praegune kellaaeg 05.10.2026 01:48:51
Taavo
01.08.2008 00:07:12
Olemasoleva kasti upgrade. |
Olemasolev kast : CPU: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Motherboard: Asus Striker Extreme (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset: nVIDIA nForce 680i SLI
Video Adapter: NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (512 MB)
Cooler: ASUS Silent Knight AL
Power: Fortron Blue Storm II 500W
Memory: DIMM2: OCZ XTC Special Ops Edition OCZ2SOE8001G
DIMM4: OCZ XTC Special Ops Edition OCZ2SOE8001G (kaks pulka välja võetud, sest heatpipe laseb mälud liiga kuumaks ja muutub ebastabiilseks((vist) -(BSOD hakkab mängides viskama, kui kõik neli pulka sees on.))
Plaanis siis vahetada välja prose - Intel Core 2 Duo E6850 3.00 GHz Socket LGA775 Inbox vastu (clockija ei ole ja 4 tuuma on siiski suht mõttetu praegusel hetkel, või mis?) ja lisada üks GTS - on see hea mõte või osta täiesti uus kaart? Sellest tulenevalt, kui otsustan SLI kasuks, siis, kas on vaja vahetada toidet, või tuleks seda teha niikuinii? Kindlasti tahaks lisada ka need kaks pulka, mis tühja seisavad(jahutuse ideid?). Kas uuele prosele on paremat jahutust vaja või saab samaga hakkama?
Mõtteid, ettepanekuid, soovitusi?
Flavius
01.08.2008 00:20:33
protsessorit pole erilist m6tet vahetada, jahutus ka piisav
kui m2ngudes j22b j6udlust v2heks, siis teise 8800GTS 515mb v6iksid foorumist juurde osta, hea hinnaga liiguvad
toite vahetamise peale v6iks siis ka m6elda jah
118 |
Aix
01.08.2008 00:22:45
Klokkija küll ei ole, aga tee parem see väike liigutus ja pane prose näiteks 2,80GHz peale tööle ja pole vaja sul tuumade arvu vähendada. Miks mõttetult raha raisata?
SLI jaoks pead mõtlema - kas sul jääb kusagil jõudlusest puudu?
Kõige lihtsam variant oleks muidugi mõne aja pärast valmiv ATI 4870X2 videokas võtta - ei pidavat ka väga kallis olema.
Ja toide võiks ilmselt olla parem - soovitaks näiteks vähemalt Corsair HX-620W varianti (modular, seasonicu sisuga tavaliselt - kannatab kõva koormust) - aga kui hetkel toitega probleeme ei ole, siis tekivad need kindlasti teise videoka lisamisel.
Mälude kalamises oled 100% kindel, et asi kuumuses? Mälude vahetamist pole proovinud? Äkki mingi 120mm ventikas peale puhuma panna?
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
Taavo
01.08.2008 00:43:09
Raha raisata tõesti ei soovi, aga igasugune klokkimisüritus lõppeb hangumisega, ka. minimaalne tõstmine.(Olen ka BIOSe ära vahetanud-tulemus sama). Kuna emaplaat sai soetatud selle mõttega, et kasutada SLId siis ei hakka uusi kaarte ootama, kui tulevad, siis saan uue teema teha . Mäludega nii, et ükskõik mis kombinatsioonis 2 töötavad, töötavad ka kolm aga 4 on, siis BSOD mingi aja pärast. Memtest näitas kõik ok, kuigi jooksutasin umbes 3 tundi ainult. Igatahes alustan toitekast. 500w tundub vähe sellise krempli peale.
Flavius
01.08.2008 00:45:32
| v6ib-olla on emaplaadil probleeme 4 pulgaga t88tamisel?
118 |
Aix
01.08.2008 00:52:37
Klokkimisürituste ebaõnnestumine on suure tõenäosusega põhjustatud toiteka lahjaksjäämisest.
See võib ka mälud tööle panna, kui eriti hästi läheb
Ja kui SLI tõmbab - lase käia. Ainult uuri välja, palju 2x8800GTS voolu võtavad
348 |
Taavo
01.08.2008 01:14:41
Tänud...
Igatahes uus toitekas ja SLI lähevad käiku siis, loodame, et mälude vahetus jääb ära, kui powerit juurde tuleb.
