aa ja muide kas 40*C temp on videokaardil normaalne? (8800GT)
CoiL
04.08.2008 15:34:16
| 40*C temp videol on täitsa hea. Installi mäng ja dx9/dx10 maha ning tee registry puhastus (nt. CCleaner) ning proovi uuesti dx9 ja mäng installida.
83 |
smileyz
04.08.2008 15:36:33
| kuidas ma võtan dx-i maha?
CoiL
83 |
smileyz
05.08.2008 19:09:43
| eem no mulle tundub et viga pole siiski dx-is,sest mul see crysise lahtipakkimine andis mingi 200 errorit,mis mulle nüüd alles meelde tuli,seega on arvatavasti need tekstuurid lihtsalt puudu,sest muudes mängudes pole seda probleemi olnud....aga osades 2d mängudes on küll endiselt mustad kastid piltide ümber ja kui ma selle probleemi lahendamiseks proovisin teisi draivereid panna siis oli nii et kui draiverid olid maas näitas pilti ilusti,aga kui panin nvidia kodukalt tõmmatud draiverid peale siis jälle mustad kastid ümber piltidel:S et kas selle vastu annab ka midagi teha?
