praegune kellaaeg 11.11.2026 16:47:28
kfl
09.07.2008 21:49:25
EMT mobiilneti jagamine connection sharinguga |
| kfl kirjutas: |
olemas lauaarvuti, buffalo whr g54s, wifi-ga läpakas ja igaksjuhuks trendneti usb-wifi pulk
olen siin igat moodi proovinud, teise arvutisse olen sisse saanud shared folderitesse aga netti ei jaga,
paistab, et probleem on ruuteri piiratud seadistusvõimalustes või ei leia weebi seadistusaknast õiget kohta
aidake kellel kogemusi!
luban, et kui tööle saan panen siia õpetuse nii hästi kui oskan |
krdi veider foorumi bug, esimest postitust ei saa muuta tuleb kustutada ja uus teema teha ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
KillerXP
12.07.2008 01:46:01
Niipalju, kui mina aru sana peaks isis sul ühendus sedasi käima lõpptulemusena, et miskisugusest "mobiil-interneti" modemist, olgu ta siis kas telefon, usb modem vms peaks tulema sisse ühendus, sellele tuleks seadetesse (winniga arvutil küll on selliselt) määrata, et allow other network users to connect through this connection või mis iganes vormis see kirjas on. Sealt peaks ühendus edasi jooksma sinu arvuti lan pesast mööda võrgukaablit sinna wifi ruuterisse (tavaliselt peaks win selle seadistamisega ise hakkama saama automaatselt) ja sealt edasi läpakasse.
edu jagelemisel
ahja tollest arvuti wifi kaardist pole sul miskit abi, võid kohe otsast ära kraapida kui sa just ruuterist netti ei taha saada läbi wifi.... aga siis vist ei toimiks su 3g/edge/gprs vms
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
kfl
12.07.2008 21:00:59
| KillerXP kirjutas: |
| ... allow other network users to connect through this connection või mis iganes vormis see kirjas on. Sealt peaks ühendus edasi jooksma sinu arvuti lan pesast mööda võrgukaablit sinna wifi ruuterisse ... |
probleem paistab ruuteris olevat, kui ICS ruutima hakkab siis muudab ta väljuva võrgukaardile 192.168.0.1 fix ip, ruuter peaks siis omale WAN pesast välise IP küsima ICS arvutilt ...
vaikimisi seadistustele aga see millegipärast ei sobinud, kui ruuteris midagi muuta, siis nett ikka läbi ei käi ja lisaks ei pääse ruuteri veebiklienti enam, atab aiult reset, seejärel aga seis sama ...
ega midagi üle ei jää, peab edasi katsetama, idee oleks muidugi ruuteris NAT ära keelata, määrata et DHCP oleks netiga arvuti jne
kes teab, mis emt DNS aadre võiks olla?
107 |
