RaidoR
20.07.2008 12:06:29
Kõrge CPU Usage. |
Probleem siis selline, et 2 nädalat peale formatit tõuseb läpakal CPU Usage iseenesest lakke. Täiesti lamist kargab lakke, üksõhtu on kõik normal, hommikul läppar omadega kookis.
Ise kahtlustan kõvaketast, kuna vahel ketast formatides viskab erroreid, et ei saa ketast kasutada ja vahel ka bootides kettaga seotud errorid.
Oskab keegi soovitada mingit udiili, millega ketast kontrollida või pakkuda välja mõnd muud lahendust.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Cb4
20.07.2008 12:13:20
Mingit pahavara ei jookse taustal?
Tavaliselt on asi selles
Viiruse törjet kasutad? Millist?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
RaidoR
20.07.2008 12:17:03
AVG 8.
Pahavara ei kahtlustaks, kuna asi kordub juba kolmandat korda nii, et peale formati kestab kaks nädalat ja siis on piix.
50 |
loser
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
HacaX
20.07.2008 16:28:36
Värske Winni installi puhul maksaks ka Indexing Service üle vaadata - too on teada-tuntud vidin mida suurt keegi stabiilselt ei kasuta mis aga regulaarselt suvalistel hetkedel (sageli ka siis kui prose on juba koormatud) failide skännimist kukub tegema.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
virks
20.07.2008 16:59:36
| Mina panustaks kettale.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
RaidoR
20.07.2008 19:38:48
loser'i pakutud lahendus lahendas probleemi osaliselt, st et CPU Usage küll langes, kui nüüd pillub "Blue Screen'e" ja Bootides pidevalt error "Fixed Disk Failure".
50 |
loser
20.07.2008 21:11:20
http://www.computerhope.com/issues/ch000389.htm
Fixed disk failure.
Cause:
This issue can be caused by any of the following possibilities:
Hard drive not setup properly in CMOS
Hard disk drive not detected
Hard disk drive not setup
Bad hard disk drive
Aeglasel kiirusel (PIO)veel loeb sealt midagi välja aga normaalselt vaevalt enam tööle läheb.
16 |
