praegune kellaaeg 11.11.2026 16:02:06
rosco
31.07.2008 20:21:49
Wifi hakib. |
Tere. Interneti toob koju speedtouchi modem,see ilma wifita variant. Sealt Läheb kaabel linksys wrt54g wifi ruuterisse. Wifi on põhimõtteliselt olemas,aga hakib. Kaob ära millal tahab ja siis tuleb tagasi. Vahest pikka aega olemas,siis ainult korraks olemas.
Probleem nii minu kui ka õe läppariga. Nokia e51 wifi sama moodi ei funktsi. Viga nagu loogiliselt võttes linksysis?
Kaabliga otse speedtouchi tagant on internet ilusti olemas olma probleemideta.
31.07.2008 20:25:37
Kas läheduses on veel teisi WIFI võrke? Kas teiste võrkude kanalid kattuvad? Mismoodi kaob ära, kas levi kaob ära, või kaob ainult ühendus internetiga ära või kaob kogu leviala ära?
Tõmba endale programm nimega Netstumbler ja uuri mis sul seal sagedusalal toimub? Äkki on läheduses mõni vigane elektriseade mis tekitab tugevaid magnetvälju vms
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
rosco
03.08.2008 20:31:25
Wifi võrke on veel jah. 3-4 naabrite peale kokku. Leviala jääb minuarust alles. Internet kaob. Näiteks hetkel ühendasin wifi kaardi,connectis,näitas,et kõik ok ja töötas. Minut hiljem viskas ette,et limited or no connectivity. Ja 2 minti umbes hilem viskas,et now connected. Kanalite kattumist ei oska öelda.
Proovin siis Netstumbler it. Ainult eestikeelne ajab jama,nagu arusaan,siis peab ka ingliskeelse ennem installima,aga mis ei olnud hetkel saadaval.
EDIT: Nii leiab 4 võrku. Minul kanal 11,teised siis kanal 5, 1 ja veel 1. Muud nagu ei oska sealt välja lugeda vajalikku.
03.08.2008 22:31:39
Siis nagu võrgumüra ei tohiks segada, kui palju NS signaali tugevuseks näitab (SNR näitas ka seal vist? pole ammu kasutanud)
Kas sul on mingi lisa wifi kaart? Tõenäoline, et see kalab, kui võimalik kuskilt laenuks teist wifi kaarti saada ja sellega proovida, kui siis ka kalab, läheksin ruuteri kallale alles.
edit: teiste seadmetega sul ka jamab.
aga proovi ka wrt tagant kaabliga, kuidas siis töötab?
hetkel tundub jah, et ruuter viskab villast, master reset äkki aitaks.
janno6
07.08.2008 14:02:01
WRT54G |
Kui see on WRT54G V.7 siis mul on paaril korral olnud sarnase ajaga tegemist kus kippus wiff lihtsalt katkema aegajalt ja aitas firmware uuendus.
_________________ KONTAKT: CB CH23FM & PMR446 CH6 & 2m 145,250 Mhz etc. - http://wiki.kuusit.ee |
