sõnum  |
22.09.2008 20:18
seal ülevaates võiks s1 kõrval olla
_________________ - londiste
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
chulo
22.09.2008 20:26
| Aga need ramsinc-id, mis coolink-il kaasas on, on eriline saast. Tee, mis tahad, kinni ei jää!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
angel
22.09.2008 20:53
AC S1 mälu radikad ei jää sellepärast kinni et mina ei oska neid paigaldada. Nõnda üks ütles
Tegelt see liim seal all on sitt otseses mõttes. Isegi ülevaadetes on mainitud seda et ei jää kinni ja kõik. Sellepärast saigi ostetud termoteipi + paar lisa radikat. Aga jah.. tea kas kaart veel töötabki. Pidin viimse kruvi puurima välja kuna ei tahtnud raibe lahti tulla. Vaikselt trelliga väntasin kõik kohad metalli puru täis
Pärast tegin veel väikse isoprop. alko vanni talle et puhastada kaardi tagust. S1 rev2 puhul jääb see radikas kuidagi kahtlaselt õhku. Nagu Kinnitus osa ei puutuks vasta kaardi pinda. Või see surutakse pärast kruvide keeramisel vastu?
S1 + 120mm vent = odavam kui igasugune teine jura. Turbo mudul värki pole mõtet osta. Parem võtta enda valikul üks suur 120mm vent.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
G80
22.09.2008 20:54
| angel kirjutas: |
AC S1 mälu radikad ei jää sellepärast kinni et mina ei oska neid paigaldada. Nõnda üks ütles  |
Siis olen mina ka noob.
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
193 |
22.09.2008 21:01
turbo module üks vahva pluss on muide see, et saad paindlikumalt juhtida, kuhu õhk läheb. häält ei tee ohkem kui 120mm vent.
see liim on sitt. ainuke variant on mälud vanas jamast VÄGA korralikult ära puhastada.
207 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
chulo
22.09.2008 21:36
Ma sain nad kuidagi pidama. Enne loputasin neid korralikult versace lõhnaga oma 30min, siis kuivatasin, loputasin veel korra ja jeli-jeli seisavad. Mõt'sin juba, et võtan originaal jahutuse küljest termoteibi jupid.
Tea' kas termopasta on hakanud oma tööd tegema või millest see on tingitud, aga temp-id on mõnevõrra langenud (34C/44C, toas 23C)
14 |
angel
22.09.2008 21:46
väga korralikult iso.propül alkoga nühkisidn puhtaks. panin peale ja siis surusin karu moodi. natuke aga jõnksutasin vms tögasin ja naksti oli asi maas. vaatasin kohtanti ja täielikult ei olnud ka kleepunud. osad jäävad kinni osad mitte.
to chulo: igasugu lisandeid sisaldavate lõhnade vms juraga ei tasu arvuti juppe puhastada. see "lisand" jääb ju sinna pinnale. Ise kasutan isopropüül alkoholi puhastamiseks.
152 |
chulo
22.09.2008 22:10
Ei vedele mul siin seda propanooli lademetes Ajab see lõhn asja ära, kui kiire taga. Viina ei raatsi raisata (+tas vee protsent liiga suur) ja küünelaki eemaldit ehk atsetooni pole ligi ja see vast terake liiga kange. Läheb piixu siis läheb, rahast mul kahju pole, seda saab alati juurde teha
14 |
angel
22.09.2008 23:05
ise homme uue prop. alko järele igatahes. 75.- putel @ oomipood. Sai just siis otsa kui lõpetama hakkasin Teeb kenasti puhtaks aga jah -> 5 vms radikat jäi originaal teibiga kinni. Ülejäänud tulid kolksti ära kui liigutasin natuke "mõttega". See über teip mida omasin sai kah otsa mis hästi kinni hoidis. Keegi neid termoteipe proovinud on mis oomipoes müüakse? Ise ostsin aga ei läinud veel vaja. Paistaks nagu mingi "metall vahel" süsteemiga olevat. Kaart igatahes veel töötab... teen paar 3Dmark06 runni kah. Kuramuse pr0n oli mini trelliga lasta seda kruvi pilbasteks. Nüüd kui garantiisse vaja minna pean kellegilt vist jahutust laenama. Endal jäi see kruvi sinna sisse
Viskasin 1x120mm vendi peale. Pasteet AS5. Praegast 5 min idle ~ 40c. Piinan asja natuke ja vaatab mis saab. Üks pikemaid ja "apsakaid täis" jahutuse vahetusi oli. Radikaid oli raske pressida sinna taga ossa.
edit-> Scyth vent @ 12v puhus radika tagapool peale (120mm) ja temp sain ~50c. See oli kah mingi X koha pealt mõõdetud. Enamus kaarti oli aga ~45c ringis. See siis stock @ 1x3Dmark06. Enne oli 80 idle ja 90 kanti load
152 |
SvP
23.09.2008 07:02
| angel kirjutas: |
| Keegi neid termoteipe proovinud on mis oomipoes müüakse? |
Ma panin, aga kaart pole veel töös, nii et ei lähe vist arvesse .
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
angel
23.09.2008 08:45
testi ära. tahaks teada kuidas toimivad. kui paremad kui pragused siis vahetan vajadusel ära. ehk siis kui tugevalt kinni hoiavad ja kas lühist kah tekkitavad (kahtlust äratab see metalne triip keskel, kuigi liim on isolaatoriks vahel).
Kõige jaburam oli kaardi tagust maha jahutada. Ise panin need mälude radikad + "konks" radikad sinna taha. Kärab kah. Jahedam kui stock
Kui öiseid mõõtmisi õieti mäletan siis kohati tundusid mälud olevat kuumemad kui gpu Pooled on Zalmani mälu radikad pooled on AC omad mis kinni jäid. 1x on mingi vase jurakas kuna AC omad on liiga kõrged.
152 |
SvP
23.09.2008 09:16
| angel kirjutas: |
| testi ära. tahaks teada kuidas toimivad. |
Sorri, mu kast on umbes järgmise nädalani offlain.
| angel kirjutas: |
| Kõige jaburam oli kaardi tagust maha jahutada. Ise panin need mälude radikad + "konks" radikad sinna taha. |
Pilti palun
chulo
23.09.2008 10:32
| angel, kuidas sa üldse mälu temperatuuri mõõdad? GPU-Z näitab seda? Mul seal ainult mingid GPU Temperature, GPU Temperature #1, GPU Temperature #2 ja GPU Temperature #3?! Milline neist see mälu peaks olema?
14 |
angel
23.09.2008 11:38
välise temp. mõõtjaga. Ehk siis mingi laseriga julla mõõdab. Softi ei vaata üldse. Soft näitab ise 52c @ gpu (700/1100).
Kaardile sai nõnda radikad laotud.
152 |
SvP
23.09.2008 12:23
Pildi lingid valesti? Ei näita miskipärast.
angel
23.09.2008 12:28
Alles töötas
Proovi seda:
152 |
SvP
23.09.2008 12:35
Jep, see töötab. Aga tagantpoolt?
angel
23.09.2008 12:38
Mis sealt taganti ikka vaadata. Seal ei ole ju ühtegi mälu vms kivi mis jahutust vajaks. Katsin enamvähem vaid need jupid ära mis stockis kah radika all olid.
152 |
SvP
23.09.2008 12:57
| angel kirjutas: |
| Mis sealt taganti ikka vaadata. Seal ei ole ju ühtegi mälu vms kivi mis jahutust vajaks. |
Ülalpool kirjutasid: "Kõige jaburam oli kaardi tagust maha jahutada. Ise panin need mälude radikad + "konks" radikad sinna taha." Sellest lugesin välja, et kaardi taga on ka midagi.
chulo
23.09.2008 13:05
| välise temp. mõõtjaga. Ehk siis mingi laseriga julla mõõdab. Softi ei vaata üldse. Soft näitab ise 52c @ gpu (700/1100). |
Ehk siis mõõdad sinc-i tempi, mitte kivi enda?
Mis jura sa GPU peale kleepisid?
| Ülalpool kirjutasid: "Kõige jaburam oli kaardi tagust maha jahutada. Ise panin need mälude radikad + "konks" radikad sinna taha." Sellest lugesin välja, et kaardi taga on ka midagi. |
Taguse all pidas ta silmas voltide regullimise sjusteemat ilmselt
14 |
angel
23.09.2008 13:27
gpu peale panin maalri teibi kuna ei tahtnud asja ära kriipida vms (proovisin radikat vahepeal sinna peale). Pärast muidugist võtsin maha ja puhastasin enne termopasta peale panekut. Tagumiste all pidasin jah silmas seda tagumist otsa mis pildil radikate all. Ma mõõdan kaardi plaadi pealset tempi. Sisemine temp näitab nagunii 52c aga see "julla" millega mõõdan peaks täpsemalt näitama + saan kogu kaardi temperatuurist ülevaate.
152 |
G80
23.09.2008 14:07
| SvP kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Pilti palun
Mis point sinna taha radiaks panna on?
193 |
SvP
23.09.2008 14:19
| G80 kirjutas: |
| Mis point sinna taha radiaks panna on? |
Ma usun teooriat, et kuna kiipide jalad on sisuliselt läbi plaadi, siis toimub ka soojusjuhtimine läbi plaadi. Üks võimalus kuumust alla saada on kaardi taha vent puhuma panna, aga teine võimalus on lisaradikas paigaldada.
Kas see teooria paika peab, saan teada siis, kui kast voolu taha saab.
angel
23.09.2008 14:21
radikad ei saa ju korralikult sealt tagant kontakti + lühise tekkimise oht kui liim õhuke. Teisel pool olevad radikad peaks olema teoorjas kuumemad + 120mm vent puhub läbi ribide ka neile peale. Ise paigutasin 120mm vendi taha otsa kuna seal kõige "kuumemad" jupid radika all. Vaatasin et täpselt 2x120mm venti mahub kah kõrvuti ära v.a väike probleem. > vente niigi arvutis liiga palju (5x120mm,1x90mm ja siis mingid alla 80mm vendid chipsti ja mälude peal <- vaiksed @ 7v)
152 |
