uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mis võiks viga olla arvutil ning kuidas saada Outlooki e-maile kätte? märgi kõik teemad loetuks
zimson
zimson
sõnum 22.07.2008 11:36:15 Mis võiks viga olla arvutil ning kuidas saada Outlooki e-maile kätte? vasta tsitaadiga
Ehk siis probleem järgmine. Ükspäev lambist ei läinud arvuti tööle. Ventilaatorid töötavad kuid käima ei lähe. Ühtegi piiksu ka ei tee. Tean, et kõvaketas on korras, sest võtsin selle seest välja ja panin välisesse karpi. Töötas kenasti. Mälusid tõstsin ka ümber, seega selles ka ei saaks nagu olla. Kuna tegu on integreeritud graafikaga emaplaadiga, siis jääb vaid üle emaplaat või graafika? Kas saaks kuidagi seda ka koduste vahenditega kindlaks teha? Või kus oleks selles osas kõige pädevamad isikud ja kõige soodsam (kunagi ammu arvuti PCT-st ostetud ja garantiid enam ei ole). Täpsemat emaplaadi mudelit ei oska öelda hetkel. Mingisugune ASUS oli.
Tegelikult nagu probleemi väga polegi, kuna arvuti ise juba vana ning praeguseks uus juba ostetud ning andmed saaks kätte va üks asi. Eelkõige oleks vaja kätte saada Outlook Expressi vanasid e-maile. Olen otsinud Googlest infot selle kohta, et peaks olema üht kindlat tüüpi failid ühes kohas kuid neid ei ole. Ise arvan, et need failid on nähtavad vaid siis kui arvuti kenasti üles boodiks. Ehk siis kas on ettepanekuid selles osas?
Samas kui emaplaat peetis ning see ära vahetada, kas siis on lootust et arvuti üles boodiks?
Juriidiliselt on kõik korrektne!
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
Ohakaoskar
Ohakaoskar
sõnum 22.07.2008 15:38:48 vasta tsitaadiga
mul on outlook expressi failid dbx laiendiga ja asuvad kataloogis documents and settings/mingi kasutaja nimi/Local settings/Application data/Identities/siis tuleb mingi tähtede rodu/microsoft/outlook express
neid faile saab vabalt kopeerida kui kõvaketas korras on ja asub näiteks usb karbis. Ei pea midagi tervet masina selle jaoks bootima.
Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!!
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 187
zimson
zimson
sõnum 22.07.2008 17:57:03 vasta tsitaadiga
Vot sellest ma rääkisingi, et ma vastavat kausta (seda tähtede rodu juba ei ole) ja faile ei näe. Otsisin tervelt kettalt dbx faile kuid ei midagi. Seepärast ongi mõistus otsas.
Anna tooli
sõnum 22.07.2008 18:08:16 vasta tsitaadiga
Sul folder options'idest (don't) show hidden files & folders eest linnuke ees?
Postitatud Nokia mobiililt
Sults
sõnum 22.07.2008 18:11:21 vasta tsitaadiga
Kindel on see, et kirjade fail on nagu kõik tavalised failid ikka ja ei ole oluline, et sellel kettal olev Windows töötaks. Haagid ketta mõnda teise masinasse ja saad faile kopeerida. Kui faili pole, on see lihtsalt ära kustutatud. Taastada saab, kui pole veel liiga suures osas üle kirjutatud. Nt. Restoration otsib kettalt kustutatud faile ja laseb neid taastada.
zimson
zimson
sõnum 22.07.2008 19:28:13 vasta tsitaadiga
Täielik müstika. Panin ketta nüüd teise arvuti taha ning sain kõik kätte. Olen kindel, et ka enne määrasin ära, et näitaks peidetud asju. Kuna kaust "application data" oli juba peidetud ning seda ma nägin, siis selles ei saa asi olla. Ei saa aru, aga vähemalt olemas.
Oskab keegi öelda, kus address book'i hoitakse? Tahaks selle ka importida.
Peltz
Peltz
sõnum 22.07.2008 19:31:10 vasta tsitaadiga
Ma tean ainult seda varianti, et outlookist tuleb teha export-addressbook-notepad file. ja siis teise kasutajaga import-addressbook-from file...
Tõenäoliselt on ka mingi muu variant olemas.
"Do you know what the 'Chain of Command' is? It's the chain i'm going to beat You with untill You understand who is in command!"
"And you have the right to say, No!"
zimson
zimson
sõnum 22.07.2008 19:44:27 vasta tsitaadiga
Pean just silmas seda, et kas seda kusagil kettal ka eraldi failina hoitakse nagu eelpool e-maile.
Peltz
Peltz
sõnum 22.07.2008 19:58:12 vasta tsitaadiga
otsi sellise laiendiga faili
.WAB
C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Microsoft\Address Book.
zimson
zimson
sõnum 22.07.2008 20:56:18 vasta tsitaadiga
Ei leia. Samas pole see ka kriitiline, sest vanade e-mailide alusel saab selle kenasti taastada. Ehk siis väike näpuharjutus.
Peltz
Peltz
sõnum 22.07.2008 20:57:23 vasta tsitaadiga
Kahjuks rohkem ei oska aidata.
sõnum 22.07.2008 21:07:22 vasta tsitaadiga
zimson: Aadressraamat asub: Application Data / Microsoft / Address Book
zimson
zimson
sõnum 22.07.2008 21:21:15 vasta tsitaadiga
On küll jah. Raip ma ei saa aru, miks otsing ei leidnud icon_confused.gif. Igatahes see teema on end ammendanud. Kui just kellelgi pole riistvara osas ettepanekuid. Äkki suri BIOS ära?
Sults
sõnum 23.07.2008 07:16:16 vasta tsitaadiga
Proovi BIOSi settingud ära kustutada vastava jumperi mõneks minutiks eemaldamise teel. Seejärel proovi käivitada.
Suvine aeg muidu, soojade ilmadega kipuvad arvutid ikka tolmusurma minema. Kui ikka protsessori radiaator vatti täis ja arvutile koormust antakse, tuleb lõpuks ka mahapõlemine.
Peltz
Peltz
sõnum 23.07.2008 12:33:51 vasta tsitaadiga
Ma soovitan uurida, kus tehakse odavalt diagnostikat ja vii sinna, ise mine võta päikest või midagi. See aeg mis sa ise sinna alla paned pole väärt seda.
zimson
zimson
sõnum 23.07.2008 14:15:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab mõnda odavat diagnostika kohta soovitada?
hashi
sõnum 23.07.2008 14:24:24 vasta tsitaadiga
zimson kirjutas:
Heips!
Lähim elekroonika-kauplus, kus ka arvuteid müüakse on kohustatud selle sult vastu võtma. Teine võimalus - lähim elektroonika-romula icon_wink.gif
ot:
tule mulle külla ja ma annan sulle tasuta koormatäie siukseid vanu ronte
Kusjuures nii Explorerile, kui ka otsingule tuleb eelnevalt ette öelda, et nad näitaksid/otsiksid mitte ainult peidetud, vaid ka süsteemseid faile/katalooge. Nii on lood... icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
zimson
zimson
sõnum 23.07.2008 14:36:30 vasta tsitaadiga
Ega see nüüd nii vana ka pole. Pentium 4 ikkagi. Lihtsalt väga kiiresti on tehnika arenenud vahepeal icon_biggrin.gif. Ostetud mõni aasta tagasi säästuarvutina isiku poolt, kes tegelikult asjast väga palju ei jaganud. Kõikide juppide väärtus kokku jääb kindlasti alla tuhande krooni. Kasutust leiaks võib-olla maal netiarvutina, kuid ei taha eriti raha sinna matta, et teada saada, et emaplaat läbi vms.
sõnum 23.07.2008 14:38:49 vasta tsitaadiga
hashi: Muide - ei pea sugugi näitama seda, et tegu on "süsteemifailidega" icon_wink.gif Piisab täiesti "Show hidden files and folders".
