uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas lahendada jagamise probleem? märgi kõik teemad loetuks
lempzz
lempzz
sõnum 02.04.2003 22:30:14 Kuidas lahendada jagamise probleem? vasta tsitaadiga
Ühe projekti raames on majade grupile ehitatud lan mis omab ka neti ühendust. Kuna see ühendus ja liitumistasu on kirved küll. Minu arvutist teise arvutisse on jagatud kasutades selleks kahte võrgukaarti. Selleks, et teises arvutis oleks net peab minu masin sees olema. Millise seadme paigaldamisel saan ma teha nii, et teise arvutisse minev ühendus ei oleks sõltuv minu arvuti töös olemisest? majadevahelises lan-is on oluline peale IP ka MAC aadress. Segane jutt, kuid loodan küsimustele anda vastuseid.
viimati muutis lempzz 03.04.2003 09:37:03, muudetud 1 kord
Westswamp
Westswamp
sõnum 02.04.2003 23:45:19 vasta tsitaadiga
Kui juba MAC on oluline, siis sellega välistatakse võrguadminni poolt "varaste" ilmumine võrku. Nii et ei ole ilus teiste ressursi varastada.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
nuhk
nuhk
sõnum 03.04.2003 07:55:11 vasta tsitaadiga
Pane see hirmuäratav hind, liitumistasu ja saadav kiirus siia välja - et su kirvest oleks võimalik objektiivselt hinnata. Rohtu asja vastu leidub, aga "default" on tõesti täpselt nii, nagu westswamp kirjutas.
lempzz
lempzz
sõnum 03.04.2003 08:17:40 vasta tsitaadiga
nuhk kirjutas:
Liitumine 1000.-, Kiirus UP/DL 256 kbps (tipptunnil ei saa sedagi, ja nädalavahetusel- sellest parem ei räägi... icon_cry.gif ) kuumaks 400.-
Westswamp
Westswamp
sõnum 03.04.2003 09:14:15 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif Nojah. Soovitaks siis kahepeale naabriga võtta ADSL Kodutöö, liitumine 500.-, kuu ühele 300.-, 512/256 kui mõlemad korraga ühel ajal tirima ei hakka. Ja kui leiad veel kolmanda ka kampa, siis 200.- kuus jne. Minul on 120.- sama ühendusega 8)
lempzz
lempzz
sõnum 03.04.2003 09:22:17 vasta tsitaadiga
westswamp kirjutas:
point selles, et seal piirkonnas kus seda ühendust kasutan ei ole ADSL vist isegi 30 aasta pärast võimalik. Samas saan kasutada ka et sissehelistamist, kuid....... Mis teha- antud ISP on seal monopol icon_sad.gif
Boxs
sõnum 03.04.2003 09:28:01 vasta tsitaadiga
Kas see on Kerneli raadiolink ?
lempzz
lempzz
sõnum 03.04.2003 09:33:41 vasta tsitaadiga
Boxs kirjutas:
vastus õige
nuhk
nuhk
sõnum 03.04.2003 10:13:46 vasta tsitaadiga
Nuhk on isiklikult küll seda meelt, et nii kallist kanalit peaks ka täie ette kasutama.
jospel
sõnum 03.04.2003 12:22:20 vasta tsitaadiga
nuhk kirjutas:
noh, selline asi on juba liiast jah. niiväga kui ma ka jäneseid ei vihka, ei aita sul siin nähtavasti muu kui omale koioti või freesco purk vahele panna. ja sellele paned netipoole vaatavaks võrgukaardiks sama, mis sul praegu ühendatud on sinu enda arvutis. oma arvutisse paed lihtsalt teise ja kogu muusika. jagavasse kasti paneb veel kaks kaarti või ühe kaardi ja nuputad hubi lisaks. see peaks su mure murdma. ahjaa, ja ära unusta kuutasu sõbraga pooleks teha pärast...
nuhk
nuhk
sõnum 03.04.2003 12:40:55 vasta tsitaadiga
Isegi sama kaarti ei pea sinna tingimata toppima - ainult MAC'i peab teadma, ifconfig selle väikse asja käigu pealt pealt ära korraldab.
Ivoshiee
sõnum 03.04.2003 13:02:46 vasta tsitaadiga
nuhk kirjutas:
Kui Kernel ei soovi/luba edasist jagamist, siis miks peab piraati panema?
Parem oleks vist neilt ikka enne luba küsida (pakun, et nad ikkagi annavad loa) ning alles siis kaablit naabrimehele vedama asuda... Selle piraaditsemisega võib vend üldse ühendusest ilma jääda ning kui teisi pakkujaid pole, siis on täitsa psses.
lempzz
lempzz
sõnum 03.04.2003 13:30:34 vasta tsitaadiga
Ega naabrile ei veagi. Oma korteri piires kernel lubab netti jagada
Ivoshiee
sõnum 03.04.2003 13:37:55 vasta tsitaadiga
lembu2 kirjutas:
OK.
Peale Linuxipurgi (RONT (tm)) on ka valmisruuterid, mis selle jagamise teevad ehk kui Linux tundub keeruline, siis proovi mõnda neist.
jospel
sõnum 03.04.2003 13:42:26 vasta tsitaadiga
jah, see veel lihtsam, seda enam, et enamuse ruuterite konfid lubavad nagunii mac-aadressi muta, jääb ära veel üks tülikas kast majapidamises
plugger
sõnum 03.04.2003 13:58:40 vasta tsitaadiga
Mulle ei koida milleks või kuidas sulle see MAC adress vajalik on,, seda sa võrgukal niikuinii muuta ei saa, mis sa sellega siis, teha tahad.... kas tahad IP-sid adresseerida olenevalt MAC-ist, et turvalisuse taset tõsta või mis??
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
wicked
wicked
sõnum 03.04.2003 14:04:26 vasta tsitaadiga
Ühe projekti raames on majade grupile ehitatud lan mis omab ka neti ühendust...
...majadevahelises lan-is on oluline peale IP ka MAC aadress...
...Kui juba MAC on oluline, siis sellega välistatakse võrguadminni poolt "varaste" ilmumine võrku
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
plugger
sõnum 03.04.2003 14:14:48 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
No saan aru, et MAC põhist adresseerimist kasutatakse suurtes võrgusegmentides, kus tõepoolest keegi võib kusagilt harust ennast vahele möllida. Kui aga mingi paar maja on, no siis veavalt keegi hakkak kusagilt juhet läbi nüsima ja sinna veel jaoturit külge kruvima (oletades, et jaoturile ligipääs puudub) ... kui niiväga turvalisust taga ajada, siis võiks ju hoopistükis domain serveri poolt kontrollitavaks teha kogu võrgu...
nuhk
nuhk
sõnum 03.04.2003 15:13:37 vasta tsitaadiga
plugger kirjutas:
TCP/IP võrgu..? See umbes sama hää soovitus kui turvamees palgata icon_razz.gif Domeen teinekord hea asi, aga siin on sellest abi sama palju kui jänesele pidurituledest.
lempzz
lempzz
sõnum 03.04.2003 16:00:20 vasta tsitaadiga
link :: Router
kas siis peaks vaatama mõnda nendest
jospel
sõnum 03.04.2003 16:16:09 vasta tsitaadiga
loomuliklt saab võrgukaardi maci-i muuta, enamusel kaartidest on vastav jupike isegi kaasas. suht loogiline on ka, et isp oma kliente mac-i järgi identifitseerib, see vähendab varastamist oluliselt ja ühtlasi hoiab ka pildi selge juhuks, kui mõni klientidest mingeid sigadusi kokku keerab. pealegi, kuigi antud juhul on tegemist vaid paari majaga, ei tähenda see seda, et süsteem ei võiks laieneda, eks ole?
jospel
sõnum 03.04.2003 16:18:18 vasta tsitaadiga
link :: Router
jah, need on ju piisavalt head. endal on üleval Dl 408 ja olen rahul, saab alamvõrke teha kui vaja ning mingeid probleeme pole, kaitseb ka igasuguste muude jamade eest. enam pole ka asjade hinnad nii kõrged kui aasta tagasi, nii et tasub osta
myragaru
sõnum 03.04.2003 16:37:22 vasta tsitaadiga
http://www.alliedtelesyn.com/allied/products/viewproduct.asp?category=6&id=197&country=264&lang=en
olen ise taoliseid asju 4 tk üles pannud ja täitsa töötavad, sättimine lihtne jne.
samas kui mac oluline on siis on alati ju klientil öelda ISPle uus MAC mille too peab vanavastu välja vahetama. Võib ju lihtsalt isiklikes huvides natuke tõde moonutada ja öelda et ostsid uue arvuti koos uue võrgukaardiga mille mac on vot selline.
Mis mulle jubina juures meeldib on see et lisaks mitmelegi sättimis võimalusele on asjal eluaegne garantii.
