uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HD4800 seeria jahutus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  järgmine
AJ
AJ
sõnum 24.07.2009 23:42 vasta tsitaadiga
Arctic Cooling Accelero Xtreme 4870X2
http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2009/07/24/arcticcooling-accelero-xtreme-4870x2-review/1
vaenlane
sõnum 25.09.2009 15:33 vasta tsitaadiga
Tekkis mure pärast HD4850-le Accelero S1 rev2 + 120 fani paigaldamist. Nimelt mõni aeg pärast installimist keset mängu viskas ekraani punaseid kriipsukesi täis ja siis pildi mustaks ja siis ilusa pildi jälle tagasi. Vista hakkas kisama, et :Display Driver Stopped Responding and Has Recovered. Arvasin esimese hooga, et äkki ikkagi ei suuda ära jahutada, samas kohe pärast probleemi vaatasin tempe ja video temp oli alla 50. Katsetasin edasi ning praegu tekitab sisuliselt kohe pärast mängu alustamist selle vea. Netiavarustest otsides sain tonnide viisi vastuseid, enamasti oli tegu vista vs video draiverite probleemiga. Kuskilt lugesin välja, et aitas lahendus, kus fani kiirus tõsteti 100% peale, ei aidanud. On kellelgi sarnast muret olnud pärast aftermarket jahutuse installimist? Ütlen veel ära, et fan saab voolu nüüd mujalt, mitte otse kaardilt.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 39
sõnum 25.09.2009 18:09 vasta tsitaadiga
temperatuurid normaalsed ka mängimise ajal?
- londiste
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 207
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.09.2009 18:12 vasta tsitaadiga
Paigaldusega tegid ehk kuidagi liiga kaardile icon_rolleyes.gif Ei oleks esimene AHV kes kaardi tapab peale cooleri vahetust icon_mad.gif
vaenlane
sõnum 25.09.2009 18:55 vasta tsitaadiga
Paigaldusega tegid ehk kuidagi liiga kaardile. Ei oleks esimene AHV kes kaardi tapab peale cooleri vahetust.
Temperatuur näitas ka mängimise ajal nii 50 kanti. Kõike muud saab nagu normaalselt teha, aga nii kui mängima hakkan, siis hakkab jamasid tekitama. Viimane kord viskas sinise surma ette ja pani arvuti kinni. icon_evil.gif . Praegu panin originaaljahutuse peale tagasi ja proovisin mängida. Tempid tõusid 90ni, paar korda vilkusid rohelised triibukastid üle ekraani aga kokku end ei pakkinud ja katkestusi ei teinud ja veateateid ei visanud. icon_neutral.gif kurat, jama küll kui liiga tegin kaardile. Kas võib olla võimalik, et äkki need radikad ei jahutanud mälusid ära? samas kohe pärast mängu võtsin kaardi masinast välja ja täitsa jahe oli katsudes.
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.09.2009 19:23 vasta tsitaadiga
Mälud ei vajagi vast erilist jahutust,kuna plajud tootjadei pane üldse mäludele radikaid ja pole häda miskit icon_rolleyes.gif OCd teed siis need radikadmäludel ilmselt aitavad väheke kaugemale minna asjaga thumbs_up.gif
Samas kui def cooleriga asi "töötab" siis ilmselt on asi paigalduses.. Ilmselt teed midagi valesti..
vaenlane
sõnum 26.09.2009 01:07 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Seda minagi mõtlen. No nii lihtne asi ju, mida seal valesti teha saab? praegu olen mitu tundi jutti mänginud ja häda pole miskit, neid kriipse enam ekraanile pole visanud. Krt. Iseenesest temp mind ei morjendagi, tahtsin lihtsalt vaiksemat jahutust
EDIT: Eip, siiski midagi tuksis. Nüüd ei suuda renderdada 3d enam ja lõpuks paneb vendi 100% peale huugama ja monitori signaal kaob ära. icon_sad.gif eks omad vitsad peksavad.
CoiL
CoiL
sõnum 26.09.2009 10:27 vasta tsitaadiga
vaenlane, VRM kivid on ikka uue jahutusega piisavalt jahutatud icon_question.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
vaenlane
sõnum 26.09.2009 13:52 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Vot ega ma ütelda seda ei oska, radikad aretasin peale, muud ei oska nagu sinna midagi teha. kõike muud nagu kannatab teha, k.a. filme vaadata, ainult mänge ei mängi enam. Viskaks niisama ka mingeid anomaaliaid, siis teaks kohe poodi uue kaardi järele minna, praegu nagu ei oska midagi arvata.
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.09.2009 13:55 vasta tsitaadiga
Tõmba GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/ ja sensorite alt vaata temperatuure a kriba siia mida näed,või tee suisa screen ja viska siia thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 26.09.2009 14:02 vasta tsitaadiga
temp andur näitab enamasti gpu tempi ja aiateibaid. Jahuta korralikult kaardi kõik osad ära mis olid ka stock jahutuse puhul kaetud. Ehk siis pane rõhku sellele tagumisele osale kus on kõrvuti 4x4 kivi vist. 4850 on üli kerge maha jahutada kusjuures.
kui S1 kaasas olevaid radikaid kasuta siis vaata kas nad kukuvad kohe sealt maha või mitte. stock teip on saast ja enamasti ei kõlba kuhugi veel vähem radika kinni hoidmiseks nii et see jahutaks.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 152
vaenlane
sõnum 26.09.2009 15:29 vasta tsitaadiga
Nii:
GPU Core Clock 160 MHz
GPU Memory Clock 500MHz
GPU Temp 81
Fan Speed 29%
GPU Load 0%
Fan Speed u 2100
GPU Temp (DISPIO) 82
GPU Temp (MEMIO) 98
GPU Temp (SHADERCORE) 84
Need siis idle olekus icon_eek.gif . Arvuti on päev otsa mussi mänginud.
Jah olen seda teooriat kuulnud, suht kergelt tulid ära küll kui vana jahutuse tagasi panin. Paraku tartus pole kuskilt termoteipi saada. Oomipood ka parasjagu kolib.
Selle tagumise osaga mõtlesin, et saeks stock jahutuselt selle tagumise osa maha, selle saaks siis kruvidega + pasta sinna peale istutada, see ju ka originaalis passiivne osa, kuigi eks vana jahutuse suur tald hajutab soojust paremini. Aga teoorias peaks Acceleroga sinna nüüd ka tuult puhuma läbi ribide. Aga mis arvate, kas viga võib tõesti olla VRMi ülekuumenemises? Millegipärast ei suuda nüüd siis ka stock jahutus seda maha jahutada. Muidugi viga võib olla ka selles padjas, mis VRMi ja jahuti vahel. Läks teine katki, kui jahutust maha võtsin. Sättisin küll ilusti tagasi, aga mine sa tea
CoiL
CoiL
sõnum 26.09.2009 19:40 vasta tsitaadiga
vaenlane, gpu-z näitab ju VDDC tempe ka... mida need näitavad? Pane midagi 3D-s jooksma ja tee skriin või salvesta logifail.
vaenlane
sõnum 26.09.2009 20:37 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mh? Kirjutasin siia kogu sensors all oleva info. Järelikult sõltuvalt kaardist kas siis näitab neid või ei. Mul siis ilmselt ei näita. Panin gpu-z faili logima ja tegin shiftis paar sõitu, maks temp, mis ta logis oli 141. Midagi on ikkagi läbi läinud, sest vent peaks suht püsivalt 100% peal huulgama, aga maks oli mingi 60%. Ning CCC fani kiirust muuta üritades ei juhtu midagi. Samas fani kiirus ikkagi muutub 30 ja 60 % vahel
CoiL
CoiL
sõnum 26.09.2009 21:02 vasta tsitaadiga
Ja mis see sul seal logifailis 141*C näitas? icon_eek.gif Midagi on sul seal kas väga halvasti kontaktis või siis sensor peksab täiega segast icon_rolleyes.gif
vaenlane
sõnum 27.09.2009 13:18 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Näitab raudselt!
icon_smile.gif ega ikka ei näita küll. vt manust. Eile-täna siis installisin Accelero uuesti, kuna stock ka enam ära ei jahutanud, siis lõhkusin selle ära ehk saagisin vrmi jahutuse osa maha ja üritan vrmi sellega jahutada, ostsin termoteipi ja paigaldasin radikad korralikult. Proovisin mängida. Ei midagi, mõne sõidu lasi teha ja pilt kiilus kinni, muss mängis edasi.Jälle midagi uut. gpu-z logis memio maks tempiks tsipa üle 100 eelneva 140 asemele, siiski minuarust liiga palju icon_neutral.gif
CoiL
CoiL
sõnum 27.09.2009 13:32 vasta tsitaadiga
Müstika.... esimest korda näen, et HD4850-ga ei näita neid VDDC/VRM tempe gpu-z-ga icon_rolleyes.gif Aga proovi siis näiteks ati tray tools-i või rivatunerit icon_wink.gif
Aga mnjah, MEMIO üle 100C* on küll tipa kahtlane. Kas sul kaardil oli muidu garantii olemas? Nüüd seda enam ei ole kuna orig. jahutus rikutud.
vaenlane
sõnum 27.09.2009 15:00 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ei garantii ammu läbi, muidu ei oleks ikka saagi pihku võtnud. icon_smile.gif Memio üle 100 on kahtlane jah, ülejäänud GPU tempid ei tõusnud mängu ajal üle 70*C. mis on minuarust norm. Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid, minupoolt teema selleks korraks läbi, kaart on kasutatav, ainult mängida ei saa (mis aja ja muude tegemiste suhtes on ainult positiivne) ja arvuti hulga vaiksem ja jahedam ja ilusam. Eks kunagi tuleb kaart välja vahetada, ilmselgelt on tal midagi ikkagi viga.
RassK
RassK
sõnum 03.10.2009 18:53 vasta tsitaadiga
vaenlane, proovi uuemat versiooni nagu CorsairX´il
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
vaenlane
sõnum 04.10.2009 13:19 vasta tsitaadiga
mh? tänase pohmakaga ei saa aru, mida sa täpselt mõtled.
CoiL
CoiL
sõnum 04.10.2009 13:29 vasta tsitaadiga
vaenlane, gpu-z uuemat või vanemat versiooni.
siim
sõnum 07.10.2009 18:17 vasta tsitaadiga
mul oli sarnane jama 4870 kaardiga, veateated ma pean silmas. ja mängimise ajal ekraani pildi kadu. pmst kui temperatuur üle 60C läks siis hakkas jama pihta. korpuse jahutuse viisin sellepärast omaette tasemele, tõmbetuul käis ikka päris korralikult läbi, tipphetkedel oli 4 ventikat, mis korpusest õhku läbi pumpasid. ainuke asi mis leevendas oli kaardi ventika põhja keeramine, see hoidis temperatuuri nii madalal et kokku ei jooksutanud kaarti/drivereid. hea oli, et garantii alles, praegu tegeleb väljavahetamisega.
Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi..
CoiL
CoiL
sõnum 07.10.2009 19:32 vasta tsitaadiga
siim, kas sa kontrollisid kuidagi VDDC/VRM temperatuure? Arvan siiski, et teie mõlema jamad peituvad seal icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 07.10.2009 21:14 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et kõik HD 48xx kaardid ei näita VDDC/VRM tempi, minu Asus-e HD 4870 ka ei näita. thumbs_down.gif
CoiL
CoiL
sõnum 07.10.2009 21:40 vasta tsitaadiga
tohoh... ei teadnudki. Ju siis asi custom PCB-s või mingites teistes V regulaatorites vms. icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HD4800 seeria jahutus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  järgmine
