uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Koduse Wifi lakkas töötamast märgi kõik teemad loetuks
artur-
artur-
sõnum 22.06.2008 19:51:57 Koduse Wifi lakkas töötamast vasta tsitaadiga
Väga imelik lugu. Eile õhtul lambist kadus lauaarvutist nett(wifiga ühendatud) Digi TV speedtouch seadmesse.
Näitab et võrk on olemas aga connectib mitu minutit ja tulemuseta. Prooviks lasin windowsi clean installi ja nüüd leiab wifi jällegi üles, signaal on excellent aga connect nupule vajutades ütleb: "windows is Unable to connect to the selected network. the network may no longer be in range. please refresh the list of available networks and try to connect again". Võtsin teise PCI wifi kaardi, lasin draiverid peale ja sama lugu icon_eek.gif
Eile ei viitsind sellega jamada ja kasutan laptopi mis töötab läbi wifi ilma probleemideta.
Clean win install tehtud ja kaart ka vahetatud aga jama kestab icon_confused.gif
Any ideas?
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 72
rex
rex
sõnum 22.06.2008 20:17:44 vasta tsitaadiga
Spiidtatsile restart?
artur-
artur-
sõnum 22.06.2008 20:19:03 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Proovitud juba ammu.
rex
rex
sõnum 22.06.2008 20:38:20 vasta tsitaadiga
Kas lauamasin poleks üldse mõistlikum kaabliga ühendada? Ma ise mõtlesin ka algul juhtmevaba varianti kasutada, kuid katsed näitasid, et juhtmega on ikkagi katkestustevabam ja ka kiirem. Sama ST780WL.
avrn
sõnum 22.06.2008 20:50:43 vasta tsitaadiga
MAC kaaperdatud ?
flake
sõnum 22.06.2008 20:53:33 vasta tsitaadiga
mida ruuter ütleb, kui sellesse sisse logid läbi admin liides?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
artur-
artur-
sõnum 23.06.2008 00:03:17 vasta tsitaadiga
Mis ta ikka ütlema peab. Vaatasin confi ja kõik on nagu OK.
Kaablivariandi unustame ära kuna ma tõesti ei viitsi teisele korrusele kaablit hakata vedama ja siiamaani on ühendus vägagi hea olnud.
MAC ei saa olla kaaperdatud kuna erinevatel kaartidel on erinevad macid.
EDIT:
Kahtlane lugu. Võtsin X-fi kaardi välja ja sain wifi tööle. Miski jooksis nende vahel konflikti. Aga mismoodi see võimalik on?
Ei teinud mingeid softi uuendusi ega midagi. Praegu üritan soundi ja wifit koos tööle saada ja tundub suht võimatu.
Drakan
Drakan
sõnum 23.06.2008 13:14:55 vasta tsitaadiga
Konflikt saab siis olla, kui mõlemad kaardid (heli ja wifi) omavad sama IRQ-d. Vanasti oli see tõenäolisem kui tänapäeval. Vaata, mida sulle "system information" ütlenb, ning kas neil on samad IRQ-d?
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile.
artur-
artur-
sõnum 24.06.2008 21:20:14 vasta tsitaadiga
Drakan kirjutas:
Jõudsin enne juba sellele jälile, et videokaart ja võrkar kasutavad sama IRQ-d.
Ei leia praegu võimalust kuidas seda muuta.
Aga mimoodi ikkagi lambist hakkavad mingil heal hetkel sama IRQ-d ksutama icon_confused.gif
EDIT:
Tõstsin wifi kaardi teise PCI pessa ja asi toimib nüüd normaalselt thumbs_up.gif
Põmst võib teema prükkarisse saata aga keegi tark võiks seletada millest selline asi tuleneb.
Drakan
Drakan
sõnum 24.07.2008 11:46:38 vasta tsitaadiga
Vanasti oli see natuke suurem probleem, kui tänavu. Siis pidi väga ettevaatlik olema, mis IRQ-d teiste seadmetega kattuvad. IRQ-sid on alati arvutil vähe olnud icon_sad.gif
IRQ-d ei tohiks niisama muutuda. BIOS tegeleb IRQ-de jagamisega. Windows arvestab BIOS-i infot, kuid ei pruugi. Kui BIOS-i resetid, siis võib windowsis tulla mõningad muudatused. Muid juhuseid ei oskagi öelda.
sõnum 24.07.2008 11:55:03 vasta tsitaadiga
artur-, pane BIOS-ist need seadmed kinni (Disable), mida sa ei kasuta. ise panen alati: serial, parellel, firewire, floppy jne... sellega vabastad IRQ aadresse.
