muusik
10.07.2008 07:20:18
Low disk space pidevalt, kuigi ei ole |
Viimasel ajal viskab mulle jubetihti teate, et low disk space, et kustuta ära midagi. Vaatan, on tõesti 50mb. Panen mõne rakenduse kinni, siis on jälle mu õige freespace nähtaval (ca 800mb) hetkel. Ja nii see siis hüppab..
On kellelgi kogemusi olnud sääkse hüpikloomaga?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
Märt.
10.07.2008 07:31:26
Ilmselt pagefile kasvamine-kahanemine.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Sults
10.07.2008 08:43:18
| 800MB on Windows XP või Vista jaoks ikka väga väike vaba ruum, eriti, kui see on saavutatav vaid üksnes OSi töötamisel kuid siis enam mitte, kui käivad vajalikud programmid. Selline kõvaketta viimase piirini täitmine pidurdab oluliselt arvuti töökiirust ja suurendab tublisti ka võimalust, et kõvaketas rikneb. Nimelt ei paikne viimased vabad sektorid enamasti järjest vaid hajutatuna üle kogu kettapinna, mistõttu iga vähegi suurema faili kirjutamine-lugemine hakkab fragmenteerumise tõttu palju aega võtma ning koormab tublisti ketast. Tuleks vaadata suurem/lisa ketas ja tõsta osa kama sinna.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Veskioja
26.09.2008 20:44:50
Ei hakka uut teemat tegema.
Põhimõtteliselt sõbra läpakal täpselt sama probleem, ainult suurema mahuline.
Ketas ise on 80 gigane, aga ütleb, et vaba ruumi on ligi 9 giga. Samas, TreeSize ja WinDirStat mõlemad näitavad, et kasutusel on ~28.
Läpakas ise:
Intel C2D T5200, 1,6 GHz
Memory: 1 Gb
Töötab Vista peal.
Ketta kohta ei oska täpselt midagi öelda, midagi IDE peal.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
JannoT
26.09.2008 20:53:38
| Veskioja kirjutas: |
Läpakas ise:
Memory: 1 Gb
Töötab Vista peal.
Ketta kohta ei oska täpselt midagi öelda, midagi IDE peal. |
http://www.annoyances.org/exec/show/article03-102
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
Oskar.r
26.09.2008 21:13:05
see pole ju lahendus probleemile
arvatavasti mingi viirus vms (logi näiteks safe mode'i, palju siis vaba on?). Endal oli sama asi, et igasugused programmid näitavad, et kasutatud on vähe, aga win karjub et ruum otsas.
endal lasin igasuguste viirustörjeprogrammidega üle (ei näidanud küll viirusi ega spyware'i), ega pärast leidsin kuskil system32/... kaustas ~30GB .log faili (enne seda ei näidanud ükski programm). Lahenduseks kustutasin jama ära, asenduseks tegin paari KB suuruse suvalise faili sama nimega. Read-only protection peale ja aitab küll, probleemi pole enam esinenud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Veskioja
26.09.2008 21:38:02
Täiesti võimalik, ta on sellist tüüpi, kes avab kõik lingid msnis jne.
Homme proovin ära, eks näis. Tänud vastamast .
elgordo
27.09.2008 11:06:13
Mul mingi sarnane jama Win Vistaga- näitab et on 4 GB vaba 142 GB-st aga ise olen andmeid sinna peale pannud umbes 80 GB ulatuses. TreeSize väidab sama, WinDirStat ka ainult et tema ütleb et päris mitukümmend GB on kasutuses "Tundmatu" poolt.
Vahest on Shadow Copy/System Restore mis nähtamatult kõvaketast sööb aga selle ajasin juba korda kuid ikka on kõvakettas midagi tundmatut täis. Ning lisakas sellele, vaba ruumi suurus hüppab üles alla mingi 200 MB ulatuses kogu aeg. Viirust ei tohiks olla, scan tuli puhtalt tagasi.
Veskioja
27.09.2008 18:26:43
Leidsin lahenduse, kui läksin safe mode´i ja panin WinDirStat.exe tööle.
Näitas kohe mingit RRBackupi, mis oli Lenovo backup värk. Võttis teine ligi 30 giga vaba ruumi ära.
Delete ja valma.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
elgordo
27.09.2008 21:34:42
| Mul ka Lenovo. Kuidas täpselt sellest RRBackupist lahti saada?
Oskar.r
29.09.2008 20:00:48
kuigi endal jätkus sama probleem edasi, leidsin sellele lõpuks lahenduse. Tegu oli siis BootVis nimelise programmiga, mis ei tahtnud lõpetada trace.log kirjutamist startupil ja sekundiga kirjutaski logisse 10MB infot.
Enne oleks siiski soovitav veenduda, et sama probleem ja siis siis registrist otsida "globallogger", sealt "start" 1 väärtus vahetada 0'ks. Oma probleemist sain lahti
14 |
