uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HD4800 seeria jahutus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  järgmine
lawri
sõnum 14.08.2008 23:18 vasta tsitaadiga
Väikseid radikaid saab edukalt rauasae lehega saagida.
Need radikad jäävad selle suure alla nii et kui kõige ilusamini pole saetud pole hullu midagi.
Ise tegin oma arvutilaua peal kõik valmis icon_smile.gif .
Midagi panin muidukist alla, et lauda ei kriibiks sae lehega ja puru kõik kohad täis ei oleks.
Selliseid radikaid, mis sinna kohe sobiksid sa ei leia, aga vahest selliseid ikka, mida tuleb natukene väiksemaks lõigata.
8800 GTSile leidsin kaks radikat lisaks Oomipoest ja ühe S1-ga kaasas oleva radika sai ka tükkideks lõigatud.
viimati muutis lawri 14.08.2008 23:21, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 14.08.2008 23:20 vasta tsitaadiga
mnjah... kui kuumaks üldse need lähevad? Ehk on lihtsam lahendus lihtsalt võtta laua sahtlist vanad mäludele mõeldud radikad ja sinna peale visata icon_rolleyes.gif
kui termoteibiga ainult kinnitada kannatab siis vast ei ole eriti suurt probleemi. Kuigi parem lahendus oleks vast siiski nagade/kruvidega kinnitus ja siis radika all mingi "pehme möks" nagu tavaliselt stock radikal on.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 152
lawri
sõnum 14.08.2008 23:32 vasta tsitaadiga
Termoteip hoiab neid täitsa hästi.
Mul üks kord libises arvuti kast sõrmede vahelt ära, kui hakkasin seda püsti tõstma ja mingi 7 cm vast kukkus.
Ainuke, mis lahti põrus oli kaks 120 venti, mis oli superattackiga S1 radika külge pandud.
Siiamaani on kõik radikad kaardi peal ilusti püsinud.
Vanguard
sõnum 15.08.2008 01:05 vasta tsitaadiga
Kuskilt foorumist nüüd loen, et mingid vennad oli S1 rev2 kohe peale visanud ilma midagi häkkimata ja kõik oli töötanud. Et siis uutel variantidel on 4870 peale sobivad VRM heatsingid kaasas kohe?
Ja kas keegi oskab midagi Accelero Twin Turbo kohta öelda? Tundub mingi suht vinge asi olevat, ainult ühtegi reviewd pole veel. Ja kurat Ordi hinnakirjas ka pole seda. Mis toimub?
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=166
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Asdaf
sõnum 15.08.2008 07:59 vasta tsitaadiga
Nats offtop , aga kas HD4850 default coolerile saaks kuidagi 120 vendi peale nikerdada ( see imelik plastik kaas tuleks ilmselt siis ka maha võtta ta pealt ) ? Uus kaart täna , homme tulemas ning need 70C idle jutud natuke murelikuks teinud .
See Nexuse vendi kinnitamise variant tundus huvitav , aga stock cooler vist õhem/madalam ning seal pole vist ruumi tegutseda ?
Back to Nvidia .
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
angel
angel
sõnum 15.08.2008 08:44 vasta tsitaadiga
minuteada S1 rev2 ei ole mingeid radikaid 48xx seeria jaoks kaasas.
Mis mõttega sa sinna 120mm vendi peale paned? See metalli lärakas nagunii nii väike et vajab kiiret venti et asi maha jahutada. Tead ikka et idle's on asi 50-60c ja ainult toore vendi jõuga saab 80-90c full loadis. Vähemalt mulle tundub et tempi ajab kõrgeks vilets radikas (õigemini väike radikas).
apelsin16
apelsin16
sõnum 15.08.2008 21:23 vasta tsitaadiga
Asdaf kirjutas:
ma tegin nii, võtsin plastiku maha ja panin 80mm vendi peale puhuma
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Asdaf
sõnum 16.08.2008 12:13 vasta tsitaadiga
Peab ka vist nii tegema , 81 C idle on kuidagi uncool .
Back to Nvidia .
G80
G80
sõnum 09.09.2008 23:01 Re: HD4870 jahutus vasta tsitaadiga
bondionu kirjutas:
Mis kõige parem oleks,accelero S1 vist läheb peale aga zalmani VF1000,kas 4870-le läheb peale ei leidnud infot kuskilt.Kumma kastegur suurem on?
AC S1 on jah hea valik:
http://en.expreview.com/2008/09/09/review13-vga-coolers-roundup/?page=19
Ära siia kliki
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 193
SvP
sõnum 19.09.2008 14:24 vasta tsitaadiga
Kui radikate kinnitamisest jutt, siis kui loll mõte oleks termoteibi asemel kasutada tilka superliimi?
Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.09.2008 14:28 vasta tsitaadiga
SvP, superliim ei ole hea soojusjuht! Ostke spets termoliimi. Zalmanil peaks miskit olema; peaks Ordist leidma...
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 316
chulo
chulo
sõnum 19.09.2008 16:48 vasta tsitaadiga
S1 on suur kolakas ja ma pole kindel kas crossfire lint üle selle üldse ulatakski!? Tea' kas ta üldse ära mahub koos ventidega, kui kahe pci-e 2.0 vahele jääb ainult üks slot? Mina mõtlen AC Twin Turbo soetamise peale. Hind tuleb tal kindlalt odavam, kui on VF1000 -l ja ammagi parem kui GV1000 -l. Olin kontaktis ka Ordi tootejuhiga, kes vastas, et hetkel neid veel saada pole. Mõte on need ebayst tellida. Kui konkreetseks tellimiseks läheb, annan teada, ehk soovib keegi veel, tuleb transa odavam. Ca 500 eek koos transpordiga hinnaks, kui võtta 4 tk!
Või siis Akasa Vortexx Neo, mis suunab ka kuuma õhu tagant välja, mis on crossfire puhul muidugi väga hea. Hind on tal umbes sama.
angel
angel
sõnum 19.09.2008 17:28 vasta tsitaadiga
chulo
chulo
sõnum 19.09.2008 19:05 vasta tsitaadiga
Eriti ei koti kui vaikne ta on, paremini jahutab ta kindlasti kui originaal. Ei usu, et eriti lärmakas on.
angel
angel
sõnum 19.09.2008 19:13 vasta tsitaadiga
VÄIKSEM. Mitte vaiksem. AC jahutid üldiselt kõik talutava müra tasemega kui vendid peal 8)
CoiL
CoiL
sõnum 19.09.2008 19:26 Re: HD4870 jahutus vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
bondionu kirjutas:
Ei tea kus ma küll viibinud olen aga seda Thermalright T-Rad2-te ei teadnudki! icon_eek.gif
Päris kõvv jahutus tundub. CF fanattidele hüva asi: http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=685925
Kuigi Thermalright V2 siiski oma väiksuse ja väga hea jahutusvõimega ahvatlevam imo icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
chulo
chulo
sõnum 19.09.2008 19:32 vasta tsitaadiga
Kodulehelt näha, et turba mõõtmed 212 L x 103 W x 54 H mm ja S1 138(L) x 215(W) x 33 (+ vent)icon_cool.gif mm. Nii et ikka oluliselt väiksem.
angel
angel
sõnum 19.09.2008 19:33 vasta tsitaadiga
mnjah... ma virutan S1 rev2 peale arvatavasti ja nüsin mingi radika piix otsa 4850 jahutama. Siis vast saab vaikust ja ehk ka 7xx/11xx kellad takka anda.
chulo
chulo
sõnum 19.09.2008 19:37 vasta tsitaadiga
AC ise pakub ka mingit turbo modulet, aga see vist paras cräpp.
Sul muidu crossfire peal?
AJ
AJ
http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t538632,0#m1702162508
chulo
chulo
sõnum 19.09.2008 19:45 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 19.09.2008 19:50 vasta tsitaadiga
ainult see radika tald mis otse vastu gpu'd tundub liiga õhuke olevat.
apelsin16
apelsin16
sõnum 19.09.2008 19:54 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 19.09.2008 22:00 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
apelsin16
apelsin16
sõnum 19.09.2008 22:02 vasta tsitaadiga
tavaline 4850 jahutus, plastik kate maas ja üks 80mm vent puhub peal icon_razz.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HD4800 seeria jahutus mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  järgmine
