sandvik
16.07.2008 22:15:46
Paluks abi win xp start up password |
Kuidas saab panna laua arvutile passwordi ,nagu on osadel läpakatel ,et nii kui arvuti sisse lülitad on
kohe mustal ekraanil passwordi koht ja enne kui koodi ei pane siis windows puutima ei hakka.
Kas see on üldse võimalik. Ette tänades.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
26 |
rex
16.07.2008 22:20:19
See on ilmselt siis BIOS'i tasemel, mitte ei ole kuidagi XP-ga seotud. Läpakatel võib olla kasutatud ka Safeguard nimelist kõvaketta krüpteerimise programmi.
viimati muutis rex 16.07.2008 22:21:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
waux
16.07.2008 22:21:31
| ennastki huvitab,kuidas biosi passi peale panna,biossist sellisst valikut profiili läpparil ei leidnud.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
Anna tooli
16.07.2008 22:25:39
| Ma arvasin, et see võimalus on kõigil arvutitel. Enda praegusel kui varasematel arvutitel (XPS, Acer TM ning lauaka 486) on/oli võimalus seda BIOS'is näppida.
300 |
rex
16.07.2008 22:25:41
BIOS'is on enamasti "Security" alammenüü ja seal all "Supervisor password" ja "User password". Totaalse kaitse soovi korral tuleks rakendada seda viimast.
PS. Lauaarvutil pole sellest väga suurt tolku, kuna Clear CMOS nullib selle ära.
227 |
sandvik
16.07.2008 22:26:46
Biosi passi ma tean selline valik on olemas .Siis ei saa ainult biosi ilma passita aga arvuti läheb ikka käima
26 |
Anna tooli
16.07.2008 22:28:19
Mis asi see veel on?
300 |
sandvik
16.07.2008 22:42:33
Emaplaadil on selline jumpper tõstad selle ringi ja ongi biossi pass nullitud
Või võtad biossi patarei välja ja paned tagasi
Muidugi ise kaldun arvama et see pass pannakse hoopis kõvakettale aga kuidas
26 |
rex
16.07.2008 22:47:51
| sandvik kirjutas: |
Biosi passi ma tean selline valik on olemas .Siis ei saa ainult biosi ilma passita aga arvuti läheb ikka käima  |
| rex kirjutas: |
| BIOS'is on enamasti "Security" alammenüü ja seal all "Supervisor password" ja "User password". Totaalse kaitse soovi korral tuleks rakendada seda viimast. |
| Üks hetk kirjutas: |
Mis asi see veel on? |
Oh teid uusarvutiinimesi...
| sandvik kirjutas: |
| Muidugi ise kaldun arvama et see pass pannakse hoopis kõvakettale aga kuidas |
CTRL+F > safeguard
227 |
waux
16.07.2008 22:48:38
rex, targutaja,kuidas siis passi peale saaks?
505 |
rex
16.07.2008 22:51:38
| No kurat, BIOS'is on Security alammenüü või ei?
227 |
zlenard
16.07.2008 22:55:39
| sandvik kirjutas: |
mul on nii et biosis paned biossile passwordi peale ja lähed BIOSES -> ADVANCED BIOS Features -> Password Check [Setup] -> muudad ära [system]
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Anna tooli
16.07.2008 22:58:06
| rex kirjutas: |
Oh teid uusarvutiinimesi...  |
No andke andeks - arvuti hingeelust ma ei tea aga mõhkugi.
Viimased aastad sülekatega töötanud ning neil olen kruvisid keeranud vaid mälude vahetamiseks ja sedagi korra.
Selle CMOS'i kohta juba ülevaate sain.
300 |
16.07.2008 23:10:01
kui oled oma lauaarvuti konfi töötamises kindel, ostad super box ist needitangid ( needid tulevad kaasa ) ja needid kasti kinni. kui midagi puru siiski läheb, laenad baabri käest akutrelli ja puurid needid välja kes sul ikka tänapäeval lauamasinat niiviisi lõhkuma hakkab kodus. enamustel ei seisa kruvikeerajagi käes rääimata akutrellist.
läpakatel saab ka kmossi klearida. ühe kaane all, kus võib olla mälu miniPCI vms peaks olema tähistatud " clear cmos" kaks klemmi, mille saab edukalt nt kääriotstega lühistada. voila!
seal saab valida kaks varianti 1 " setup " kus tõesti ei saa seadeid näppima 2. peaks olema " system" kus ei saa ilma paroolita buutima. " user password" peaks olema siis bootimiseks. tasub konkreetse rauatüki manuaal hoolega läbi tudeerida. sai alles hiljut sõbra slot1 kast tema tööjuures sedasi töökaaslastele kättesaamatuks tehtud.
| Kommentaarid: 1151 loe/lisa |
724 |
sandvik
16.07.2008 23:13:41
| rex kirjutas: |
| No kurat, BIOS'is on Security alammenüü või ei? |
Mul on sealt biossi pass peal aga arvuti läheb ikka ilusti käima ilma passita
26 |
724 |
sandvik
16.07.2008 23:26:16
| laurx kirjutas: |
sandvik, anna oma masina emaplaadi mark. ma kaevan sulle ise v2lja selle sealt manualist kus ja kuidas asjad k2ivad
security option peab olema " system" advanced valikutest. |
Asus P5KC Konfis on näha kogu arvuti andmed
26 |
rex
227 |
16.07.2008 23:46:07
according to chapter 4 on page 33, you must 1-st of all, set the supervisor password, then other security options will appear. peale seda you, the supervisor can give some access for user, kas ta ei saa biosis mitte midagi näha, saab seadeid vaadata, saab mõnda seadet ka muuta või saab ta kõike muuta. sina keerad oma masinal kasutaja (user) õigused maha ja paned siis password check valikutest " setup" " always" ja peaks olema see, mida sul vaja on. kui sul seal siiski on võimalus, et keegi kasti patakat välja ronib niblima, läheb kast neediga kinni ära kah.
screene teha ei viitsi, manual asub siin -> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K-C/e3155_p5kc.pdf
724 |
rex
17.07.2008 00:13:25
| sandvik, muide, kelle eest arvuti kaitset vajab?
227 |
sandvik
17.07.2008 00:16:15
Paistab et te ei saa murest aru olen manuali läbilugenud.Olen Biosile passi peale pannud.Ega karda etseda enam muuta saaks aga oleks vaja et arvuti sisselülitusel seisaks ees must pilt ja seal võimalus panna pass ilma milleta win bootima ei hakka ja kui panna pass siis hakkab winni üles laadima ja siis saab alles kasutaja passiga winni minna
Kaitset oleks vaja laste eest.Küll 7a aga kui mängida või nettiminek on keelatud kasutajale kood pandud siis mõned niinimetatud targemad ja nats vanemad sõbrad ronivad F8 sisse ja siis sealt igasuguseid võimalusi proovima
viimati muutis sandvik 17.07.2008 00:25:28, muudetud 1 kord |
26 |
rex
17.07.2008 00:20:57
| Loe veel kord manuali (või laurx'i viimast postitust), leiad ka selle võimaluse. Väsitav on juba tegelikult seda sulle seletada.
227 |
17.07.2008 00:31:07
4-33 on koht kus see manualis kirjas on .. esteks pead sa ise, kui superviisor omale parooli panema, siis alles saad sa kasutaja " user" parooli panna ja talle õigused jagada.. kuniks superviisor ei ole midagi teinud, ei hakka selles vallas ka midagi juhtuma.. kast needi kinni, siis ei hakka seda ka keeig n2ppima ja kui kallal k2idud on, saab keegi lihtsalt pikki n2ppe.
winni " security options" alt keera administrator i konto kinni või pane sellele vähemalt parool, ei saa ka seifmõudis suurt kokku soperdada. samuti keera buutimisvalikutest optiline maha. miniPE, ERD, jt buutivate utiliitide kogumikus on olemas igasugu lahedaid vidinaid kontode tegemiseks, paroolide muutmiseks jms..
kui pärajaanid vajavad masinat ainult netis käimiseks, oleks mõistlikum mingi pulgalinuks neile anda. kui masinat vaja, buudivad pulgalt üles, ja kui sul siiber saab, korjad pulga lihtsalt ära.
viimati muutis laurx 17.07.2008 00:34:49, muudetud 1 kord |
724 |
sandvik
17.07.2008 00:33:24
| laurx kirjutas: |
| 4-33 on koht kus see manualis kirjas on .. esteks pead sa ise, kui superviisor omale parooli panema, siis alles saad sa kasutaja " user" parooli panna ja talle õigused jagada.. kuniks superviisor ei ole midagi teinud, ei hakka selles vallas ka midagi juhtuma.. kast needi kinni, siis ei hakka seda ka keeig n2ppima ja kui kallal k2idud on, saab keegi lihtsalt pikki n2ppe. |
Proovin
26 |
724 |
