sõnum  |
allar4
12.09.2008 12:54
| ostsin htc versiooni, kuid ei saa sellel pulti mittekuidagi moodi tööle...ehk keegi oskab aidata:P
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
1dumbpcuser
12.09.2008 13:00
Plaadilt draiverid ja THC installisid?
Ja draiver installi enne kui sa THC installid, siis ta teab, millist pulti kasutad
_________________ M: Corsair H80i v2 AIO |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
83 |
allar4
12.09.2008 13:17
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Ja draiver installi enne kui sa THC installid, siis ta teab, millist pulti kasutad  |
Nonii...selle sain tööle, kuid kust ma saan codecsid, et pildi ka ette saan, sest praegu on ainult heli
36 |
1dumbpcuser
83 |
Dijital
12.09.2008 14:40
Kusjuures see viimane beeta on tehtud mingit uut tõugu. Nõudis peale installimist ka restarti. Varem seda pole nõutud.
_________________ Müüa: klaviatuur Corsair K95 RGB Platinum XT Cherry MX SPEED RGB (English) (avamata pakendis)(OK: 180)
videokaardid Sapphire HD7770 GHz Ed 1GB (OK 20), Club3D HD7870 2GB (OK 35), Samsung OfficeServ ITP-5107S IP telefon (AH 2, OK 10), Compucase 6A21 modif. korpus (OK 10) |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
25 |
1dumbpcuser
12.09.2008 15:24
Mul küll resa ei nõudnud...
VB polnud sul pulka sees, mul oli ja resa ei nõudnud
83 |
allar4
12.09.2008 17:31
| seline küsimus seoses THC ga, et ui ma ta puldist tööle panen, siis hakkab igakord tööle fullscreenis, kuidas saada ni, et ta hakkas tööle nii väiksena, nagu mata sie pannud olen, näiteks all paremas nurgas ja siis veel tahaks panna minimise desktopil oleva töölaua, et nii kui tööle panen, tuleks vaid pilt ette ja töölaud oleks kohe vaikimisi minimise, mitte ets eda ise käsitsi panema pean....Kas sellsd asjad on võimalikud?
36 |
Dijital
12.09.2008 18:29
| allar4 kirjutas: |
| seline küsimus seoses THC ga, et ui ma ta puldist tööle panen, siis hakkab igakord tööle fullscreenis, kuidas saada ni, et ta hakkas tööle nii väiksena, nagu mata sie pannud olen, näiteks all paremas nurgas ja siis veel tahaks panna minimise desktopil oleva töölaua, et nii kui tööle panen, tuleks vaid pilt ette ja töölaud oleks kohe vaikimisi minimise, mitte ets eda ise käsitsi panema pean....Kas sellsd asjad on võimalikud? |
Muuda THC profiili selles Remote Control Editoris. Seal on vaikimisi pandud THC'le lisakäsk "-fullscreen"
25 |
allar4
12.09.2008 18:47
| Dijital kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
Muuda THC profiili selles Remote Control Editoris. Seal on vaikimisi pandud THC'le lisakäsk "-fullscreen" |
ja kuidas ma saaksin lahti sellest Terratec Home Cinema menüüst, mis ka tööle hakkab, kui asja tööle panen...tahaks, et see oleks vaikimisi kohe minimise.
36 |
Dijital
12.09.2008 19:30
-minimize ?
25 |
allar4
12.09.2008 22:03
| Dijital kirjutas: |
| -minimize ? |
ei toimi nii....
36 |
Dijital
12.09.2008 22:06
Hm.. mul küll töötab nii. Viskab käima pannes ainult korraks selle THC paneeli ette ja siis on kadunud. Pildi aken ilusti ees.
25 |
allar4
12.09.2008 22:35
| Dijital kirjutas: |
| Hm.. mul küll töötab nii. Viskab käima pannes ainult korraks selle THC paneeli ette ja siis on kadunud. Pildi aken ilusti ees. |
krt mul jätab küll selle ette.... Katsetasin igat pidi
36 |
Max Powers
14.09.2008 18:45
Sain ka selle jubina kätte just. Panen läpakale
E: cpu usage on kuskil 20-25% peal. Väga ei koormagi.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
177 |
Alari A.
14.09.2008 20:41
vähe hiline vastus kuid ei ole plaadil mpeg4 codekeid.
sai läbi sobratud just
| Kommentaarid: 621 loe/lisa |
510 |
jyrisa
14.09.2008 22:55
Kindlasti on seda küsitud aga kas selle pulgaga toimetulemiseks läheb mingit ilget püssi vaja?
Küsimus just selles et kas mu läppar(profiilis) teeks sellega sujuvalt koostööd?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
1dumbpcuser
15.09.2008 08:08
jyrisa, 1,6GHz Pentium M? Suht selline äärepeal, oled seal proovinud mõnda HD videot? Nt Apple'i kodukalt mõnda HD trailerit? Tiri, proovi ning saad teada, kas on võimalik...(http://www.apple.com/trailers/#section=justhd)
EDIT:
| Dijital kirjutas: |
Dijital, ütlesid, et läppar ei saanud hakkama pildi jooksutamisega- see oli ühetuumalise protsessoriga? Plaanis kah too pulk lähemal ajal tellida, aga ei tea, kas Core Duo T2400 1,8Ghz 1GB Vistal seda välja veab Mälukasutus hetkel 75%- (ei viitsi hakata Vistat nudima-nülgima kah) 150-200MB juurde, ongi kööga Kas on olnud võimalus pulka ja pulti Media Centeriga katsetada? |
Probleem tekkis HD pildi jooksutamisega. Samuti on probleem PIP-i kasutades, kahe pildiga mu läppar ei jõua seda vedada. CPU on konstantselt 100%, kui saaks, oleks ilmselt rohkemgi. Tavalise SD pildi puhul (need Eesti kanalid) pole 1 pildi vedamine probleem, CPU 65-75%. Läpatsis siis jah 1-tuumaline AMD Turion64 1.8GHz. |
1,8-ne Turion veab Eesti kanalid välja, ju siis saab ka PM hakkama...
viimati muutis 1dumbpcuser 15.09.2008 09:14, muudetud 1 kord |
83 |
skulmars
15.09.2008 08:58
mul 2,3GHZ PM 1,5G mäluga ja 64MB videoga läppar ei jõudnud küll selle pulgaga midagi mõistlikku näidata
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
Max Powers
15.09.2008 08:59
Kodulehel on nii kirjas:
System requirements
2,0 GHz Intel or AMD CPU
1024 MB RAM |
177 |
1dumbpcuser
15.09.2008 09:44
Eks see oleneb ka kasutatavatest koodekitest. CoreAVC oma pidi kõikse parem(kiirem) olema:
CoreAVC for Windows @ 480p video at 24 frames per second
1.4 GHz Intel Pentium 4 or faster processor
At least 256MB of RAM
64MB or greater video card
Windows 98, 2000 or XP |
576i jaoks oleks siis vast 1,6GHz min.
Mingi kuu aega tagasi proovisin Cel2.4GHz 1GB Ram ja 32MB VGA coreavc koodekiga mängida 720p ripi. Oli peaaegu vaadatav, 32MB geforce2 blokkis ikka kahesajaga...
83 |
pinnawaatluz
15.09.2008 11:05
| digweed kirjutas: |
sai läbi sobratud just |
mis siis justkui peaks tähendama, et see junn tõesti rauas H.264/MPEG-4 AVC toimetab? ei tahaks kuidagi uskuda, hakkaks või ostma seda.
specid räägivad küll selle vastu:
System recommendation for HDTV reception
* Dual Core Intel or AMD CPU for HDTV decoding
* 1024 MB RAM (Win XP) 2048 MB RAM (Win Vista)
* Graphics card with hardware acceleration for HDTV |
kui ta seda rauas teeks, siis poleks ka selliseid näitajaid vaja. loogiliselt võttes..
8)
viimati muutis pinnawaatluz 15.09.2008 11:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Alari A.
510 |
1dumbpcuser
15.09.2008 12:05
Piisab ka tasuta ffdshow koodekitest, lihtsalt ffdshow pole kõige optimaalsem koodek:
| Wikipedia CoreAVC artiklis kirjutas: |
The quickness of the codec is based on multi-threaded decoding.
At the moment this technique is not consequently used by freely available codecs like the x264 and ffmpeg/libavcodec project family, but the multi-threading approach is very useful for the decoding of high-definition video (HD) H.264/AVC streams. |
83 |
jyrisa
15.09.2008 12:11
Jama, et mu läppar nõrgukeseks jääb. Huupi ei julge ka osta. Kas see antenn istub muidu nt.Auto katusele(ja mis kinnis tal on) ka ja kas ta signaali ka korralikult rebib siis?
E: Samas Apple kodukal Trailerid jooksevad peaaegu vaadatavalt. Tuleb vist ikka ära võtta.
viimati muutis jyrisa 15.09.2008 12:20, muudetud 1 kord |
72 |
1dumbpcuser
15.09.2008 12:13
Tol kaasaoleval antennil on kaasas eraldi iminapp koos metallist südamikuga ning antenni põhjal on magnet
83 |
