praegune kellaaeg 21.06.2026 14:02:03
manpe
01.08.2008 02:34:02
Desktop ja taskbar kaob ära |
Vabandust ebainformatiivse pealkirja pärast, aga see kirjeldab vast kõige paremini mu probleemi
Ma tõmbasin täna torrentist Nero 8 Ultra Editioni endale ning kui peale hakkasin installima, pidin ma loomulikult programmil andma vabaduse ju kõike teha (COMODO ja spyboti TeaTimer käisid pinda kogu, et kas luban seda ja toda). Kuid ma kardan, et see rikkus midagi ära. Nimelt installimise käigus kisas NOD32 mitu korda, et leidis mingi viiruse, kustutas ja pani karantiini. Karantiinist leian 3 asja... Pilti saab näha siin karantiinist
Kõige hullem algas pärast seda kui Nero 6 Ultra Editioni uninstallisin (Nero 8 nõudis seda). Süsteem nõudis restarti mille ma ka tegin ning kui arvuti oli ära laadinud, ei ilmunud midagi ekraanile. Mõtlesin lihtsalt et installimise pärast võtab kauem, aga lõpuks avasin Task Manageris siis explorer.exe ning nii ikoonid kui taskbar ilmus tagasi. Seda vaid hetkeks, sest see hakkas nagu "vilkuma" - kadus ära, ilmus tagasi, kadus ära, ilmus tagasi jne. Hakkasin siis task manageris protsesse kinni panema mis kuuluvad nerole. Ma pole kindel kas töötas, aga mingi hetk see lõppes. Pärast järgneva restardi tegemist hakkas kõik otsast peale.
Ma läksin ka Safe Mode'i, et pahalased kõrvaldada kuid ei Spybot ega Comodo ei leidnud midagi. See on ka imelik, et safe mode'is oli sama asi ... aga seal ei vilkunud, seal kaduski kõik ära. Kui tahtsin midagi taskbarilt avada, pidin iga kord explorer.exe task manageris avama.
Ning miski tahab pidevalt registris midagi muuta - Pilt. Üks kord ma nõustusin ka sellega, sest ma ei saanud "deny" vajutada. Siis hakkas samamoodi vilkuma. Praegu ma sain deny valida ning ma ei kavatse seda rohkem lubada.
Mis te arvate, mis võib seda põhjustada ? Viga registris mis tekkis Nero 6 uninstallimise käigus ? Ma ei tea, ma loodan et keegi teist oskab mind aidata. Nii on äärmiselt ebamugav navigeerida, kuigi praegu tundub kõik korras olevat, aga ma ei anna oma pead, et see ei kordu (eriti veel kuna miski tahab mul registris midagi kannatamatult muuta).
Aidake
-EDIT-
Mõtlesin et äkki tasub mainida, et masin on jõuetu ka restarti tegema. Ma ei tea kas see võtab lihtsalt kauem aega, aga ta jääb süsteemi kinnilülitamise ajal "hanguma" mul on tunne. Pean kasutama reseti kogu aeg.
Ja siis veel, et ma keelasin kõik nerole kuuluvad startupid, aga see ei aidanud.
-EDIT2-
Siin on ka pilt asjast endast + miski kustutas mul midagi registrist ära ja seda mitte esimest korda
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
iDemon
01.08.2008 02:42:00
System restore?
Äkki Safe Mode'is sisse minna ja igast AVG/Kaspersky/NOD'iga üle käia? Ning pagan miks te inimesed torrente kasutate? Warezid oma DDL'idega ftw!
Igatahes, mul oli kuu tagasi sama jama (taskbar kadunud ning aeglane start up) .. aga mul tuli see mingist veebisaidist, lõpuks tegin ikka formati.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
manpe
01.08.2008 02:56:37
| Enne system restorei tahaks teada äkki on mingeid teisi variante ? Safe mode'is käisin Spybotiga ja Comodoga üle. Kuigi safe mode'i kimbutab ka see sama jama. NOD32'ga tegin scanni eile (siis veel polnud seda jama, rutiinne scann oli, midagi ei leidnud).
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
manpe
01.08.2008 15:22:44
Ma ei tea kas combofix töötas nii nagu vaja... Alguses panin windowsis scannima, aga ta jäi ühe koha peal seisma ning teatimer pidevalt küsis kas tahan registris seda muuta või mitte (põhiliselt IE-s mingeid lehti "go.microsoft.com/..."). Windows "vilkus" muidugi, aga combofix seisis teatud koha peal. Läksin siis safe modei ja lasin seal ka combofixiga üle... tegin restarti, combofix ütles, et valmistab logi. Kuid logi valmistas ta hästi kaua, panin kinni. Ma ei tea kas oleksin pidanud ootama, on see logi väga tähtis ?
Samas leidsin eile googlist ka sellise ravi asjale nagu shellfix.reg ... panin selle peale, aga siiski ei aidanud.
Lord Ami
01.08.2008 16:08:03
Ma nüüd MSNis andsin sulle AVZ logi skripti.
Kui tollega ühelepoole oled saanud, tee combofixi logi(tavareiimis)
Enne sule Spybot ja teised viirusetõrjed/tulemüürid.
Oota kuni Combofix lõpetab oma töö.See võib aega võtta, olenevalt arvuti nakatuse tasemest ja failide hulgast.
52 |
manpe
01.08.2008 18:34:32
ComboFix ajas asja korda Arvuti tundub isegi kiirem nüüd Suured tänud Lord Ami ja teised
