dsg
20.07.2008 19:18:34
Kasti kaane kasu tegur? |
Tervist
Mul tekkis selline mõtte ,et lõigata väikse relakaga kasti kaane sisse 24*24cm suurune auk ja sinna sisse paigutada 4x12cm vendi õhu filtrit mida ma nägin oli kuskil välismaa neti poes müüa 2 euri eest (eks neid saab eestist ka kuskil) need olid sellised pool metall filtrid. Ja nende 4 filti külge saaks panna 4x12cm venti sisse poole puhuma , vendid asuksid kastist väljas pool. Aga kas sellel mingi kasu tegur ka oleks? Või lihtsalt minu fantaasia?
midagi sellist siis http://ecx.images-amazon.com/images/I/41E8RB4SMGL._SL500_AA280_.jpg
ei leia hetkel seda neti poodi üless siin foorumis kuskil teemas keegi pakus sealt asju osta koos nagu hulgi siis näigin umbes taolised aga metallist äärtega.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
arm2004
20.07.2008 19:29:28
ei usu, et sellest suurt tolku oleks. kõik sõltub ka juba olemasolevast jahutusest, õhuringlusest jne. suht mõttetu, kui 4+ venti surub õhku sisse ja välja tõmbab ainult toide oma ühe hädise vendiga...
_________________ nooope! |
97 |
dsg
20.07.2008 19:34:43
| Aga kui tagant laseks välja 80cm ja eest 120cm?
23 |
arm2004
20.07.2008 20:30:41
põhiline, et sisse imetav õhk tuleks altpoolt ja välja minev läheb ülesse, ning nende kogus oleks enamvähem sama.
97 |
angel
20.07.2008 20:36:30
120mm korralik vent asjaliku õhuvoolu ja vähese müraga korpuse alt õhku sisse imema + 120mm samasugune vent korpuse taha ülesse poole (korpuse taha otsa mitte peale) välja imema ja õhuvool peaks toimima. Endal nõnda ja palavaks sees ei tundu minevat. Videokaardi all on ka paar metall lärakat ära võetud et õhk sealt välja pääseks kui tahab (muidu jääks videokaardi alla mõnus soe pesa mida ükski vent ei liiguta kuna video suur ja plokib ära).
mälud samad omavad mul eraldi jahutust kuna nemad sooviad mul et õhk otse peale puhuks.
157 |
vambola
20.07.2008 20:42:37
| angel kirjutas: |
| 120mm korralik vent asjaliku õhuvoolu ja vähese müraga korpuse alt õhku sisse imema + 120mm samasugune vent korpuse taha ülesse poole (korpuse taha otsa mitte peale) välja imema ja õhuvool peaks toimima. Endal nõnda ja palavaks sees ei tundu minevat. Videokaardi all on ka paar metall lärakat ära võetud et õhk sealt välja pääseks kui tahab (muidu jääks videokaardi alla mõnus soe pesa mida ükski vent ei liiguta kuna video suur ja plokib ära). |
Aga proovi nii, et välja tõmbav vent on oluliselt kiirem kui sisse puhuv. See peaks tekitama õhuvoolu läbi videokaardialuse ava kasti sisse ja jahutab videot paremini.
120 |
angel
20.07.2008 20:51:20
mul vendid zalman 6 fan kontrolleri taga seega keeran kuidas vaja ning üldiselt väljatõmbav vent on kiiremini töös kuna prose jahutuselt tuleb soe õhk oleks vaja kiiremini eemaldada. Videokaart on nagunii saun 4850 @ stock jahutiga. Kui parema jahutuse peale panen on asi korras
Teema algatajale: Kui vendid paika paned võid ka uurida kas temp muutus paar C või mitte. Üldiselt aitavad lisa vendid vaid selle vasta et korpuses soojus ei koguneks ja asi pikapeale umbseks ei läheks. Korpuse kaan hoia kah kinni.
Ise mäletan et kui vendid ära võtsin siis temp tõusis sutsu kõrgemaks. Ventide korral on tagant tunda kuidas mõnus soe õhk välja puhub @ testide ajal.
157 |
RPG16
31.07.2008 12:03:46
| Sellisest süsteemist oleks kasu küll, nt 4xNexuse vendid on vaiksed kah
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
