skyboy89
25.07.2008 22:36:14
Amd Turion 64 MT-32 jamab |
Jama siis selline, et protsessor peaks ise olema 1,8ghz aga cpu-z näitab koguaeg et 800mhz,
tean ka seda et tal peaks olema automaatne kordaja, et kui koormus taha tuleb, siis tõstab automaatselt kordajat,
tõstsin ka koormust, aga kordaja ei liigu, cpu-z näitab reaalajas, et koguaeg 800mhz.
ehk keegi oskab midagi tarka öelda
_________________ Lets Make peace
Mina olen AHV  |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
heikis
25.07.2008 22:46:20
| power options alla vaata
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
karukas
26.07.2008 10:29:38
Minul oli vajalik draiveri installeerimine. Tegu siis mudeliga HP/Compaq NX 6125. Peale seda oli kõik korras.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
skyboy89
26.07.2008 22:20:37
| heikis kirjutas: |
| power options alla vaata |
Sealt ei saa midagi muuta, ja seal ei ole ka eraldi PowerNow nuppu.
Mina olen AHV  |
14 |
rycyve
29.07.2008 07:55:43
Eemaldad näiteks sellise draiveri AMD Processor Update for Microsoft Windows XP http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-48343-1&lc=en&cc=us&lang=en&os=228&product=3201099&dlc=en) add and remove programm listist ja jookseb koguaeg fullis.Ainult ma ei soovitaks seda teha kuna prose hakkab fullis kuumenema kiiremini ja seega tiiviku kiire käivitumine hakkab tihenema ja teiseks kui sa üritad seda tagasi installida siis see enam ei rakendu enne kui clean installi ei tee(mul vähemalt on nii) ning kolmandaks ega sellega sa midagi ei võida kui prose jookseb fullis küll see powernow rakendub kui korralikult arvutit koormad
83 |
Teiv
31.07.2008 17:32:59
Vaata üldse, kas sul on driver üldse installitud ja ei pane kollast Device Managerist vms. Power Optionsi alt tuleb vaadata, mis Power scheme-i kasutad. Minimal Power Management on näiteks see, millega kindlasti koormuse andmisel prose sagedus peab tõusma. Proovi see kindlasti ära ja anna ikka 100% koormust mingi testprogrammiga nagu Orthos, mitte ära liiguta hiirt hästi kiiresti , kui siis ka ei tõuse, siis tuleb edasi mõelda.
rycyve, see, et maha installimisel ja uuesti peale panemisel prose driver ei rakendu, on valeinfo.
_________________ Black Edition |
69 |
RPG16
31.07.2008 17:35:42
toide on järgi ikka?
toitejuhe järgi ja restart, takt peaks olema maksimumis, mingit draiverit pole siin vaja installida
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
rycyve
02.08.2008 10:10:05
Ma ju ütlesin,et (mul vähemalt on nii) ja see pole ühekordse katsetuse tulemus ning see ei pea teistel nii olema 8)
83 |
Andykas
02.08.2008 10:23:58
| Biosist power menu alt keela frequency scaling ära
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Teiv
02.08.2008 11:55:34
| rycyve kirjutas: |
Ma ju ütlesin,et (mul vähemalt on nii) ja see pole ühekordse katsetuse tulemus ning see ei pea teistel nii olema 8) |
Ahah, selge. Vabandan valesüüdistuse pärast siis.
Muidu läpakate BIOSides ei ole pea üldse valikuid, ainult väga põhilised asjad, seega suure tõenäosusega sa frequency scalingut sealt ei leia, muidugi ma ei välista seda võimalust, et see seal siiski on. (Igal juhul, kui sa ka leiaks, siis protsessor paneks küll täie auruga kogu aeg, aga läheks ka väga kuumaks ja aku aeg väheneks üsna drastiliselt, nii et päris seda teha ma ikka ei soovitaks...)
69 |
rycyve
03.08.2008 07:36:41
Huvitav on see et teema algataja ei võta sõna ja ei räägi katsetuste tulemustest
83 |
skyboy89
03.08.2008 09:33:01
| rycyve kirjutas: |
Eemaldad näiteks sellise draiveri AMD Processor Update for Microsoft Windows XP http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-48343-1&lc=en&cc=us&lang=en&os=228&product=3201099&dlc=en) add and remove programm listist ja jookseb koguaeg fullis.Ainult ma ei soovitaks seda teha kuna prose hakkab fullis kuumenema kiiremini ja seega tiiviku kiire käivitumine hakkab tihenema ja teiseks kui sa üritad seda tagasi installida siis see enam ei rakendu enne kui clean installi ei tee(mul vähemalt on nii) ning kolmandaks ega sellega sa midagi ei võida kui prose jookseb fullis küll see powernow rakendub kui korralikult arvutit koormad  |
Amd driverid, peal hetkel proovisin maha lasta, ainukeseks asjaks oli see, et näitas My Computeri alt, et arvuti jookseb 800mhz peal, muidu kui driverid peal siis näitab seal arvu 351mhz , vabandan, et varem ei vastanud, olin nädal aega soomes.
| Teiv kirjutas: |
rycyve, see, et maha installimisel ja uuesti peale panemisel prose driver ei rakendu, on valeinfo. |
On minimal power managemendi peal, ja proovisin Orthosega, ikka 800mhz tiksub ees, aga ainuke imelik asi on see kui cpu testi paned tegema siis alguses lööb sellist asja CPU: 352MHz FSB: 200MHz [234MHz x 1.5 est.]
| Andykas kirjutas: |
| Biosist power menu alt keela frequency scaling ära |
Biosist ei anna küll midagi muuta,
| Teiv kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Muidu läpakate BIOSides ei ole pea üldse valikuid, ainult väga põhilised asjad, seega suure tõenäosusega sa frequency scalingut sealt ei leia, muidugi ma ei välista seda võimalust, et see seal siiski on. (Igal juhul, kui sa ka leiaks, siis protsessor paneks küll täie auruga kogu aeg, aga läheks ka väga kuumaks ja aku aeg väheneks üsna drastiliselt, nii et päris seda teha ma ikka ei soovitaks...) |
Mul polegi see tähtis, kaua see aku peab, läpakas mul veedab oma aja kodus lauapeal,
Nii et hetkel katsetustes pole midagi asja paremaks muutunud.
Mina olen AHV  |
14 |
rycyve
03.08.2008 21:43:05
| Nagu ma aru saan on see läpakas hiljuti soetatud või kuidas..?
83 |
Teiv
03.08.2008 23:09:39
Lõhnab kahtlaselt. BIOS update?
69 |
skyboy89
04.08.2008 11:37:42
| rycyve kirjutas: |
| Nagu ma aru saan see läpakas hiljuti soetatud või kuidas..? |
Eih, läpakas mul juba 2 aastat, aga mingi aeg peale videokaardi vahetust panin tähele, et jõudlus kuidagi langenud, ja siis hakkasin asja uurima.
| Teiv kirjutas: |
| Lõhnab kahtlaselt. BIOS update? |
korra proovisin, aga siis ta jookseb lihtsalt kokku.
Ja hetkel lööb everestist sedasi :CPU Type Mobile AMD Turion 64 MT-32, 800 MHz (4 x 200)
Aga varem oli :CPU Type Mobile AMD Turion 64 MT-32, 1800 MHz (9 x 200)
Mina olen AHV  |
14 |
rycyve
05.08.2008 07:54:59
Ikka emme vahetust.Kas clean installi ja bios update oled proovinud?
83 |
skyboy89
05.08.2008 10:16:05
| rycyve kirjutas: |
Ikka emme vahetust.Kas clean installi ja bios update oled proovinud? |
Videokaart vahetati välja, ja biosi update-i puhul jookseb arvuti lihtsalt kokku
Mina olen AHV  |
14 |
rycyve
05.08.2008 21:50:55
| Mis see mudel täpsemalt on?
83 |
skyboy89
06.08.2008 06:32:26
Fujitsu-Siemens A1667G
Mina olen AHV  |
14 |
System32
30.10.2008 16:58:44
Selle probleemi saab lahendada RMCLOCK untility-iga. downloadi link
Sealt määra kordajad ja profiilid.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
30.10.2008 17:08:20
Ei soovita küll seda dünaamilist reguleerimist välja lülitada. Kui see prosa uhab kogu aeg täisvõimsusega, siis võib ees oodata vägagi kiire emaplaadi surm, kuna seda tüüpi protsessorite töötemperatuurid on vägagi kõrged. Ja selline kõrge temperatuur ohustab üsna otseselt emaplaati ja emaplaadil olevaid komponente.
Sarnane surm siis nagu surevad HP DV 6000 seeria emaplaadid...
211 |
System32
02.11.2008 12:30:22
| tahanteada kirjutas: |
Sarnane surm siis nagu surevad HP DV 6000 seeria emaplaadid... |
Selle prograga ei vuhagi cpu täis võimsusel. Seal määrad endale profiilid nt power on demond. Määrad % millal viskab kordaja ülesse. A1667g läpaka puhul viskab siis neljast (0.9v mul on see muudetud isegi 0.8v) kordajast 9 (1.2v) peale.
26 |
