sõnum  |
attrs
11.09.2010 09:05
ElC, 8400 läks sama rõõmsalt peeti kui 8600
_________________ He who knows he has enough is rich. |
| Kommentaarid: 389 loe/lisa |
342 |
ewur
15.09.2010 23:52
| attrs kirjutas: |
| ElC, 8400 läks sama rõõmsalt peeti kui 8600 |
Tundub et lähedase inimese isend ka läks siis eile ja oli 8600 videoga. Läpakas läheb käima, aga pilti ette ei võta, ka mitte bootimise pilti. Kõige tõenäolisem et viidiku viga. Ostetud Flexist ja õnneks veel garantii kehtib. Oskab keegi infot anda, kaua seal läheb parandusega? Lisaks on ostetud teine HDD sisse ning mälu juurde. Mida soovitate, enne garantiisse viimist vana HDD tagasi sisse ja ka mälu vähemaks võtta nagu ostes oli...?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
58 |
iDemon
16.09.2010 00:55
ewur, flex ei tegele parandusega. Kodulehelt saad Delli esinduste kontaktid. Eeldavalt läheb 2~5 päeva kui neil on kohapeal kraam olemas.
Midagi vähemaks võtta pole tarvis, küll aga oleks soovituslik kraam kettal ümber tõsta igaks juhuks.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
16.09.2010 07:34
| ewur, kõvaketas ja mälu on kasutaja lubatud nimekirjas muutmiseks, seega põdema ei pea nende pärast. Backupi võid teha kindluse mõttes. Garantiisse pead siiski Flexi kaudu saatma, sest kui saadad otse IT Gruppi või Max123'e, siis pead käsitlustasu maksma.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
iDemon
16.09.2010 08:21
mikk36, ei pea mingit käsitlustasu maksma. Vähemalt mina pole pidanud. Olen kaks korda pidanud käima paari aasta jooksul. (HDD ja akuga)
Lihtsalt marssisin IT grupi esindusse, andsin läpaka üle, rääkisin kust ostetud ja mis juhtus .. dokumente vist ei küsitudki, allkirjastasin paberi ja läksin paar päeva hiljem järgi.
104 |
ämber
16.09.2010 16:20
| Krt pean garantiise puhastusse viima, ise ei võtsin lahti aga ventikat ära ei saand. Midagi pmst ei muutunud. Arvuti läheb ikka jõle kuumaks.
16.09.2010 16:24
| ämber, Delli juhiste järgi ei saanud lahti?
ämber
16.09.2010 16:33
| seal see üks kruvi oli nii raskelt kinni, mul ei olnud päris kõige sobivamat kruvikat ka ja siis mai julgenud väga suruda peale kuna see alumine osa vetrus, kartsin, et teen katki.
Skewp
16.09.2010 18:17
Odavam tuleb õige kruvikas osta kui aegajalt puhastamas käia. Iga 6 kuu tagant see paar sotti(?) taguda on ka natuke nadi
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ämber
16.09.2010 20:11
Garantii korras tasuta ei saa? nt kui ütlen, et arvutil temperatuurid kõrged ? Küll selle kruvika ka leiab, kui muidu ei saa, lihtsalt nii väikest suurust kuskil mujal mul vaja ei lähe.
Skewp
16.09.2010 21:41
| ämber kirjutas: |
Garantii korras tasuta ei saa? nt kui ütlen, et arvutil temperatuurid kõrged ? Küll selle kruvika ka leiab, kui muidu ei saa, lihtsalt nii väikest suurust kuskil mujal mul vaja ei lähe. |
Ma väga väga kahtlen, et nad Sind selle ettekäändega garantiisse võtavad, sest teada värk, et masin tolmune. Puhastamise eest tahavad kindlasti 250-300 rottida.
17.09.2010 13:11
| ämber, tegu on hooldusega ja see ei lähe kuidagi garantii alla.
ämber
17.09.2010 14:32
| Selge, eks õhtul või millalgi proovin uuesti.
Reixx
29.09.2010 20:34
Kas keegi on oma XPS 1530 upgradenud ka?
Ehk küsimus järgmine. Kas sellel läpakal annab videokaarti võimsama vastu vahetada või rammi lisada jms.
Hetkel mul T9500 prose 2,5 GHz, 4 gb ram ja 8600 graafika 512 mb....
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
siLc
29.09.2010 20:35
| Peale suurema/kiirema ketta ei saa / ei ole siin midagi lisada.
173 |
iDemon
29.09.2010 20:59
siLc, Prose saab välja vahetada, RAM'i saab lisada ja wifi kaardi võib välja vahetada.
104 |
siLc
29.09.2010 21:26
Täpselt, saab.
Kirjutan selle lühikese ütlemise all mõeldu pikalt välja: Saab, iseasi kas juurdesaadava jõu ja kulutatud maksevahendite suhtes mõtet on. Niigi kange T9500 asemele veel kangemat? 4GB mälu jääb väheks? Kas 4965AGN kaart ei püüa signaali piisavalt? Kui nendele küsimustele vastata "ei", siis ei olegi peale näiteks SSD ketta midagi mis tuntavalt üldist krapsakust läpakale juurde annaks.
173 |
Reixx
30.09.2010 10:37
Selge...
ühesõnaga videokaardiga ei anna midagi ette võtta... Hetkel just see nagu takistuseks.
Teiseks kas see wifi kaart toetab edukalt 100 mbit ühendust?
Kunakodus on 100 mbit/s neti ühendus (download). Plaan muidugi soetada vastav wifi ruuter, juhul kui ikka läpaka wifi kaart seda toetab...
54 |
Reixx
30.09.2010 11:26
sama kaart jah
54 |
Tegelinski
06.10.2010 11:31
mis praegu turuhind on Dell 1530 XPS-il ? (garantii peaks ka veel olema)
Core 2 duo T8100 2.10 GHz
2 gb ram
GeForce 8600M GT 256mb
Välimusel pole midagi viga ja kõik töötab
aa ptka uut akut oleks vaja
viimati muutis Tegelinski 06.10.2010 11:40, muudetud 3 korda |
iDemon
06.10.2010 11:36
| Oleneb sisust ja seisukorrast. 5~8k
104 |
Tegelinski
06.10.2010 11:49
| iDemon kirjutas: |
| Oleneb sisust ja seisukorrast. 5~8k |
njah mõtlen hetkel omale soetada väheke väiksemat läpparit aga probleem on selles, et tahan HD-d vaadata
vaadates hetkel turul olevaid läppareid siis ei hakka vist ikka vahetam pole nagu midagi pakkuda asemele
aga tänud vastamast
ewur
09.10.2010 00:58
| ewur kirjutas: |
| attrs kirjutas: |
Tundub et lähedase inimese isend ka läks siis eile ja oli 8600 videoga. Läpakas läheb käima, aga pilti ette ei võta, ka mitte bootimise pilti. Kõige tõenäolisem et viidiku viga. Ostetud Flexist ja õnneks veel garantii kehtib. Oskab keegi infot anda, kaua seal läheb parandusega? Lisaks on ostetud teine HDD sisse ning mälu juurde. Mida soovitate, enne garantiisse viimist vana HDD tagasi sisse ja ka mälu vähemaks võtta nagu ostes oli...? |
Käis siis täna läpakal järgi, öeldi et mittetöötamise põhjus - mälu ei sobi . Läpakas töötas enne seda üle 2 kuu probleemideta (juuli alguses sai siis vahetatud "tehasemälu" 4GB vastu)... Omanik ise on "tavakasutaja" ja ei osanud seda mainida. Aga ju siis mälu lihtsalt andis otsad, kuna paranduses olevat proovitud teist mälu sees ja siis töötas...
Edit: testisin siis mälusid ja üks pulk vigane (2x2GB läpakas), "mälud ei sobi", my ass...
58 |
neosensive
23.10.2010 08:18
| Suutsin klaverile pl2usti ajada... Tegin laheti, puhastas jne tulemus 0... Kus saada asendus swe paigutusega klaver?
