uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Video ja muusika hakib. märgi kõik teemad loetuks
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 10.06.2008 13:08:19 Video ja muusika hakib. vasta tsitaadiga
Eile lambist tekkis selline probleem, et vaadates videot või kuulates muusikat hakib meedia iga sekundi tagant. Korra nagu jääks seisma.
Sama asi on ka siin sõnumit kirjutades, kui kirjutan pikalt ainult ühte tähte (sssssssssssssssssssssss-ssssssssssssssssssssssssssss-sssssssssssssssssss-ssssssssssssssssss), siis ka hakib. Sidekriipsud tegin kohtadesse, kus umbkaudu hakkis.
Keegi teab milles teema?
sõnum 10.06.2008 14:02:12 vasta tsitaadiga
Liiga palju võimalusi nii napi info puhul. Selge on vaid see, et hakkimise hetkel mingi protsess kas hõivab masina mingi ressursi 100%-liselt või sellele väga lähedaselt. Probleem võib olla oma olemuselt nii riistvaraline kui tarkvaraline. Praeguse info puhul pole isegi võimalik öelda, kumb neist just.
Kõige tõenäolisemalt on see seotud millegagi, mida tegid vahetult enne probleemi ilmnemist, aga ei pruugi olla.
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 10.06.2008 14:45:43 vasta tsitaadiga
Pigem vastupidi kui protsessori graafikut vaadata:
sõnum 10.06.2008 15:11:24 vasta tsitaadiga
Hõivatud ei pea olema protsessor - nagu ma ütlesin - mingi ressurss on hõivatud. Arvutis on teisi juppe ka icon_wink.gif
Kui sul näiteks failisüsteem on vigane, siis jääb süsteem selle taha tönkama, kui mingi protsess selle vigase koha pealt infot tahab või sinna kirjutada üritab.
Aga vähemalt on nüüd selge, et protsessor ei ole hõivatud. Väga hea.
Kontrolli nüüd oma süsteemilogid üle Event Viewer-iga
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 10.06.2008 20:14:42 vasta tsitaadiga
Mida ma täpsemalt peaksin sealt otsima? Teiseks, mille alt?
sõnum 10.06.2008 21:14:21 vasta tsitaadiga
Vaata hiljutisi veateateid ja hoiatusi nii Application kui System logist. Kui näed seal veateateid sellest ajast, kui süsteem hakkima hakkas, võid need logid ka salvestada - näiteks tekstina: Action -> Save log file as -> Save as type: txt
Salvesta, ava Notepadis ja copy-paste siia foorumisse hiljutiste teadete osa. Pikema teksti puhul oleks soovitatav kasutada [spoiler] tag-e ja igal juhul tekst [code] tag-ide vahele, kuna logi tekst on tabulaatoritega joondatud.
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 10.06.2008 21:52:44 vasta tsitaadiga
Veel paar imelikku tähelepanekut. Enam ei saa arvutit välja lülitada. Shut-downiga jääb login ekraani peal seisma ja nupust ka ei lähe.
Teiseks, sirvides seda Event Viewerit (täpsemalt system'i lahtrit) ja järsku ütleb, et see on corrupted ja enam seal pole ühtegi eventi icon_eek.gif
sõnum 11.06.2008 13:12:58 vasta tsitaadiga
See lõik logist pole küll kuigi suur, aga näha on juba see, et näiteks D-ketta peal on FAT32 failisüsteem ning see on olnud vigane ja võib ka praegu seda olla, kuna Winlogon skännib chkdsk-iga automaatselt ainult /f lülitiga, mis ei skänni tervet partitsiooni.
Võimalikule failisüsteemi või ketta veale viitab ka teade riknenud logist, nii et tõenäoliselt on vigane ka süsteemipartitsioon või ühendus kettaga.
Kuna pole teada vea põhjus, tuleks vist esmalt üldse ketta seisundit kontrollida - tegemist võib olla ketta rikkega või kaabelduse veaga. Kõigepealt kontrolli üle kaablid ja pistikud ning toitepinged (pingete jaoks Everest või vaata BIOS-ist)
Ketta kontrollimiseks kasuta ketta tootja kodulehelt leitavat ketta testimise utiliiti (profiilis oleva masina jaoks Samsungi HUTIL)
Kui ketta korrasolek on kindel, alles siis on ohutu failisüsteemi kontrollima/remontima hakata.
Peaaegu oleksin unustanud - ega sul süsteem klokitud pole? Kui on, siis kohe klokid maha! See on igasuguste vigade puhul esimene liigutus üldse.
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 11.06.2008 14:08:57 vasta tsitaadiga
Kontrollisin juhtmed/kaablid ära. Kõik korras. Ilmneb, et selle HUTIL tööle saamiseks peab selle esmalt CD peale kirjutama (mida mul antud hetkel ei ole), siis sellega peab veidike ootama. Seni tõmbasin programmi nimega HD Tune, äkki see leiab midagi üles.
Süsteem pole kuidagi klokitud. Vahepeal panen mängude jaoks Rivatuneriga teised kellad aga see on ka väga harva.
sõnum 11.06.2008 19:05:57 vasta tsitaadiga
Huvitav, polegi enam HUTIL, nüüd on ES-Tool. Vahet pole, töötab sama moodi DOS-is.
Kui sul on võimalik arvutit ka mälupulgalt bootida, siis pole CD-d vajagi. Lae alla flopiversioon (ES-Tool for FDD), tee mälupulk tühjaks vajalikust kraamist ning formaadi ta bootivaks ja lükka ESTOOL.EXE fail sinna peale.
Boodi USB pulgalt ja kui DOS käima läheb, käivita ESTOOL.EXE
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 31.07.2008 13:10:39 vasta tsitaadiga
Mingi hetk kadus ise ära, nüüd on jälle tagasi (vb seotud sellega, et olin paar päeva suvilas ja tädipoja- pojal oli vaba voli arvutiga, mis tähendab, et ta tõmbas siia kõikvõimaliku passsssska oma mobiiltelefonile).
Ehk siis, kas on võimalik arvutiga nii teha, et ütleme "cancel"'ida kõik muudatused, mis on arvutiga viimnase kahe-kolme päeva jooksul tehtud?
Märkasin task manageris, et iga sekundi järel hüppab üles mingi protsess nimega "system". Kuidas ma saaksin seda "jälitada", et teada saada täpselt kus seda käimapanevad failid asuvad, et võimalusel seda kustutada.
sõnum 31.07.2008 16:39:16 vasta tsitaadiga
Process Explorer - näed ära, kus töötava protsessi programmifail paikneb, millega on seotud, kas on allkirjastatud, kes selle käima pani ja millise protsessi alt (hierarhia) jne. Võimaldab leida ja tappa pidemeid (handle), millega mingi protsess mingit faili "kinni hoiab" - väga hea "lukku läinud" failide "lukust lahti tegemiseks" ilma reboodi või muu pr0n-ita. Must have tööriist.
Süsteemi "ajas tagasi viimist" saab (osaliselt) teostada System Restore abil, kui leidub varasem, kuid siiski piisavalt värske restore point - kuid see ei vabasta viirustest ja muust pahavarast.
Täielikku taastamist võimaldaks aegsasti tehtud süsteemi varukoopia.
Tagantjärele tarkused kahjuks ei päästa.
Rupert
sõnum 02.08.2008 00:37:27 vasta tsitaadiga
mis tarkvaraga sa neid meediafaile mängid?
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 02.08.2008 12:54:29 vasta tsitaadiga
Ükskõik millega: Winamp, WMP, Realplayer, Flash, Quicktime. Kõigega, mis peaks ette juhtuma.
Igaühega on samamoodi.
Kusjuures too päev kui ma selle postitasin oli mingi hetk nii, et proovisin vaadata uut Top Gear'i ja oli jumala ok aga kuskil 15 minuti pärast tuli see tõksumine uuesti tagasi.
