vril
11.07.2008 17:40:24
kas toitekas õhtal? |
nii, asi selles, et peale üldist voolukatkestust ei võta arvuti enam häält sisse. õigemini on küll üks õige vaikne pinin kui massin sisse lülitada. kui masin välja lülitada siis pinin kestab veel mõnikümmend sekundit ja siis katkeb nagu vaikse lupsuga või kuidas seda heli nimetadagi. eile õhtul oli ka mõnesekundiline voolukatkestus ja siis ta ka veid aega ei võtnud häält sisse, kuid umbes veerand tunni pärast õnnestus siiski sisse lülitada. täna see enam korda ei läinud. oska keegi kommenteerida? ja kui toide õhtal, siis oskab keegi soovitada head hinna ja kvaliteei suhtega toidet alates 500W?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
110 |
kaspar16
12.07.2008 01:30:23
| vaata kuidas kaitsega lood on ja kondekatega ka
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
vril
12.07.2008 02:27:38
kuidas ma seda vaatan? kus sellel toiteplokil see kaitse veel olema peaks?
tel. 56 51 809 |
110 |
12.07.2008 06:56:54
vril: Mis sest kaitsest ikka vaatad, kui toiteplokk vooluvõrgust elektri sisse võtab Seda see pinin näitab, et toitekas on elektriga ühendatud. Kui kaitse läbi oleks, siis oleks ka "täielik vaikus".
Nii, et proovi teise toitega järgi, et kas lendas toide või emaplaat või halvimal juhul toide + emaplaat. Ja sõltuvalt siis sellest, milline detail lendas, on asi kas remonditav või "minema visatav".
Ise tean viimasest ajast seika, kus elektrijamaga lendas nii toide, emaplaat kui ka videokaart.
211 |
vril
12.07.2008 14:32:05
nujah, aga ilmselt on toide nagu kindlalt läbi, sest peale selle pinina ei le mingit elumärki so plokke ei võta isegi mitte kõige pisemat vibra sisse. ainus elumärk on see pinin
tel. 56 51 809 |
110 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
12.07.2008 19:17:12
Mis emaplaat, kas p5b deluxe, mis firma toide. endal kooles ka sama samade sümtomitega toide ära ja võtsin corsairi toite asemele. Kas kui on p5b deluxe kas asus led, ka põleb, endal põles. Kuigi rohelise ja musta juhet traadiga lühistades asi hakkas nagu tööle, aga mitte emaplaadi sisselülitus nupust. Võta toide ennem emaplaadi küljest lahti ja korpusest välja ja katseta mõne vana cd-romiga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
vril
13.07.2008 01:59:13
oli Nexuse toide, asemele panin juba Ocz oma. viga oligi toites, mitte emaplaadis või mujal. teema võib pmst sulgeda või arhiveerida vms.
tel. 56 51 809 |
110 |
