praegune kellaaeg 18.11.2026 01:08:51
rang
27.07.2008 18:25:02
Mini jama funktsiooniga |
Kasutan codeigniter frameworki.
Ise ei saa aru, mis sellel koodil viga on. See funktsioon peaks kuvama kategooria nimekirja ja keelama muudetava kategooria ja selle kategooria valima, mille alla muudetav kategooria kuulub kuulub.
Tulemus peaks umbes selline olema:
| html:
<option value=21 > Uus kategooria </option> <option value=22 >---- Uuele kategooriale alamkategooria </option> <option value=23 selected="selected">------ Veel üks kategooria </option> <option value=25 disabled="disabled">-------- Lisame ühe veel </option>
aga on hoopis selline:
| html:
<option value=21 > Uus kategooria </option> <option value=22 >---- Uuele kategooriale alamkategooria </option> <option value=23 >------ Veel üks kategooria </option> <option value=25 selected="selected"disabled="disabled">-------- Lisame ühe veel </option>
| php:
function tree_select( $selected=0, $disable=0, $category=0, $level=0){ $query = $this->db->call_function('query',("SELECT id, parent_id, name, image FROM categories WHERE parent_id = $category")); $level++; while ($row = $this->db->call_function('fetch_assoc',$query)) { if($row['parent_id'] > 0){ $separator = ''; $i = 0; while($i < $level){ $separator .= '--'; $i++; } }else{ $separator = ''; } if($selected == $row['parent_id']){ $select = 'selected="selected"'; }else{ $select = ''; } if($disable == $row['id'] && $disable <> 0){ $dis = 'disabled="disabled"'; }else{ $dis =''; } $this->cat_list .= "<option value=".$row['id']." ".$select.$dis.">".$separator." ".$row['name']."</option> \n"; $this->tree_select($selected, $disable, $row['id'],$level); } return $this->cat_list; }
$select muutuja jääks nagu "hiljaks".
Ei saa mina aru, miks ta niimoodi teeb
27.07.2008 19:07:56
ei jää hiljaks
if($selected == $row['parent_id']) <-- id 23 on ju id25 menüüjupi parent ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
rang
27.07.2008 21:09:12
On küll jah, aga ma ei saa aru, miks ta vale asja valib. Kasutan järgnevat rida, et funktsiooni kasutada(vahepeal on veel funktsioon, mis paneb <select> asja juurde veel.):
$this->category->category_select($data[0]['parent_id'], $data[0]['id'])
minu näite järgi:
$this->category->category_select('23', '25')
Funktsioon peaks keelama id 25 ja valima 23-nda (kõik on ju nagu õige ). Aga valib mõlemad. Kus see probleem on, ma ei saa aru
Keegi oskab aidata?
27.07.2008 21:21:57
rang, eksid
id 25'e parent_id on ju 23
if($selected == $row['parent_id']) <-- function tree_select( $selected=0 <-- $this->category->category_select('23'
kui tahad et valiks 23'e, siis pead muutma seda if lauset et ta kontrolliks et $selected võrduks $row['id']'ga
rang
27.07.2008 21:57:12
Ahjaa
parent_id on mul juba antud, ja mina ajan ikka seda parent_id-d taga
Ise poleks sellepeale vist tulnudki (võibolla mitte enne homset õhtut)
Tänan abi eest
