uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  jama autoroute ja holux gps seadmega märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 12.07.2008 09:01:59 jama autoroute ja holux gps seadmega vasta tsitaadiga
nimelt siuke jama siis et tunneb ilusti asja ära kõik ja puha ja muude programmidega töötab ilusti aga sooviks just kaustada autoroute aga nagu sellel valin start gps tracking siis saan sellise veateate: A Connection Cannot Be Made to The GPS Reciver using the specified port. Make Sure Another Program Is not using that port. Try Again. :S nagu ei tohiks kasutada miski seda porti:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
waux
waux
sõnum 12.07.2008 09:16:33 vasta tsitaadiga
vaheta win-i all port ära.mul kah kalas,aga kui teise panin siis oli ok.
E:ja vaata,et mingi teine rakendus samal ajal gpsi ei kasutaks.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
Markspoiss
sõnum 12.07.2008 12:26:42 vasta tsitaadiga
hmm... kui pordi ära vahetan siis ei hakka üldse asi tööle:S peal on win vista home premium ja seade on holux 1000
nii porti proovisin vahetada see ka ei aita:S ikka kisab seda sama jama koguaeg:( panin pordiks 8 ja 9
waux
waux
sõnum 12.07.2008 12:34:40 vasta tsitaadiga
vaata mis port wini all määratud on ja pane manuaalselt sama.kus asud sellega?
ja mis OS on?
XYZ
XYZ
sõnum 12.07.2008 12:36:18 vasta tsitaadiga
wfiles, sa osta võimsamad prillid - sa ei näe enam otse eelnevat posti lugeda icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Markspoiss
sõnum 12.07.2008 12:37:46 vasta tsitaadiga
os on vista home premium ja asun raplamaal märjamaa lähedal.... mismõttes sama ja winni all? ise ta paneb sinna mingi 6 ja 7 aga need hakkavad samamoodi karjuma kui panen manuaalselt:S suht lootusetu tundub asi juba:(
waux
waux
sõnum 12.07.2008 12:38:54 vasta tsitaadiga
on vist vaja jah osta.esimeses postis polnud kirjas,teist ei nänud lugeda,ole nagu silmaarsti juures icon_razz1.gif
rbr
rbr
sõnum 12.07.2008 12:48:25 vasta tsitaadiga
Omal oli sarnane probleem map and quide`ga,map&quide`s lasi seadetes valida gps seadet com1-st kuni com9-ni,windows võttis seadme kylge aga com11-na.Aitas device manageris com pordi muutmine,omal olid vabad 1 ja 2-valisin com1 ja asi toimis nagu peab thumbs_up.gif
Markspoiss
sõnum 12.07.2008 15:04:46 vasta tsitaadiga
teen proovi:)
ei aita:S seal on üldse nii et kui neid scannin siis vahest leiab seadme ja vahest ei leia:S ja kui panen et start tracking siis seadme pealt jälgides nagu proovib sinna ühendada või midagi ja siis kukub jälle karjuma:(
ennem töötas regioga ilusti nüüd ei tööta sellega ka:S nagu panen gpsi käima siis paneb regio pange:Snüüd on siis vabsee nii et nagu mingi programmiga gps sedmesse ühendada proovin viskab kohe kotti asja:S ma ei saa enam midagi aru mis toimub:S kas on asi vistas või gps seadmes või milles:S
nii sellele porrile sain pihta miks asi pange pani.... nimelt mu bluetoothi hiir segas midagi siin.... aga autoroute ikka tööle ei saa nii:S
PitBull
sõnum 13.07.2008 03:43:15 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
teen proovi:)
Regio CD atlas on minu meelest lihtsalt "katki". Kunagi debugisin seda ja jõudsin järeldusele, et mingid andmed ei meeldinud Regio CD Atlasele. Täpselt ei mäleta, aga NMEA spec oli vist tasuline. Mingeid "as is" spekke vist netist leidsin, aga ei osanud hinnata, kui usaldusväärsed need olid. Mul muidu Holux M-1000
Kui on vajadus, et mitu seadet saaksid ühete GPS-i kasutada, siis selleks on igasuguseid proxysi a'la http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html
Head vahendid logimiseks/testimiseks ja seadme konfimiseks leiab siit: http://homepage2.nifty.com/k8/gps/#001
Vaata, kas sul selle utikaga asi toimib.
Veel ka mingi vana teema: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=350138
Mina lahendust ei leidnud. Seal Foxxy kirjeldatud stsenaarium ei toimi.
Kui keegi on lahenduse leidnud, siis oleks abiks.
darkside
darkside
sõnum 13.07.2008 22:51:44 vasta tsitaadiga
tuttaval oli sama jura, matsin selle probleemi alla ika päris mitu tundi...lõpptulemusena läks seade garantiisse ja tuttav sai uue gps seadme, mis toimis thumbs_up.gif
seadmeks oli Altina GPS GBT-709 juhtmevaba vastuvõtja
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Markspoiss
sõnum 16.07.2008 15:39:57 vasta tsitaadiga
hmm ei saa seda tööle autoroutega:( leaib seadme ilusti üles aga kui trackima panen siis ikka lõugab seda sama jama.... proovitud igast portidega ja ratedega:S
lugesin et sellel peab panema baud rate 38400 aga miks? miks ta ei või olla see 4800 vms?
ja kas näiteks route 66 saab gpsi kasutada?
