praegune kellaaeg 09.09.2026 09:20:15
vutt
30.07.2008 22:17:03
Küsimus:Corsair HX620 PSU omanikele... |
Kas antud toiteka puhul on lisaventilaatorid korpuses requirement?
Soetasin just isendi. Hm, reklaamitud kui üks vaikseimaid toitekaid turul, vastab tõesti tõele. Ainult et propeller käib ikka väga aeglaselt. St. piisavalt, et speci järgi tagada toiteka enda norm töötemp. Ainult, et ega ta ülejäänud korpust see küll eriti ei venileeri nagu ATX standard ette näeb...
...ja kõike seda vaatamata sellele, et mul on nii põhjasild kui ka CPU jahutatud Zalman-i Reseratori 1 poolt [loe: soojus juhitakse veega korpusest välja]
Lisaks muidugi uus kuum Radeon HD4870(default propelleri profile), aga selle 2 slot jahutuse puhul puhutakse ju soojus otse korpusest välja.
Seega hetkel soojade ilmadega on kõik temperatuurid Win-is idles 50 kraadi ümber. Loadis tõuseb Case- temp 53-ni ja CPU 60-ni. Radeon muidugi 85-ni aga see ongi vist nii ette nähtud. Ah ja E6300 CPU on kergelt overclockitud 1,86->2,45.
Kas ma peaks murelik olema?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
31.07.2008 22:31:15
<60C nende soojade ilmadega on kõike muud kui muretsema panev. 4870 85C ei ole samuti kaugeltki mitte palju. kuidas loadis lood on?
toite vent leiab omale kiiruse vastavalt toite sees valitsevale temperatuurile. kui vähe liigub, siis järelikult ei leia see põhjust kiiremini askeldamiseks.
korpuse ventileerimine ainult toiteploki vendi abil on üleüldiselt suhteliselt rumal mõte
_________________ - londiste
217 |
vutt
01.08.2008 00:00:29
| londiste kirjutas: |
korpuse ventileerimine ainult toiteploki vendi abil on üleüldiselt suhteliselt rumal mõte  |
Ma ei ole 4870 veel üle 85C kuidagi saanud. Kaart tõstab koheselt propelleri pöördeid 83-85 kraadile lähenedes. XP desktopil idles on 76-77 - mis tundub googeldades erinevate foorumite põhjal factory default seades OK olevat.
Panin prooviks ühe 120mm ventika 5-7 voldi peal alt-eest tolmu korpusesse imema - hetkel idleb case/mobo 41C peal ja CPU on 47C. Lisaeffectiks on see, et Radeoni fan-i pöörded kukuvad aegajalt Everesti järgi isegi alla 1000 pöörde idles. Tõsi see lisavent annab natuke üldmürafoonile juurde.
Mis aga puutub korpuse ventilatsiooni ainult toiteka abil, siis silentpcreview.com foorumeid lugedes on see external vesijahutuse puhul täitsa ok lahendus. Mu vana konf Chieftek-i 400W PSU E6300@2,45GHz ja Nvidia GT7950 video vesijahutatuna on toiminud pea 1,5a. Lihtsalt võtmefaktoriks oli see, et see 400 Chieftek töötas üle 60%+ koormuse all, mis pani PSU propelleri jõulisemalt pöörlema. Siit ka korpuse parem ventilatsioon. Kogemuse võrra jälle rikkam...
01.08.2008 08:30:22
vaikuse eest maksad temperatuuriga. väga otseselt.
muretsemiseks väga palju ka põhjust ei ole, kui ikka kuum õhk toitest läbi hakkab käima, siis sealne vent ka vuhisema hakkab
217 |
