uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem failide kättesaamisega vanalt kettalt märgi kõik teemad loetuks
otipoiss
otipoiss
sõnum 02.08.2008 15:35:35 Probleem failide kättesaamisega vanalt kettalt vasta tsitaadiga
Niisiis eellugu selline, et ühest igivanast kastist võtsin ATA ketta (miskine Quantum Fireball), millel peal win98 (FAT32) ning posu faile. Faile oleks vaja nüüd sealt kätte saada kuid sellega on probleem http://img134.imageshack.us/img134/5479/afsdju3.png
Nimelt näen neid sealt vigaselt ning ükski fail ei avane. Viskab mingi errori. Ketas ise on tegelikult töökorras ja vanas kastis täitsa töötas nagu.
Minul hetkel ühtki ideed pole...
sõnum 02.08.2008 16:18:09 vasta tsitaadiga
1. Ära kasuta mingeid USB ega Firewire adaptereid (välist kettaboxi) ketta ühendamiseks, vaid pane see otse IDE kaabli otsa.
2. Kui see ei aita, siis proovi Device Manageris vastavas IDE Channelis vastav seade (Device 0 või 1 - mille otsas ketas on) sättida PIO Only režiimi. Võib abi olla.
3. BIOS-is katsetada ketast nii LBA kui CHS režiimi sätituna (vaikimisi on tõenäoliselt Auto) - kui ketta partitsioonid on loodud CHS-is ja siis kasutada teda LBA režiimis või vastupidi, siis võivad tekkida kõikvõimalikud anomaaliad.
4. Testida ketast tootja utiliidiga ja vaadata, et see tõepoolest ikka korras on. Kuna Quantumi ostis ära Maxtor ning Maxtori Seagate, siis peaks diagnostikaks loodetavasti sobima SeaTools. Kui ei sobi, siis võibolla leian veel kusagilt vana powermax-i (see viimati sai Quantum Fireball ketastega hakkama).
otipoiss
otipoiss
sõnum 04.08.2008 18:01:38 vasta tsitaadiga
1. Nii ta mul ühendet täpselt ongi.
2. Ei aidanud.
3. Samuti ei aidanud : /
4. SeaToolsi installeerimisel sain koheselt BSOD nimega "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR"
pppd
sõnum 04.08.2008 18:30:36 vasta tsitaadiga
Võta ettevaatlikult IDE kaabel uuesti lahti ja vaata kas kõik pistiku pin'id on olemas ja korralikult sirged, kui need OK siis võid proovida ka kaablit vahetada. Pilti vaadates tekib tunne et IDE kontrolleri ja ketta vahel on miski viltu, kõik bitid ei jõua kohale.
montez
sõnum 05.08.2008 23:54:23 vasta tsitaadiga
Äkki see vana ketas oli kirillitsas ehk vene windowsiga? Mul oli kunagi ka raskusi eng ja rus op. süsteemidega ketastelt failinimede lugemisel ja ka avamisel.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
otipoiss
otipoiss
sõnum 06.08.2008 11:21:28 vasta tsitaadiga
Ei, kindlasti oli tegu inglisekeelse windowsiga. Teist IDE kaablit ei ole veel leidnud icon_sad.gif
sõnum 06.08.2008 13:44:41 vasta tsitaadiga
See on masinas ainus IDE kaabel? Kõik optilised seadmed on SATA peal?
otipoiss
otipoiss
sõnum 07.08.2008 10:01:08 vasta tsitaadiga
Novot, muidugi nii kui kaabel teist värvi on, siis liigitasin ta kohe mingiks muuks icon_biggrin.gif Loomulikult on kirjutaja ju ka IDE kaabliga küljes. Võtan selle esimesel võimalusel ja proovin.
