praegune kellaaeg 25.10.2026 07:54:50
maehoo
28.07.2008 23:13:31
kuidas luua secured wifi connection, Linksys WRT54G |
Võrguvõhiklikkusest:
Soetasin endale Linksysi Wireless-G ruuteri ja ühendasin selle ära, installeerisin jne.
Unsecured variant töötab hästi, kui hakkan Wireless Network Setupi võluriga olemasolevat connectionit muutma, siis teatab, et minu võrguadapter ei toeta WPA krüpteeringut (tegemist Actiontec PRISM Wireless LAN PCI-ga). Kuidas-mida teha, et iga akna taga varitsev nurjatu minu kulul täiskasvanute lehekülgi ei külastaks, kuidas oleks võimalik unsecured ühendusest secured ühendus saada?
29.07.2008 02:40:27
Nimetus Actiontec PRISM Wireless LAN PCI ei ütle just palju. Täpset tüübitähist oleks tarvis. Näib vist olevat läpaka mini-PCI kaart? Kui nii, siis kas on sellele õiged draiverid paigaldatud - läpaka tootja kodulehelt.
1. WEP on "luud ukse taga", mille puhul sõna "secured" on anekdoot. Ja et su kaart seda ei toeta, ma ei usu - WEP on kõige vanem WiFi krüpteeringu tüüp. Oled kindel, et teade ütleb just täpselt, et su WiFi kaart ei toeta krüpteeringut, mitte et su WiFi ühendus pole krüpteeritud? Kui tõepoolest nii, siis sel juhul tuleks paigaldada läpaka tootja kodulehelt selle läpaka WiFi kaardi draiverid, kui seda veel tehtud ei ole - võimalik, et krüpteering ei tööta just seetõttu.
2. Esmalt pead ikka ruuteris WiFi krüpteeringu sisse lülitama (soovitavalt WPA2 + AES, kui need valikud on olemas) ja mingi piisavalt turvalise võtme määrama (suur- ja väiketähed + numbrid - sel juhul peaks piisama 7-st või 8-st sümbolist) - selleks on ruuteriga kaasas manuaal, kus on tegevuskäik lausa piltidena ära toodud. Ja teed seda muidugi siis, kui ruuter on arvutiga ühendatud kaabliga.
Alles siis üritad oma arvutilt krüpteeritud WiFi-ga ühendust saada.
dellu
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
Maldur
30.07.2008 12:46:41
| WPA2 töötab küll Win XP SP2 korral, mingeid pakke lisama ei pea. Dogbert - ei väidetudki et WEP i ei toeta kaart, ikka WPAst oli jutt.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
30.07.2008 23:55:22
| Maldur kirjutas: |
| Dogbert - ei väidetudki et WEP i ei toeta kaart, ikka WPAst oli jutt. |
Uups, minu viga.
Siis võib olla ka liiga vana kaart, mis WPA-d tõepoolest ei toeta. Täpsemalt ei oska öelda, kui spec-e pole näinud ega otsida ei oska.
Kui on tegemist Actiontec Mini PCI 802.11b/Modem Combo Card kaardiga, siis leidsin 7 aastat vana "uudise" nende kohta - kui see on sama kaart, siis võib küll arvata, et see ei tea WPA-st ööd ega mütsi.
Ega siis muud, kui vutt-vutt uut kaarti ostma...
dellu
31.07.2008 00:02:58
| Maldur kirjutas: |
| WPA2 töötab küll Win XP SP2 korral, mingeid pakke lisama ei pea. Dogbert - ei väidetudki et WEP i ei toeta kaart, ikka WPAst oli jutt. |
Ok, võimalik et siis, et antud konkreetne lahendus tahtis mingit lisapacki. Igatahes olen siin installinud klientidele ja seal tuli uuendada nii driverit kui lasta peale mingi update (sp2 oli peal ja kõik muud update-d ka). Ise võrgu konfimisega ei tegelnud, seega sealt poolt ei oska kaasa rääkida.
134 |
karu
31.07.2008 00:11:47
| dellu kirjutas: |
| Ok, võimalik et siis, et antud konkreetne lahendus tahtis mingit lisapacki. Igatahes olen siin installinud klientidele ja seal tuli uuendada nii driverit kui lasta peale mingi update (sp2 oli peal ja kõik muud update-d ka). Ise võrgu konfimisega ei tegelnud, seega sealt poolt ei oska kaasa rääkida. |
vastav uuendus on KB893357. oli ka vaja mõnele xp-sp2'le see peale ajada enne kui asja tööle sain.
