uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  C# - nõu vaja kahe klassiga märgi kõik teemad loetuks
b88
b88
sõnum 14.08.2008 15:16:02 C# - nõu vaja kahe klassiga vasta tsitaadiga
Postitan siin lühema variandi koodist, mida ma ei oska õieti tööle panna.
button1_Click - seal on siis action, mille peale oleks vaja, et see asi töötaks ( formTeg.tee2ra(); ) - kasutaks teise klassi funktsiooni.
Esimene:
namespace WindowsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        Tegutse formTeg = new Tegutse();
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            this.muuda = "akdsskdl";  // <-see toimib
            formTeg.tee2ra();         // <-ei tööta
        public String muuda
            set
                textBox1.Text = value;
Teine:
    class Tegutse
        public void tee2ra()
            Form1 form = new Form1();
            form.muuda = "see peaks ilmuma textBox1.Text -i";
Milles võib viga olla? textbox1 on private vms, et mujalt muuta ei saa?
i8080
i8080
sõnum 14.08.2008 19:08:33 vasta tsitaadiga
minuarust sul on juba olemas Form1 ja sa tekitad uue Form1 ja see uus on alguses vist hidden staatuses ja seal ei saagi seda tekstboksi sisu näha olla.
1. pigemini peaksid ehk seal kuidagi olemasoleva Form1 viida this abil ehk kaasa panema või
2. tegema mingi avaliku staatilise muutuja, mille kaudu sellele Form1 ligipääseb.
3. või siis kui jah tahad iga kliki peale uut Form1 kuvada, siis lisa ka peale form = new Form1(); mingi form.Show(); vist oli siuke meetod...
Kommentaarid: 179 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
ref
sõnum 14.08.2008 19:14:44 Re: C# - nõu vaja kahe klassiga vasta tsitaadiga
näiteks nii:
        public Form1()
            formTeg.tee2ra(this);
        public String muuda
            set
Teine:
    class Tegutse
        public void tee2ra(Form1 vorm)
            vorm.muuda = "see peaks ilmuma textBox1.Text -i";
Umbes nii äkki, kasutades sick1 ideid icon_wink.gif võimalik, et meetodi muutujasse vaja lisada veel julmalt ette, et tegemist pointeriga (public void tee2ra( ref Form1 vorm)), aga minu mälu järgi polnud seda vist vaja
Elektri hinna ennustus
EvilOne
EvilOne
sõnum 14.08.2008 21:57:06 vasta tsitaadiga
ma ei saa üldse aru hetkel, et miks sa seda asja kahe klassiga lahendada soovid?
ühe klassiga oleks ju palju lihtsam ja kuna mõlemad objektid asuvad samas formis, siis pole mõtet eraldi klassi selle jaoks tegema hakata.
        public Form1()
        private void MuudaTeksti(string text)
            textBox1.Text = text;
            MuudaTeksti("test");
Või kui tahad kangest kahe klassiga teha, siis oleks variant järgmine:
        private Tegutse t;
        public Form1()
            t = new Tegutse();
            textBox1.Text = t.Tee2ra("Muutsin teksti ära");
Teine klass näeks välja selline:
public class Tegutse
        public string Tee2ra(string text)
            return text;
Ära kunagi objekt-orienteeritud progemises aja segi GUI koodi muu koodiga st. püüa need asjad eraldi hoida. Siis on endal lihtsam ja ükski asi pole sõltuvuses. Kui muudad näiteks klassi Tegutse, siis ei ole ohtu, et GUI kood selle all kannataks. Selles suhtes esimene koodinäide on isegi halb. Kui vaadata kasutaja ref näidet, siis uuesti teises klassis vormi Form1 initsialiseerimine võtab lisaressurssi ja koormab mõttetult programmi tööd.
Loodan, et said aru, mis mõtlesin.
tolm
tolm
sõnum 15.08.2008 00:11:59 vasta tsitaadiga
hetkel ilma kompilaatorist läbi laskmata arvaks, et teemaalgataja poolt pakutud viisil ei saa programm puhtloogiliselt töötada - tehakse tegutseja, tegutseja sisse form, mille sisse omakorda form.. lõpuks hakkab kas gc otsast objekte kustutama või visatakse mõni exception.
c#:
  1.
  2. namespace WinApp
  3. {
  4.         public partial class Form1 : Form
  5.         {
  6.                 private Tegutseja m_Tegutseja;
  7.
  8.                 public Form1() { InitializeComponent(); }
  9.                 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  10.                 {
  11.                         Tekst = "button1 vajutati";
  12.                         if (m_Tegutseja != null) m_Tegutseja.Tee("tegutseja tervitab");
  13.                 }
  14.
  15.                 public void SeaTegutseja(Tegutseja t)
  16.                 {
  17.                         m_Tegutseja = t;
  18.                 }
  19.                 public string Tekst
  20.                 {
  21.                         get { return textBox1.Text; }
  22.                         set { textBox1.Text; }
  23.                 }
  24.         }
  25. }
  26.
c#:
  1.
  2. namespace WinApp
  3. {
  4.         public class Tegutseja
  5.         {
  6.                 private Form1 m_Form;
  7.
  8.                 public Tegutseja (Form1 f)
  9.                 {
  10.                         m_Form = f;
  11.                 }
  12.
  13.                 public void Tee (string tekst)
  14.                 {
  15.                         if (m_Form != null) m_Form.Tekst = tekst;
  16.                 }
  17.         }
  18. }
  19.
Form1 teed nagu form1 ikka, tegutsejad pead eraldi looma, tegutsejat või formi ilma olemasoluta ei kutsuta, näiteks:
c#:
  1.
  2. namespace WinApp
  3. {
  4.         static class Program
  5.         {
  6.                 [...]
  7.                 static void Main ()
  8.                 {
  9.                         [...]
  10.                         Form1 form = new Form1();
  11.                         form1.SeaTegutseja(new Tegutseja(form));
  12.                         Application.Run(form);
  13.                 }
  14.         }
  15. }
  16.
sedaviisi ei tekitata mitte lõpmatu hunnik forme ja tegutsejaid, vaid mõlemad räägivad üksteisega enam-vähem oo-viisil (kindluse mõttes võid ref-keywordid argumentidesse panna)
b88
b88
sõnum 15.08.2008 20:26:45 vasta tsitaadiga
