praegune kellaaeg 17.10.2026 01:14:28
Termikas
22.07.2008 16:22:17
Võrguketas ja Windows Vista |
Sai täna uus arvuti muretsetud, millel peal Windows Vista Home Premium. Võrgus paikneb veel mitu arvuti ja ka Linksys NSLU2, mille küljes on ketas.
Mingil põhjusel ei suuda Windows Vista mulle täielikult näidata NSLU2 küljes oleva ketta faile, ketta leiab üles ja näitab ka kaustu, mis seal asuvad, aga kui mingit kausta avama hakata, siis saab järgneva veateate:
\\Nslu2\hdd_1_1_1\foldrinimi is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
The specified network name is no longer available.
Teistele võrgus olevatele arvutitele ligipääsuga probleeme pole (teisel arvutitel XP home), õnnestub vabalt avada neid kaustu, mis on välja jagatud. Eemaldasin ka arvutiga kaasas olnud viirusetõrje ja lülitasin ka windows firewalli nii sisse kui välja, aga absoluutselt midagi ei muutunud. Oskab keegi pakkuda mingisugust lahendust sellele jamale??
Teine küsimus on, et miks krdi pärast on vistaga jagatud ketastel olevate failide sirvimine nii vaevaline(iga kausta avaenmist tuleb oodata 4-5 min), saab seda kuidagi parandada?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
22.07.2008 17:34:29
Võrguketas pole määratud uut arvutit ligi laskma?
| Kommentaarid: 761 loe/lisa |
571 |
Termikas
22.07.2008 18:21:53
| ndk kirjutas: |
| Võrguketas pole määratud uut arvutit ligi laskma? |
Ei ole vaja määrata, sest mul ei ole ligipääs sinna kuidagi piiratud.
Üks huvitav asi, mille unustasin enne mainida on see, et Vistaga arvutist saab kettale faile kopeerida, aga foldrid, mis seal paiknevad ei oleks nagu alates mingist alamkaustast avatavad (osadel saab esimese taseme kausta sisse). Kettal mingeid piiranguid ei ole seatud...
62 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Termikas
22.07.2008 19:33:38
Panin uue firmwarena peale 2.3R76 beeta, aga peale uuendamist teda enam nagu võrgus ei esineks, pingides ei vasta, kuigi kõik tulukesed lähevad kenasti põlema ja ruuteril NSLU pesale kuuluv tuluke samuti süttib. Kas ruuterile samuti restardi tegema? (hetkel pole võimalik, aga hiljem proovin seda nii või naa)
Ei tulnud muidu enne mõttesegi, aga kas firmware uuenduse ajal oleksin pidanud kõvaketta tagant lahti ühendama. Hektel seal kõvaketas, mis on formaaditud kas Fat16 või 32'ga.
62 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Termikas
23.07.2008 11:30:25
See default oleks siis 192.168.1.77, kui nii, siis seda ma proovisingi. Aga mälu järgi ütleks, et mul oli vahepeal kah samasugune jama ja tol korral aitas ruuteri restart väga hästi . Hetkel kahjuks ei saa netti ära katkestada nii 1-2h jooksul, kui võimalus tekib proovin ära.
EDIT: Sain asjale pihta, miks üles ei leidnud pingides... paistab nimelt, et uue firmwarega oskab NSLU võtta ruuterilt esimese ettejuhtuva IP, nii et ühesõnaga ühendus on nüüd tagasi olemas ja XP arvutitega töötab kõik väga hästi. Vistaga on lugu endiselt sama, laseb avad ketta ja heal juhul mõne esimese astme kausta, aga siis annab ikka sama veateadet. Kas oleks mingit tolku, kui ma formaadin ketta EXT3'ga ja panen talle peale mingi salasõna? Kuskilt foorumist jäi nagu silma, et ilma paroolita Vista teda eriti ei salli, või see nii olla?
62 |
