uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Kasti kaane kasu tegur? märgi kõik teemad loetuks
dsg
dsg
sõnum 20.07.2008 20:18:34 Kasti kaane kasu tegur? vasta tsitaadiga
Tervist
Mul tekkis selline mõtte ,et lõigata väikse relakaga kasti kaane sisse 24*24cm suurune auk ja sinna sisse paigutada 4x12cm vendi õhu filtrit mida ma nägin oli kuskil välismaa neti poes müüa 2 euri eest (eks neid saab eestist ka kuskil) need olid sellised pool metall filtrid. Ja nende 4 filti külge saaks panna 4x12cm venti sisse poole puhuma , vendid asuksid kastist väljas pool. Aga kas sellel mingi kasu tegur ka oleks? Või lihtsalt minu fantaasia?
midagi sellist siis http://ecx.images-amazon.com/images/I/41E8RB4SMGL._SL500_AA280_.jpg
ei leia hetkel seda neti poodi üless siin foorumis kuskil teemas keegi pakus sealt asju osta koos nagu hulgi siis näigin umbes taolised aga metallist äärtega.
arm2004
arm2004
sõnum 20.07.2008 20:29:28 vasta tsitaadiga
ei usu, et sellest suurt tolku oleks. kõik sõltub ka juba olemasolevast jahutusest, õhuringlusest jne. suht mõttetu, kui 4+ venti surub õhku sisse ja välja tõmbab ainult toide oma ühe hädise vendiga...
nooope!
dsg
dsg
sõnum 20.07.2008 20:34:43 vasta tsitaadiga
Aga kui tagant laseks välja 80cm ja eest 120cm?
arm2004
arm2004
sõnum 20.07.2008 21:30:41 vasta tsitaadiga
põhiline, et sisse imetav õhk tuleks altpoolt ja välja minev läheb ülesse, ning nende kogus oleks enamvähem sama.
nooope!
angel
angel
sõnum 20.07.2008 21:36:30 vasta tsitaadiga
120mm korralik vent asjaliku õhuvoolu ja vähese müraga korpuse alt õhku sisse imema + 120mm samasugune vent korpuse taha ülesse poole (korpuse taha otsa mitte peale) välja imema ja õhuvool peaks toimima. Endal nõnda ja palavaks sees ei tundu minevat. Videokaardi all on ka paar metall lärakat ära võetud et õhk sealt välja pääseks kui tahab (muidu jääks videokaardi alla mõnus soe pesa mida ükski vent ei liiguta kuna video suur ja plokib ära).
mälud samad omavad mul eraldi jahutust kuna nemad sooviad mul et õhk otse peale puhuks.
vambola
sõnum 20.07.2008 21:42:37 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Aga proovi nii, et välja tõmbav vent on oluliselt kiirem kui sisse puhuv. See peaks tekitama õhuvoolu läbi videokaardialuse ava kasti sisse ja jahutab videot paremini.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
angel
angel
sõnum 20.07.2008 21:51:20 vasta tsitaadiga
mul vendid zalman 6 fan kontrolleri taga seega keeran kuidas vaja ning üldiselt väljatõmbav vent on kiiremini töös kuna prose jahutuselt tuleb soe õhk oleks vaja kiiremini eemaldada. Videokaart on nagunii saun 4850 @ stock jahutiga. Kui parema jahutuse peale panen on asi korras icon_lol.gif
Teema algatajale: Kui vendid paika paned võid ka uurida kas temp muutus paar C või mitte. Üldiselt aitavad lisa vendid vaid selle vasta et korpuses soojus ei koguneks ja asi pikapeale umbseks ei läheks. Korpuse kaan hoia kah kinni.
Ise mäletan et kui vendid ära võtsin siis temp tõusis sutsu kõrgemaks. Ventide korral on tagant tunda kuidas mõnus soe õhk välja puhub @ testide ajal.
RPG16
RPG16
sõnum 31.07.2008 13:03:46 vasta tsitaadiga
Sellisest süsteemist oleks kasu küll, nt 4xNexuse vendid on vaiksed kah
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
