cocain
27.07.2008 21:33:59
Abit Nf7s probleem... |
Mure siis selline et sai soetatud Maxtori sata 500gb kõvaketas.....
windowsit ma sinna peale aga ei saanud kuna koguaeg jooksi arvutile poole installi peal blue screen ette....
õnneks ta vähemalt näitas kõvaketast...aga küsimus siis selline et kas sellele emmele üldse annab seda kõvaketast panna.....niisama windowsis teise kõvakettana saan seda kasutada küll aga kuna vana ketas jube aeglane tahaks kogu softi uuele installid mida ta muidugi ei lase....
ja kogu selle jamaga hakkas mul emaplaat nüüd ka peel piiksuma......piikud peaksid tähendama et prosega on midagi......
proseks siis athlon xp 2400.....
nii kui arvuti sisse lülitasin siis hakkas mingi aja pärast undama.....
eile sain aga asja lõpuks nii kaugele et tänu clear CMOS-ile sain vähemalt vana windowsi tööle....kuid kui arvuti tööle panen näitab ta athlon 2400xp asemel 1500 ja kui ma biosis tõstan ta defaulti alla siis windows enam tööle ei lähe
igaljuhul palju segast juttu.....hiline aeg ka juba
kas võib olla et prose on läbi ja kuidas ma saaksin uue kõvaketta korralikult tööle....
kusjuures arvuti väga vana ja on koguaeg töötanud 2400+ peal 2,01ghz nüüd aga töötab 1,49ghz peal et kas võib olla et teatud sagedustel prose enam ei tööta või müüdi mulle kunagi juba yles klokitud prose....
kui keegi tartust oskab aidata võiks oma nr.i jagada seletaks täpsemalt
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
cocain
27.07.2008 22:38:16
| Marie kirjutas: |
| cocain kirjutas: |
| Mure siis selline, et sai soetatud Maxtori sata 500gb kõvaketas........ |
uuena või kasutatuld |
uuena
Marie
28.07.2008 08:00:26
Kui arvuti BIOSe seadeid ise seadistada ei oska siis on tõesti väga raske aidata, nagu jutust lõpuks välja koorub on viga siiski arvuti muudes detailides, mälud töötavad liiga madalatel viite aegadel või ei kannata ettenähtud kiirust välja, protsessoril sama teema, jahutus vilets (kuumeneb üle) pinge vale (madal, õige vähemalt 1,65V) FSB vale (praegu on see sul 100 aga õige on 133 ehk siis 100 x 15 = 1500MHz ja 133 x 15 = 1995MHz, sagetust võib BIOS ise ka pisut ümardada, sealt see 2,01GHz) .
Abit Nf7s oli üks parimaid soc A emaplaate aga ta tahtis kasutaja poolset sekkumist, mitte, et BIOS töötaks vaike seadetes, kõik tuli enesel seadistada, isegi seda emaplaati omanud, vahepeal tahtsin ühele HV _lasele maha müüja kuid esimese uue Windowsi installi aeg oskas ta sinise mitte käivituva Windowsi välja võluda, tuli välja, et draiverid olid tiritud uusimad netist milega see emaplaat töötada ei tahtnud, ise näitasin küll ta silme all, et näe kõik töötab, kuid ta ei olnud selliseks väljakutseks valmis ja tahtis teist emaplaati millega ka arvutivõhik toime tuleks, momendil see emaplaat ühe tuttava arvutis kus töötab kui kellavärk, kui probleeme esineb eks ta siis pöördu mu poole, kahjuks aga neid pole
Kui hoolikald selle Overcloking mammut teema läbi loed siis peaks aimu saama mida BIOS_ist muutma pead
74 |
cocain
28.07.2008 08:21:54
| aga miks ma uuele kõvakettale xp installitud ei saa...kas äkki on 500gb liiast
Marie
28.07.2008 08:33:01
| cocain kirjutas: |
| aga miks ma uuele kõvakettale xp installitud ei saa...kas äkki on 500gb liiast |
Mis Windows on, XP SP2 , suur vaevald, pigem pole BIOS _is vaike seadetes sata lubatud, lisaks tahab Windows enne installi SATA draivereid saada
74 |
cocain
29.07.2008 22:05:22
põhimõtteliselt kasutan uut kõvaketast praegu lihtsalt teise kettana.....
aga protsessorit ei saa kuidagi enam endisena tööle....nii kui hakkan midagi seadistama siis hakkab arvuti windowsi avanedes piiksuma ja pean jälle clearCmosi tegema et vaikeseadetes töötaks
Marie
29.07.2008 22:56:37
| cocain kirjutas: |
aga protsessorit ei saa kuidagi enam endisena tööle....nii kui hakkan midagi seadistama siis hakkab arvuti windowsi avanedes piiksuma ja pean jälle clearCmosi tegema et vaikeseadetes töötaks |
See näitab veel kord, et kettal pole häda midagi, kuna teise kettana töötab, protsessorit ei saa seetõttu normaalselt tööle kuna FSB tõstes jooksevad ka mälud kaasa, samuti peab kõvaketta ja AGP siin lukustatud olema, et see FSB tõstes kaasa ei jookse, tavaliselt on see juba vaike seades lukus, mälud tuleb seada protsessoriga samale FSB_le ehk siis midagi sellist kas 3:3 või 4:4 või ka 1:1 kui selline valik olemas, samuti määrata protsessorile käsitsi pinge 1,65V ja mäludele 1,9V, mälu viiteajad samuti käsitsi kas 2,5-3-3-7 või 3-4-4-8
74 |
cocain
05.08.2008 00:59:02
Mure lahendatud....
Kuigi päris nii ei tohi puhastasin kodus olevate vahenditega (Fairyveega:D kuna naq midagi kaotada polnud ja piiritust apteegist reptseptita ei saanud) protsessori puhtaks......lasin kuivada
Panin uue termopasta peale ja asi hakkaski lõpuks õigetel näitajatel tööle....Arvan et vana termopasta oligi kogu paharett asja juures....
Ärge keegi teine muigugi Fairyt praktiseerige kuna minul võis lihtsalt õnneks minna:D
Mart352
05.08.2008 01:09:44
Soovitan BIOS-ist üles otsida EXT-P2P's Discard Time ja muuta see 1ms'iks
Vaikimisi peaks seal olema 30µs, mille tõttu võivad kõvakettal olevad andmed kannatada saada. Eriti just siis kui ühelt SATA kettalt teisele SATA kettale asju liigutada. Endal läks päris mitu GB asju nässu. Pildid vigased ja mitmed exe failid ei käivitunud lihtsalt.
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=80509
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
