praegune kellaaeg 19.11.2026 20:29:41
striker13
30.07.2008 14:20:11
ei saa avada ühtegi neti lehekülge |
On millestki tekkinud selline probleem, et kui kirjutan aadressi ribale, võtan favorites´i alt või kirjutan otsingusse midagi, siis IE ja firefox mõlemad jäävad lihtsalt laadima lehekülge, aga kunagi kuhugi ei jõua.
Lasin arvuti üle nod32´e ja ad-awarega. nod ei leidnud midagi, aga ad-aware leidis hunniku saasta, mille lasin maha. Aga siis kui IE või firefoxi lahti teen ja proovin mingile lehele minna, ning pärast seda uuesti ad-awarega üle lasen, leiab ta jälle umbes 3 faili, mis on halvad.
Lisaks sellele, igakord kui arvutile restardi teen, või vahest isegi töötamise ajal, lülitab ta ise millegipärast windowsi automaatse update´i välja.
Omastarust nagu mingile jamale netis klikkinud pole, aga mine tea.
Aaa ja alguses kohe mõtlesin, et teen system restore´i ja ilmselt probleem kaob ka, aga millegipärast pole juuli kuus ühtegi restore pointi ja kuigi peaks olema võimalik valida ka eelmiste kuude hulgast mõnda punkti, ei lase system restore´i see kuupäeva valik mul kuud edasi ega tagasi kerida, nii et ei saa ka system restore´i teha.
Oskab keegi aidata?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
30.07.2008 23:13:15
Start -> Run -> Open: cmd -> OK
ping 195.50.209.244
ping neti.ee
Kui esimene vastab ja teine mitte, siis ei tööta nimelahendus: pane TCP/IP seadistuses DNS serverid käsitsi paika - pead kasutama oma internetiteenuse pakkuja DNS servereid.
Kui kumbki ei tööta, siis puudub internetiühendus: ipconfig /all tulemus copy-paste siia foorumisse.
Kui mõlemad töötavad, on brauseri(te)ga midagi mäda.
striker13
31.07.2008 08:16:17
kui selle (Start -> Run -> Open: cmd -> OK ) ära kirjutan viskab errori: Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permissions to access the item. Teise lause järgi nagu poleks mul piisavalt õigusi arvutis, aga tegelikult on.
Praegu nüüd proovimise käigus järsku saan jälle netis käia...
Aga ma vaatan, kas õhtu poole või homme ka veel töötab, kui jah, siis ilmselt kõik korras, kui ei, siis ei teagi mis häda on.
Aga internet ise on koguaeg olemas olnud-torrentid tõmbavad mühinal.
Aga ta loobib endiselt koguaeg ette mingeid lehekülgi, mis ütlevad, et mul on viirus arvutis ja kasuta seda ja seda tõrjet et kõik korda saada. Nii et mingi viirus on endiselt vist arvutis, aga kui ma need ülesse leian ja maha lasen, ei saa vist enam netti...
Näited nendest lehekülgedest, mida ta ette loobib: Pilt; Pilt Kujundus on neil lehtedel erinev, aga sisu põhimõtteliselt sama.
viimati muutis striker13 31.07.2008 08:27:04, muudetud 1 kord |
90 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
striker13
31.07.2008 08:47:28
| laurx kirjutas: |
| mingi installika sees oli " keegi". katsu kuskilt hankida hijackthis ja analüüsi seda www.hijackthis.de peal. |
aga mida ma sealt analüüsist nägema pean? Kõigele näitab, et on safe
avastasin, et ei saa microsofti kodulehelt windows update'i ka teha.
90 |
726 |
striker13
31.07.2008 09:31:18
sellise:
The site cannot continue because one or more of these Windows services is not running:
Automatic Updates (allows the site to find, download and install high-priority updates for your computer)
Background Intelligent Transfer Service (BITS) (helps updates download more quickly and without problems if the download process is interrupted)
Event Log (keeps a record of updating activities to help with troubleshooting, if needed)
To make sure these services are running:
1. Click Start, and then click Run.
2. Type services.msc and then click OK.
3. In the list of services, double-click on Automatic Updates and then click Properties.
4. In the Startup type list, select Automatic and click Apply.
5. Verify that the Service status is started, if the Service Status is Stopped click on the Start Button.
6. In the list of services, double-click on Background Intelligent Transfer Service (BITS) and then click Properties.
7. In the Startup type list, select Manual and click Apply.
8. Verify that the Service status is started, If the Service Status is Stopped click on the Start Button.
9. In the list of services, double-click on Event Log and then click Properties.
10. In the Startup type list, select Automatic and click Apply.
11. Verify that the Service status is started, If the Service Status is Stopped click on the Start Button.
If this does not resolve the problem you may request help from one of the following resources.
For self-help options:
Frequently Asked Questions
Find Solutions
Windows Update Newsgroup
For assisted support options:
Microsoft Online Assisted Support (no-cost for Windows Update issues)
90 |
726 |
31.07.2008 11:25:19
| striker13 kirjutas: |
| kui selle (Start -> Run -> Open: cmd -> OK ) ära kirjutan viskab errori: Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permissions to access the item. Teise lause järgi nagu poleks mul piisavalt õigusi arvutis, aga tegelikult on. |
Ega sa seda Open: sinna cmd ette ei kirjutanud?
Igatahes, sul on mingi pahavara sees. Turvafoorumist peaksid leidma päris palju erinevaid programmisoovitusi, kuidas sellistest asjadest vabaneda.
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
striker13
31.07.2008 12:48:11
selle interneti probleemi sain tegelikult nüüd lahendatud, aga nüüd ei saa windows update'i teha.
kui minna run->services.msc->automatic updates siis sealt ma ei saa panna startup type'i automatic'u peal ja service status on koguaeg stop. aga kohe pärast restarti saan vajutada start nuppu, aga siis viskab ette sellise errori:
Could not start the Autmatic Updates service on local computer.
Error 1058: the service cannot be started, either because it is disabled or becuase it has no enabled devices associated with it.
Kui ma võtan Dependencies tab'i lahti, siis seal ta ei näita, et mõni service sõltuks sellest. Kas peabki nii olema?
EDIT: Sain nüüd vist kõik korda. Netis saab igalpool käia ja windows update töötab ilusti. Kui kellelgi sama probleem, siis soovitan kasutada Superantispyware nimelist programmi, tegi arvuti kohe ilusti puhtaks
90 |
Lord Ami
31.07.2008 13:01:08
EDIT: Sain nüüd vist kõik korda. Netis saab igalpool käia ja windows update töötab ilusti. Kui kellelgi sama probleem, siis soovitan kasutada Superantispyware nimelist programmi, tegi arvuti kohe ilusti puhtaks  |
SAS on tõesti parim AS mida näinud olen.
Hind ka hea
http://www.superantispyware.com/shoppingcart.html?action=add&sku=SASSP000
Eluaegne litsents ja nii odav
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Sahib
31.07.2008 18:39:42
Ega ometi Vundo ei olnud? Tundub teine hoogsalt liikvel olema
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
striker13
01.08.2008 09:26:54
| Sahib kirjutas: |
| Ega ometi Vundo ei olnud? Tundub teine hoogsalt liikvel olema |
mingeid vundosid ta leidis küll jah...
90 |
Button
13.08.2008 15:26:21
hmm, eile koduarvutis tekkis sarnane kala, suutis vaid üksikuid lehekülgi, tundus, et ei suutnud laadida ühtegi lehekülge, kus olen kasutaja, , ehk siis, näiteks, HV avas, aga HV-foorumit mitte, , esialgu lasin f-secure-i online scanniga üle, leidis 16 pahelist (viirust), ja kui klikkisin nn, clean/delete, kadus scan/ie, lihtsalt ära ja kõik, panin uuesti scannima, leidis samad asjad,, ja uuesti, ei suutnud cleanida, nagu wtf.
siis lasin avasti bootscanniga , , noh ,kuna see võttis nii räigelt aega, siis jäin vahepeal magama , ehk siis homme jätkan, vaatan,mis tulemus on
noh, scann leidis küll jama, ja vist kustutas miskit ära ka, aga kui nüüd firefoxi lahti tegin(üritasin), andis avast kohe häirekella, et leidis kohe mitu pahelist jne, aga ei suutnud neis ühtegi deleteda ega midagi , nagu mida v.ttu.
niih, viimane update.
tundub et lõpuks sain pahelisest lahti, ptui ptui ptui
lasin asja superantyspyware-ga üle
leidis, hunniku vundo asju, mõned troojalased, ja muud jama, killis asjad ära, ja nüüd tundub korras olevat, ptui ptui ptui
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
